Page 2 of 2 1 2
#711568 03/03/2026 21:21
N'abend !
Unser beutelloser Bodenstaubsauger hat einen Wackelkontakt. Irgendwie kein Wunder .. Man zieht ja immer dran und das Kabel um die Ecken. Ansonsten war er ja gut.
Jetzt browsen wir nach einem neuen. Und da fällt auf, es gibt welche mit Akku.
Kann sowas denn funktionieren? Der mit dem Kabel hat eine vierstellige Wattzahl und aufgrund der vielen Hundehaare lief er auch stets mit voller Leistung. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass der Akku mithalten kann. Aber praktisch wär es eben doch.
Weiss jemand von Euch etwas dazu?
Ich bin zufrieden mit dem Xiaomi Akkusauger ohne Beutel, der macht nen guten Job.
Bestell sowas halt bei Amazon dann kannst ihn nach 30 Tagen Kommentarlos zurückschicken wenn nicht läuft.
Ich würde aber sowieso nen Robosauger nehmen mit Basisstation, dann hast nix mehr zutun mit Saugen. Dann brauchst den Akkusauget nur noch für Notfalleinsätze.
1 member likes this: landybehr
Der RoboMop war in Diskussion. Aber wir haben wenig ebene Freifläche. Überall Stufen, Stühle, Tischbeine, Hundekörbe usw. Und Türen müssten auf sein, was im Winter dem sparsamen Heizen entgegen spricht. Also bleibt es bei Handarbeit.
Ich würde einfach mal nen Xiaomi bestellen und testen. Lies dir auch die Reviews zu den einzelnen Modellen. Die haben ja ne ganze Palette von Geräten ab 80€ aufwärts.
Ich hab den 80€ und für unsere Ferienwohnung reicht der prima, hat auch ne elektrische Bürste schon und der putzt Hartboden so gut wie Teppiche.
Dann kommt ja eine Wärmepumpe zum Heizen bei Euch niemals in Frage .... confused
Gruß Rainer
Hä ? Wie meinste das denn ? smile
Eine Wärmepumpe wird ganz gewiss ins Haus einziehen.
wir haben den Miele TotalCare HX1 mit den zig Düsen. Tut so weit, was er soll, allerdings ist der Auffangbehälter schnell voll (Hundehaare), aber der ist bei anderen Akku-Geräten wohl auch nicht größer.
Hier im Haus ist nur eine Wärmepumpe. Im Wäschetrockner.
Kissen und Bettwäsche bekommste damit gar nicht trocken, was meine Meinung über Wärmepumpen bestätigt...
Das ist komisch .. wir haben einen Wärmepumpentrockner und seit 2 oder 3 Jahren funktioniert der wunderbar. Im Sommer nehmen wir natürlich die Wäscheleine.
Meine stand-alone Brauchwasserpumpe hat sich wunderbar eingeführt (wir hatten hier den anderen Thread, dass deren Behälter nicht optimal isoliert ist und ein Youtuber hatte das "ergänzt". Nun, wie sich ein normaler Boiler/Pufferspeicher verhält, DAS müsste man dagegen halten in diesem Vergleich. Die ist jedenfalls eine sauber, einfache und im Betrieb suffiziente Lösung, die von unserer Solaranlage quasi nebenbei versorgt wird. Das ist schon die zweite Wärmepumpe, die ich unbedingt behalten möchte).
Der alte Pelletkessel in unserem Keller hat Probeme und muss in jedem Fall nach dieser Heizsaison ´raus. Wenn ich dran denke, melde ich mich dazu in einem Jahr hier dazu. Dann kann ich auch zum Heizen mit Wärmepumpe eigene Erfahrung mitteilen.
Dazu kann ich was sagen: Unsere WP läuft wider Erwarten erschreckend gut!
Seit exakt einem Jahr haben wir eine WP für die Raumheizung, und eine separate BWWP fürs Wasser.
Ich hab es einfach testen wollen, da im Nachbarort eine nagelneue 9kW Panasonic Jeisha sehr günstig abgegeben wurde. Dazu habe ich nach der schweizer Formel überschlägig die erforderliche Leistung ermittelt, ca 7,5kW Leistungsbedarf kam dabei heraus. Das wurde durch die Jeisha gut abgedeckt, da deren Leistungskurve unter Null Grad auf etwa 7,5kW herunter geht.
Den Heizkreis habe ich in zwei Halbkreise aufgeteilt, und an der Trennstelle die WP mittels T-Stücken eingespeist. Zum einen ergab sich daraus die optimale Position der WP zu den Nachbarhäusern, zum anderen verteilt sich der Volumenstrom auf zwei Heizkreise, was mögliche Strömungsgeräusche reduziert.
