Posts: 16,865 Likes: 399
Posts: 16,865 Likes: 399 |
LlOL, dann reicht der Strom wirklich für das ganze Haus dann.
Posts: 686 Likes: 55
Posts: 686 Likes: 55 |
Sehr cool... die Mikroreaktoren kommen wohl langsam in die Realität.
Posts: 8,399 Likes: 245
Posts: 8,399 Likes: 245 |
So, Anlage wurde heute montiert. Splitanlage mit einem Außengerät und 3 Innengeräten auf 3 Stockwerken. Der Elektriker sagte, er könne die genaue Stromaufnahme nur mit einem (Speicher?-) Oszilloskop messen, das hat er aber nicht. Das Außengerät hat eine Invertersteuerung und schaltet nicht "schlagartig" zu. Ich habe jetzt mit der App meiner PV-Anlage den Verbrauch festgehalten. Dass das nichts mit einer Messung zu tun hat ist mir klar, aber mehr Möglichkeiten habe ich aktuell nicht. Anlage aus: ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50605954cu.jpg) EG eingeschaltet Geräteleistung 5KW: ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50605955zh.jpg) OG zusätzlich zu EG eingeschaltet, Geräteleistung 2.5KW: ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50605956jt.jpg) DG zusätzlich zu EG und OG eingeschaltet, Geräteleistung 2.5KW: ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50605957ei.jpg) Also in Summe, alles läuft auf heizen -> 4KW Ich werde jetzt dieses einphasige Gerät bestellen, die Chinesen antworten aktuell nicht wegen dieses Neujahrsfestes. https://shop.rotek.at/products/p004015Ich werde berichten.
Ergänzen möchte ich noch, dass ich die Anlage im Heizungsmodus auf 30⁰C , also Volllast gestellt hatte (Außentemperatur 9⁰C). Ich denke auf 21⁰C eingestellt, regelt die Anlage dann herunter bei erreichen der Temperatur.
Sieht doch gut aus, und wie von mir erwartet mit Inverter Steuerung für den Kompressor.
1 member likes this:
Hartwig |
Posts: 10,148 Likes: 80
Posts: 10,148 Likes: 80 |
Der Elektriker sagte, er könne die genaue Stromaufnahme nur mit einem (Speicher?-) Oszilloskop messen, das hat er aber nicht. Welch ein bodenloser Quatsch. Kauf Dir sowas! Da ist das Eichintervall abgelaufen (am gelegentlichen Abschalten des Displays erkennbar), deswegen werden die ausgetauscht. Dann nimmste ein altes Drehstrom Verlängerungskabel, schneidest das durch und klemmst den Zähler dazwischen. Dann hast Du ne genaue Aussage zur Leistungsaufnahme. Ich habe jetzt mit der App meiner PV-Anlage den Verbrauch festgehalten. Dass das nichts mit einer Messung zu tun hat ist mir klar, aber mehr Möglichkeiten habe ich aktuell nicht. Geht auch sofern der integrierte Leistungsmesser den Leistungsfaktor berücksichtigt.
Hartwig |
Der Elektriker sagte, er könne die genaue Stromaufnahme nur mit einem (Speicher?-) Oszilloskop messen, das hat er aber nicht. Welch ein bodenloser Quatsch. Kauf Dir sowas! Da ist das Eichintervall abgelaufen (am gelegentlichen Abschalten des Displays erkennbar), deswegen werden die ausgetauscht. Dann nimmste ein altes Drehstrom Verlängerungskabel, schneidest das durch und klemmst den Zähler dazwischen. Dann hast Du ne genaue Aussage zur Leistungsaufnahme. Ich habe jetzt mit der App meiner PV-Anlage den Verbrauch festgehalten. Dass das nichts mit einer Messung zu tun hat ist mir klar, aber mehr Möglichkeiten habe ich aktuell nicht. Geht auch sofern der integrierte Leistungsmesser den Leistungsfaktor berücksichtigt. aber ich habe doch eine 230V-Anlage?
2 members (G den Weg, 1 invisible),
421
Topics44,459
Posts676,401
Members10,140
