Page 2 of 2 1 2
Hi Thomas,
leider habe ich aktuell keinen Zugriff auf EPC oder Teileinformation, nur partslink24. Da kann ich die Datenfilter leider nicht abschalten zur vollständigen Suche.
Du hast Recht, die Dinger sind bei Verbreiterungen verbaut. Ich hatte mit ein Karosseriebaumuster gesucht, wo hunten die schmalen Lappen verbaut sind, dabei bin ich bei 460.613 gelandet.
Ich hätte prüfen sollen, was genau das ist:
Nämlich die DoKa vom 3.400mm Fahrgestell. Klar, die hat vorne Verbreiterungen wegen der breiten Achsen, hinten sind aber die schmalen Lappen verbaut, die sitzen dann einfach weiter aussen.
Mea Culpa.
Ich muss unbedingt mal sehen, daß ich ein älteres System wieder zum Laufen bekomme, das nervt langsam.
J
J Offline
Servus Thomas,
ich habe mich vor längerem mit dem Thema beschäftigt.
Mein 280GE hat zwar Verbreiterungen, da aber von den gefundenen Teile Nr. kaum etwas lieferbar bar, machte ich mir die Halter anhand von Bildern selbst.
Ich denke dies sollte auch in Deinem Fall machbar sein. Ggf. die Schmutzfänger auf Format schneiden.
Verbaut habe ich für links A4618890405 und A4618890505 rechts
Halter für beide Seiten A4638890114
Klammer für beide Seiten A4638800093
Gefunden habe ich diese Nr.
A4608891805 - Spritzschutz vorne links + rechts
A4608890025 - Abdeckung / Halter
A4608891014 - Halter links
A4608891114 - Halter rechts
A4608890216 - Verstärkung
Ich hoffe, diesen Link hier verwenden zu dürfen, will keine Werbung machen.
https://www.gparts24.com/produkt/g-...hne-kotfluegelverbreiterungen-w460-w461/
Einige Bilder wirft google ohne "A" der Teile Nr. aus
Viellicht hilft Dir dies weiter
lg
Hannes
Hallo Hannes,
genau das G&W Inserat habe ich auch gesehen. Pucht.at hat die auch gelistet, allerdings mit Lieferzeit auf Anfrage. Ich habe dort nachgehakt und es hieß: Ja, es gab etwas für schmale Fahrzeuge, diese Teile sind aber nicht mehr lieferbar. Das angebotene Set könne aber nicht nur für verbreiterte, sondern auch für schmale verwendet werden. Das finde ich spannend, weil die mMn a) zu weit hinausragen und b) nur am Schweller geklemmt wären und quasi keine zweite Abstützung hätten.
Somit geht meine Suche nach der alten, nicht mehr lieferbaren Version weiter, weil ich wissen möchte, wie man das damals original gelöst hat.
Beste Grüße
Carsten
Sick Of It All
Originally Posted by joe112
Servus Thomas,
lg
Hannes
ja die o.g. Schmutzfänger passen für Fahrzeuge ohne Kotflügelverbreiterungen, sind aber n.m.l.
Sie sind 254 mm hoch und 285 mm breit, optisch den hinteren sehr sehr ähnlich, nur ohne die Ausschnitte.
Originally Posted by CarstenKausB
Hallo Hannes,
Beste Grüße
Carsten
Hallo Carsten,
welches G&W Inserat meinst Du, im Verlauf war keines drin?
Frank Wiegmann hat zwei Inserate bei Kleinanzeigen, einmal für schmale, einmal für die breite Achse und meiner Kenntnis nach hat er auch noch beide.
Bei S-Tec gab es nicht mehr alle Kotflügelinnenverkleidungen für Fahrzeuge mit schmalen Achsen.
Schmutzlappen für vorne wünsche ich mir seit 30 Jahren... Eigentlich brauchen wir doch nur Fotos, wie das Problem bei "ohne Verbreiterung" gelöst wurde. Wir basteln uns dann selbst was zusammen. Fotos sollten sich doch irgendwie auftreiben lassen, oder bin ich da naiv?
Nunca
? Offline
Ich hab das einfach so gelöst (hoffe die Bilder sind zu sehen)
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
auch eine Idee, die Schmutzfänger des 463ers mit Verbreiterungen aber ohne Trittbretter, seitenverkehrt zu montieren.
J
J Offline
Hallo Zusammen,
anbei die Bilder meiner Lösung
lg
Hannes
1 member likes this: Oelmotor
Originally Posted by GW350
Seid ihr euch sicher, dass es bei der schmalen Spur vorne überhaupt Original Spritzlappen gibt? Habe ich noch nie gesehen… unser schmaler G300D hatte auch nur hinten welche…
Bei den hinteren hat sich Mercedes ja auch nie die Mühe gemacht die auf die verschiedenen Breiten anzupassen weswegen ich leider bei den AMG Verbreiterungen keine dran habe weil das echt komisch aussieht.
wenn meine Recherche nicht völlig falsch war, dann haben die Schmutzfänger für die Fahrzeuge mit schmaler Achse die Sachnummer A 4608891805, leider sind die n.m.l.
Page 2 of 2 1 2
Zebrateam
Zebrateam
bei Hamburg
20,921,852 Hertha`s Pinte
8,214,787 Pier 18
3,918,191 Auf`m Keller
3,896,657 Musik-Empfehlungen
2,894,536 Neue Kfz-Steuer
2,877,297 Alte Möhren ...
3 members (Gunnar, Tux-On-Tour, user108), 931 guests, and 0 robots.
magnum 1
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
