Page 2 of 2 1 2
Originally Posted by landybehr
Die große Datei funktioniert nicht. Es gibt sofort eine Fehlermeldung zur Dateigröße.
Bis 5GB
Hab nochmal mit dem Eigner gesprochen. Seine Fehlerbeschreibung habe ich offensichtlich nicht korrekt wiedergegeben. Es war wohl nur das Fahrlicht/Abblendlicht ausgefallen. Rückleuchten usw funktionierten noch.
Hier Bilder vom Relais:
[Linked Image from up.picr.de]
Den Sockel habe ich entfernt, die Einzeladern mit komplett isolierten Steckkabelschuhen versehen und auf ein neues Relais mit Schraubfahne gesteckt. Das Relais habe ich dann recht pragmatisch mit einem Kabelstrapps fixiert. Eine bessere Lösung war mir auf die Schnelle nicht eingefallen.
Jetzt hoffe ich noch dass es das Relais fürs Abblendlicht war, denn aussagekräftige Unterlagen habe ich bisher noch nicht gefunden.
Ich danke allen Tippgebern!
Gruß Rainer
Danke nochmal allen Tippgebern!
Der aktuelle Stand: es gab bisher keine Reklamationen mehr!
Ich vermute dass es sich bei dem ausgetauschten Relais um das Scheinwerferrelais (R123) handelt. Damit ist die Sache für mich erstmal erledigt.
Danke nochmal ans Forum!
Gruß Rainer
Normalerweise wird aber doch das Relais von den "paar" Ampere nicht so heiß das die Stecklaschen schon Anlauffarben haben. Ging's nur um ne schnelle Fehlerbehebung oder solltest Du da ggf. nochmal drauf hinweisen das da besser noch etwas tiefer gegraben wird? (Ich tippe auf korrodierte Stecker an den Lampen, wäre nicht das erste mal) Nicht das bei längerer Nachtfahrt Dein Provisorium abfackelt.
best regards,
Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
Wenn da ein Steckkontakt z.B. verbogen ist, und die Kontaktstelle dadurch zu klein ist, wird das punktuell schon ziemlich heiß, trotz eigentlich kleiner Ströme. Klassiker ja auch bei SchuKo Steckdosen.
Die Kabelschuhe,in den LR-Stecksockeln,lockern sich immer gerne mal.
Und das seit 1999.
Page 2 of 2 1 2
pia
pia
Dortmund
20,396,405 Hertha`s Pinte
8,039,993 Pier 18
3,805,662 Auf`m Keller
3,742,604 Musik-Empfehlungen
2,763,425 Neue Kfz-Steuer
2,718,952 Alte Möhren ...
0 members (), 2,678 guests, and 0 robots.
Powerslave
10,126 Registered Users
DaPo 26,665
Ozymandias 16,793
Topics44,431
Posts676,006
Members10,126
