Posts: 26,665 Likes: 183
Posts: 26,665 Likes: 183 |
Die große Datei funktioniert nicht. Es gibt sofort eine Fehlermeldung zur Dateigröße. Bis 5GB
Posts: 10,133 Likes: 73
Posts: 10,133 Likes: 73 |
Hab nochmal mit dem Eigner gesprochen. Seine Fehlerbeschreibung habe ich offensichtlich nicht korrekt wiedergegeben. Es war wohl nur das Fahrlicht/Abblendlicht ausgefallen. Rückleuchten usw funktionierten noch. Hier Bilder vom Relais: ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50500019uo.jpg) ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50500020gc.jpg) ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50500021xx.jpg) Den Sockel habe ich entfernt, die Einzeladern mit komplett isolierten Steckkabelschuhen versehen und auf ein neues Relais mit Schraubfahne gesteckt. Das Relais habe ich dann recht pragmatisch mit einem Kabelstrapps fixiert. Eine bessere Lösung war mir auf die Schnelle nicht eingefallen. Jetzt hoffe ich noch dass es das Relais fürs Abblendlicht war, denn aussagekräftige Unterlagen habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich danke allen Tippgebern!
Posts: 14,381 Likes: 29
Posts: 14,381 Likes: 29 |
Danke nochmal allen Tippgebern! Der aktuelle Stand: es gab bisher keine Reklamationen mehr! Ich vermute dass es sich bei dem ausgetauschten Relais um das Scheinwerferrelais (R123) handelt. Damit ist die Sache für mich erstmal erledigt. Danke nochmal ans Forum!
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 1,594 |
Normalerweise wird aber doch das Relais von den "paar" Ampere nicht so heiß das die Stecklaschen schon Anlauffarben haben. Ging's nur um ne schnelle Fehlerbehebung oder solltest Du da ggf. nochmal drauf hinweisen das da besser noch etwas tiefer gegraben wird? (Ich tippe auf korrodierte Stecker an den Lampen, wäre nicht das erste mal) Nicht das bei längerer Nachtfahrt Dein Provisorium abfackelt.
best regards, Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
Wenn da ein Steckkontakt z.B. verbogen ist, und die Kontaktstelle dadurch zu klein ist, wird das punktuell schon ziemlich heiß, trotz eigentlich kleiner Ströme. Klassiker ja auch bei SchuKo Steckdosen.
Die Kabelschuhe,in den LR-Stecksockeln,lockern sich immer gerne mal. Und das seit 1999.
2 members (Hartwig, 1 invisible),
732
Topics44,431
Posts676,005
Members10,126
