Page 4 of 12 1 2 3 4 5 6 11 12
Originally Posted by Hartwig
Im Hochsommer ist schlafen zu Hause unmöglich bei geschlossenem Fenster, vor allem bei Junior unterm Dach.
Das hatte ich schon verstanden.
Wir haben bei uns auch Klimas eingebaut da wir unterm mangelhaft gedämmten Dach (Altbau 1974, Dachdämmung ca 6cm) schlafen. Dazu lassen wir die Klimas übertag laufen damit sich die Hütte garnicht erst so stark aufheizt. Abends schalten wir die Geräte ab. Wäre bei Dir evtl auch ne Maßnahme um auf nächtlichen Gennobetrieb zu verzichten.
Gruß Rainer
Das hatten wir dieses Jahr probiert mit so einem 0815 mobilen Gerät. Wir haben das Schlafzimmer runtergekühlt und dann zum Schafen den Ventilator eingeschaltet (das mobile Gerät ist zu laut). Bei geschlossenem Rolladen/Vorhang geht kein Luftzug und der Raum ist bald wieder warm.
Wahrscheinlich ist ein weiterer Grund die gesteigerte Lärmempfindlichkeit. Zumindest geht es uns so.
Wir benötigen immer mehr Ruhe.
Wir wählen seit 3 oder 4 Jahren möglichst auch Plätze ohne Kinder und ohne Hunde. Freistehen wird auch immer schwieriger. Aber 50+ Plätze werden immer mehr.
Wir sind hier auf einem 55+ Resort - Herrlich.
Und ja, je älter desto mehr Ruhe benötige ich/wir auch.
1 member likes this: Hartwig
Wartet mal ab, noch ein paar Jahre, dann stört Lautstärke nicht mehr. Außer, das Hörgerät ist drin...
LMAO
@Rainer:
könntest du bitte was zur Angabe 100% schieflastfähig von diesem Gerät schreiben?
https://ademax-strom.de/9-kvA-Diesel-NOT-STROMAGGREGAT-STROMERZEUGER-LEISE-ENERGY/T9000FULL
Falls dem so wäre, wäre das ja ein Pluspunkt.
Bisher habe ich nur 30% selten 60% Schieflastfähigkeit gelesen.
@Rainer:
Ohne diese Kleingeräte wirklich zu kennen kann ich dazu nur ne Vermutung anstellen. Da es sich anscheinend nicht um eine Invertermaschine handelt, denke ich mir das so:
Sie schreiben: Typ: Einphasig / Dreiphasig, Spannung: 230 V / 400 V. Ich gehe davon aus das damit eine ODER Möglichkeit gemeint ist.
Die werde EINE der drei Wicklungen im Generator mit größerem Querschnitt gewickelt haben, sodass diese eine Wicklung, die mit der 230V-32A Steckdose beschaltet sein wird, mit 100% belastet werden kann. Die beiden anderen Wicklungen werden das nicht verkraften. Im Drehstrombetrieb also keine besondere Schieflastfähigkeit.
Aber wie gesagt, reine Spekulation!
Was auch nicht ganz klar ist, mal schreiben sie kVA, und mal kW:
Maximalleistung: 9 kVA auf 400 V / 7 kW auf 230 V
Dauerleistung: 8,2 kVA auf 400 V / 6,5 kW auf 230 V
Es gibt sowohl bei 1 phasigem Wechselstrom, als auch bei 3 phasigen Drehstrom die Werte in kVA und kW.
Wenn in beiden Fällen kVA gemeint ist, dann ist klar das nur eine der Wicklungen dicker ausgelegt sein wird.
In der "großen" Technik gibt es extra Trafos mit sogenannten Zickzack Wicklungen, die eine Schieflastübertragug auf die Primärseite reduzieren.
Trafotechnik mit Zickzack Wicklungen
Gruß Rainer
2 members like this: Ozymandias, Hartwig
Danke Rainer.
Neuer Favorit ist der hier von oben.
Ich glaube die kommen alle aus der selben Ecke aus China. Was mir gefällt an dem ist die angegebene 100% Schieflast, der Support bis 24Uhr und die Möglichkeit die Garantie auf 7Jahre zu verlängern (Mehrkosten 300€). Der einzige "Nachteil" ist der kleinere Tank mit nur 15L im Vergleich zu dem Gerät aus Post #711275 mit 25L.
In 3 Wochen wird die Klimaanlage installiert, dann werde ich zuerst mal die tatsächliche Leistungsaufnahme versuchen festzustellen um auch den richtigen Generator zu kaufen.
Lies Dir das von mir geschriebene nochmal durch. Dann wirst Du selber einsehen, eine 100% Schieflast ist kaum möglich. Auch bei dieser Maschine steht wieder: mit 230V oder 400V
Das geht immer nur auf EINER vorbestimmten Phase. Wenn es anders sein sollte, dann müssten alle drei Phasenwicklungen auf 32A ausgelegt sein! Weil das auch räumlich kaum im Gennogehäuse unterzubringen ist, müsste die gesamte Maschine größer werden. Das macht kein Hersteller. Bei solchen Billigstgeräten sowieso nicht.
Gruß Rainer
UlliP
UlliP
Bayern
20,822,689 Hertha`s Pinte
8,193,032 Pier 18
3,901,747 Auf`m Keller
3,869,930 Musik-Empfehlungen
2,869,996 Neue Kfz-Steuer
2,844,404 Alte Möhren ...
0 members (), 457 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
alenario, ChrisPatrolGR, GruenwiederwaldG, Haiti, hpb-340, ranx, Rudolf
garghimanshu0857, Jojo8818, weinfurtner, feri, Kristian
10,189 Registered Users
Topics44,518
Posts677,036
Members10,189
