Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Klingt gut, aber der nur 256GB interne Speicher ist etwas störend heutzutage. Bekommst du das auch mit 512GB? Der Rest passt gut, und da es ein Outdoor Tablet ist braucht es auch keine separate Schutzhülle.
Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
Ich nutz Organic-maps, kann aber nicht so viel, läuft dafür auf Handy und Pad. eben, so wie's aussieht keine Trackaufzeichnung ... nogo. Natürlich hat OrganicMaps Trackaufzeichnung und kann auch gespeicherte anzeigen. Hat aber nicht so komfortable Trackfunktionen wie ein z.B. Montana. Trotzdem, eine nette Alternative, da gratis und die OSM-Karten sind up-to-date. Ob der Support nun aus ist oder nicht, solange mein Montana läuft behalt ich es. NEUER AKKU
Posts: 2,594 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,594 Likes: 8 |
Bekommst du das auch mit 512GB? Im Zweifel SD-Karte bis 2TB ...
Gruß -Bernhard- https://privat.albicker.org/iveco-technik.html„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“ Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Natürlich hat OrganicMaps Trackaufzeichnung und kann auch gespeicherte anzeigen. Aha - trau nie 'ner Liste, die Du nicht selbst falsch ausgefüllt hast ...  ... oder so. (Hatte noch keine Zeit, mich detailliert durch die Doku zu fressen - ist aber gut zu wissen, daß es ggf. Ausweichapps gibt, wenn eine nicht richtig funzen will). Hat aber nicht so komfortable Trackfunktionen wie ein z.B. Montana. Trotzdem, eine nette Alternative, da gratis und die OSM-Karten sind up-to-date. Ob der Support nun aus ist oder nicht, solange mein Montana läuft behalt ich es. Werde ich auch machen, wenn ich das Teil wieder am Leben hab ... aber parallel das Backup per Tablet weiterverfolgen - der Kram verreckt immer genau dann, wenn Du's am wenigsten brauchen kannst. Oder hier - mit externem Ladegerät (oder im 2er-Pack oder ...) - wollte dort eh mal noch Ersatzakkus für meine Spiegelreflex holen (die großen für den Batteriegriff).
Bekommst du das auch mit 512GB? Im Zweifel SD-Karte bis 2TB ... Hatte ich früher auch, aber gerade bei Karten waren mir die Zugriffs Zeiten irgendwann einfach zu lang. Navigieren ging schon aber wild herum zoomen oder Karte Updates dauerten immer je länger. Dazu hat er manchmal auch einfach so den Zugriff verloren. Hardware natürlich alles vom Feinsten, keine Billiggeräte. Darum schlucke ich heute den bisweilen heftigen Aufpreis für einen grossen internen Speicher.
1 member likes this:
Wildwux |
aber parallel das Backup per Tablet weiterverfolgen - der Kram verreckt immer genau dann, wenn Du's am wenigsten brauchen kannst. Drum navigiere ich seit Jahren mit mehreren Systemen. Ich nutz das Montana, dazu ein Garmin Strassennavi, ein Samsung-Tablet und mein Handy. Bei diesen Geräten halteauch ich nichts von Billigteilen, sondern setz auf Markengeräte. Es ist nervtötend, wenn nach kurzer Zeit keine Update mehr kommen und eine App nach der anderen "aussteigt". Abseits von gut kartografierten Gebieten (dort wo leider auch GE oft nur bescheidene Ergebnisse liefert) bin ich auf zuverlässige Navigation angewiesen. Auch wenn die Kartendaten dort längst nicht über jeden Zweifel erhaben sind
Mit Google Earth meine ich die Satelliten Karten, nicht etwa Google Maps. Wobei aber die Garmin Threads wohl besser sind und mehr verschiedene Layer anbieten. Schau dir das mal an.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Nachtrag: hab den verbliebenen (nicht überhitzten) Akku gerade an einem externen Ladegerät (Netzteil) ... Auf 3,4 V vorgeladen zeigt sich dieses: ![[Linked Image from viermalvier.de]](https://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=download&Number=11081&filename=48.jpg) KI-Diagnose sagt dieses (viele Testcases, die ich so oder so ähnlich schon durchgeführt hatte): Dein Montana 610 hat einen internen Hardwaredefekt im Lade‑/Power‑Management. Das umfasst sehr wahrscheinlich:
Defekten Laderegler oder Spannungswandler Defekte Thermoschutz-Schaltung, ausgelöst durch Überhitzung Möglichen Schaden durch Spannungsspitzen aus dem 12-V‑Bordnetz
Und zusätzlich:
Der ursprüngliche Akku ist tiefentladen und überhitzt → Totalschaden Der Ersatzakku wird nicht korrekt geladen → bestätigt den Gerätefehler
Mit Google Earth meine ich die Satelliten Karten, nicht etwa Google Maps. Es gibt Regionen wo die Satelitenbilder schlechte Auflösung haben, oder können auch mal 20Jahre alt sein. Schau mal Westsahara. Trotzdem nutz ich GE neben OSM auch dort, denn besser schlecht als gar nichts. Defekten Laderegler oder Spannungswandler Defekte Thermoschutz-Schaltung, ausgelöst durch Überhitzung Möglichen Schaden durch Spannungsspitzen aus dem 12-V‑Bordnetz Dann ists Essig! Garmin Threads, da hat Ozy recht, wär auch meine Wahl. Dazu ein gescheites Tablet. Das brauch ich auch für all die "Papiere" die es für Grenzen- Fähren usw. braucht. Heute kriegst vieles nur noch als .pdf und dem Beamten den Laptop vors Gesicht halten ist blöd.
Ozymandias |
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
505
Topics44,518
Posts677,036
Members10,191
