Page 2 of 3 1 2 3
R
R Offline
da das Thema aktuell wieder diskutiert wird bringe ich es mal hoch. Ich habe mir Dämmmatten von Kantop besorgt, diese aber noch nicht eingebaut. Ich werde mich melden, sobald ich das habe...
Raphael
H
H Offline
Danke Raphael, das Thema interessiert mich auch.
Sind die zu dämmenden Stellen beim WM die gleichen oder gibt wesentliche Unterschiede?
Rainer
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
Hallo Rainer,
im Prinzip ist das immer gleich. Es gilt sogenannten Luftschall und Körperschall zu minimieren bzw eliminieren.
Das heißt für Luftschall, alle Öffnung im Fahrerhaus nach Außen zu verschließen/abzudichten - z.B. alle Kabeldurchführungen/Löcher.
Alle Flächen die schwingen können beschweren (Bodenblech, Motorhaube, Seitenteile, Dach, Türen innen), hierfür eignen sich Schwerschicht "Matten", die sich erwärmt allen Konturen anpassen.
Des weiteren kann man auf viele Flächen (Boden, Dach, Spritzwand, Rückwand) noch Fliesmatten aufbringen.
Es macht auch Sinn den Bereich über Motor/Getriebe von außen zu dämmen, ist aber bei eingebautem Motor nur teilweise möglich.
Schau mal bei den einschlägigen Lieferanten - z.B.
automobile-daemmstoffe.de
stevens-shop.de/shop/Auto-Daemmstoffe
isoproq.de
R
R Offline
wie oben versprochen hier noch meine Rückmeldung zu dem Thema - nur, damit sich der Kreis schließt.
Raphael
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Raphael,
Ten Years After: Ich kann Deinem Link nicht folgen, geht irgendwie nicht. Kannst Du bitte nochmal den Effekt beschreiben und was Du sonst noch gegen den Lärm gemacht hast?
Alle: habt Ihr Eure Motorhauben gedämmt und wenn ja, wie? Ich habe die silbernen Noico-Matten und darauf K-Flex 10 mm geklebt, aber nur in die Vertiefungen. Ist es sinnvoll, noch eine Matte über alles zu kleben? Oder ist der Anteil der Motorhaube an der Schallübertragung eher gering? Manche Dailys haben ja noch die gedämmten Matten unter dem Motor. Bringen die eigentlich was im Innenraum?
Schöne Grüße
Matti
D
D Offline
Hallo Matti,
Bei mir (Bremach) hab ich auch die Haube (mit so Filzmatten) gedämmt, aber ich glaube das ist der sinnlosteste Teil den man dämmen kann. Die Haube ist ja ausserhalb des Fahrerhauses und dämmt damit nur nach aussen. Nur über den Luftschall ausserhalb des Fahrzeugs kommt davon vieleicht ein kleiner Teil zurück nach innen.
Die Spritzwand zwischen Motor und Innenraum ist wichtiger, aber auch schwierig zu behandeln. Die Frage wäre auch was du dämmen willst: Schall oder Temperatur ?
Erich
Hallo Matthias,
meinst Du diesen https://kantop-isomatten.de/index.html ?
Funktioniert bei mir problemlos.
Grüße von Beda mit dem B
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke,
nein, mir geht es um Lärmreduzierung.
Schöne Grüße
Matti
D
D Offline
Dann wäre zu Entscheiden ob es eher die Motorgeräusche oder Fahrtwindgeräusche stören. Beim Bremach war das Heulen des Verteilergetriebes mein Problem, aber das ist beim Daily technisch anders aufgebaut.
Tiefes Motorbrummen müsste man mit Schwerschichtauflagen auf Blechresonanzstellen bekämpfen. Bei Fahrtwind wären Türdichtungen eine Möglichkeit.
Aber hier höre ich auf weil es dann schon zu spezifisch wird und ich das Daily Fahrerhaus zu wenig kenne.
Erich
Reisender
Reisender
Hallo Matti,
als erstes könntest Du mit dem Boden anfangen und dort die "Schwerschichtmatten" wie Jürgen geschrieben hat aufbringen. Nicht vergessen die Flächen hinter den Verkleidungen der Türeinstiege. Wichtig sind auch im Motorraum die Flächen hinter den Instrumenten und natürlich die Motorwand. Am besten kommst du dort hin wenn Du das Gehäuse mit dem Gebläsemotor beim Heizungskühler abnimmst. Dabei aufpassen dass die Klammern nicht abfallen und im nirgendwo verschwinden.
Die Motorhaube habe ich auch mit Dämmmaterial beklebt, ob es wirklich was bringt weiss ich nicht, auf jeden Fall wird es wohl behindern dass der Schall von der Motorhaube weitergetragen wird.
Die Dämmschale unter dem Motor habe ich auch nicht. Sie ist aber auch lästig wenn man das Öl wechseln will.
Gruß,
Horst
Page 2 of 3 1 2 3
Wapiti
Wapiti
im Harz
20,793,788 Hertha`s Pinte
8,187,007 Pier 18
3,898,736 Auf`m Keller
3,862,812 Musik-Empfehlungen
2,862,758 Neue Kfz-Steuer
2,837,010 Alte Möhren ...
1 members (G300GD), 375 guests, and 0 robots.
matt67 1
Chizzy
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