Wichtig: Alle Heizkörperventile maximal offen, die Thermostatventilköpfe sind entfernt und durch Kappen ersetzt. Einzelraumregelung geht nicht! Unsere Heizkörper hatte ich schon vor Jahren in einer Größe gewählt, sodass bei gleicher Vorlauftemperatur und geöffneten Ventilen in allen Räumen sich die gewünschte Temperatur einstellt. Das hat sich jetzt als positiv heraus gestellt.
Nun das Ergebnis nach einem Jahr: Die Stromkosten für beide WPs unterschreiten den im Vorjahr aktuellen Ölpreis um etwa 200 Euro. Und auch unter -13 Grad wurden die voreingestellten 21 Grad im Haus exakt eingehalten. Beim Brauchwasser werden in unserem 2 Personen Haushalt 200L mit 54 Grad vorgehalten. So können auch mal Besucher Duschen ohne das es temperaturmäßig probleme gibt.
Das Haus: ca 150m2 beheizte Fläche, Baujahr 1974, unsaniert.
Ach ja, Besonderheit: während des Abtauen der Heizungs-WP wird der Heizkreis auf unseren Solarthermiepuffer umgeschaltet, das spart Energie.
Gruß Rainer
2 members like this: landybehr, Ozymandias
Freut mich, zu lesen. Ich muss mich da auf den hiesigen GasWasserSch.. verlassen.
Beim Staubsauger hat sich meine Holde über Eure Tipps hinweg gesetzt. Sie hat als Akkustaubsauger einen Bosch gekauft. Typ: unlimited 10 BTS1042WAC. Mit 2 Akkus. Und die sind auch nötig, denn nach 10min ist einer leer. Aber er saugt wie 'ne "1". So ein Fussabtreterteppich wird kinderleicht sauber. Das ging mit dem alten Kabelsauger nicht ansatzweise so gut.
Originally Posted by DaPo
...Hier im Haus ist nur eine Wärmepumpe. Im Wäschetrockner.
Also, hab mal in Verwandtschaft auch gefragt: Kissen und Bettwäsche werden auch im Wärmepumpentrockner trocken. Hast du vielleicht ein Daunen/Federbett? Das wäre uns eine Erklärung. Jetzt kommen die "Aber":
Warum nicht, wenn, eine andere Bettwäsche beim nächsten Erneuerungsturnus. Federn, wie gesagt, werden ja auch nicht allzu tierfreundlich gewonnen. Aber das führt vom Thema fort.
Wie oft macht man Bettwäsche sauber? Ich vermute eine einstellige Zahl im Jahr. Sollte dieser Einsatz über den Trockner und über 95% seiner Einsatzzeit bestimmen?
ja, irgendwann wird das auch im WP-Trockner trocken, so nach 5-6 Stunden im Manuellen Modus (volle Pulle, geht aber nur bis 1 Stunde, muss man dann mehrfach anwerfen, Tag gerettet).
Und ja, es sind z.T. Daunen, bei den Synthetikteilen ist es aber Dasselbe.
Häufigkeit, etwa alle 2-3 Monate. Also rund 25 bis 30 Ladungen im Jahr (geht ja immer nur ein Teil gleichzeitig, sonst wird es nie trocken).
Ich vermute allerdings, dass auch die Steuerung von Sharp da mit rein spielt, denn im Automatikmodus schaltet das Ding nach 20-30 Minuten ab, obwohl das Teil noch nicht ansatzweise trocken ist, bei normaler Wäsche klappt das relativ gut (wobei "schranktrocken" bei Sharp eher "leicht klamm" bedeutet, Extra trocken ist OK).
Das ist bei anderen Marken aber wohl teils ähnlich.
Hol dir einen amerikanischen Trockner - da ist unsere King Decke nach 45 Minuten staubtrocken.
Oder eben sonst einen eoropäischen gewerblichen Trockner statt dem Öko Haushalt Gedöns.
1 member likes this: Hartwig
Da hab ich auch schon dran gedacht, ja.
Page 2 of 2 1 2
eisbaer
eisbaer
Pfalz
20,923,909 Hertha`s Pinte
8,216,698 Pier 18
3,918,575 Auf`m Keller
3,897,206 Musik-Empfehlungen
2,894,859 Neue Kfz-Steuer
2,877,894 Alte Möhren ...
0 members (), 1,681 guests, and 0 robots.
magnum 1
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,106
Members10,202
