Posts: 611 Likes: 7
Posts: 611 Likes: 7 |
da das Thema aktuell wieder diskutiert wird bringe ich es mal hoch. Ich habe mir Dämmmatten von Kantop besorgt, diese aber noch nicht eingebaut. Ich werde mich melden, sobald ich das habe...
Grüße Raphael
Posts: 479 |
Danke Raphael, das Thema interessiert mich auch.
Sind die zu dämmenden Stellen beim WM die gleichen oder gibt wesentliche Unterschiede?
Gruß Rainer
Posts: 7,685 Likes: 139
Posts: 7,685 Likes: 139 |
Hallo Rainer, im Prinzip ist das immer gleich. Es gilt sogenannten Luftschall und Körperschall zu minimieren bzw eliminieren. Das heißt für Luftschall, alle Öffnung im Fahrerhaus nach Außen zu verschließen/abzudichten - z.B. alle Kabeldurchführungen/Löcher. Alle Flächen die schwingen können beschweren (Bodenblech, Motorhaube, Seitenteile, Dach, Türen innen), hierfür eignen sich Schwerschicht "Matten", die sich erwärmt allen Konturen anpassen. Des weiteren kann man auf viele Flächen (Boden, Dach, Spritzwand, Rückwand) noch Fliesmatten aufbringen. Es macht auch Sinn den Bereich über Motor/Getriebe von außen zu dämmen, ist aber bei eingebautem Motor nur teilweise möglich. Schau mal bei den einschlägigen Lieferanten - z.B. automobile-daemmstoffe.de stevens-shop.de/shop/Auto-Daemmstoffe isoproq.de
Posts: 611 Likes: 7
Hi, wie oben versprochen hier noch meine Rückmeldung zu dem Thema - nur, damit sich der Kreis schließt. Grüße Raphael
Posts: 1,427 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,427 Likes: 35 |
Hallo Raphael,
Ten Years After: Ich kann Deinem Link nicht folgen, geht irgendwie nicht. Kannst Du bitte nochmal den Effekt beschreiben und was Du sonst noch gegen den Lärm gemacht hast?
Alle: habt Ihr Eure Motorhauben gedämmt und wenn ja, wie? Ich habe die silbernen Noico-Matten und darauf K-Flex 10 mm geklebt, aber nur in die Vertiefungen. Ist es sinnvoll, noch eine Matte über alles zu kleben? Oder ist der Anteil der Motorhaube an der Schallübertragung eher gering? Manche Dailys haben ja noch die gedämmten Matten unter dem Motor. Bringen die eigentlich was im Innenraum?
Schöne Grüße Matti
Posts: 1,124 Likes: 43
Posts: 1,124 Likes: 43 |
Hallo Matti,
Bei mir (Bremach) hab ich auch die Haube (mit so Filzmatten) gedämmt, aber ich glaube das ist der sinnlosteste Teil den man dämmen kann. Die Haube ist ja ausserhalb des Fahrerhauses und dämmt damit nur nach aussen. Nur über den Luftschall ausserhalb des Fahrzeugs kommt davon vieleicht ein kleiner Teil zurück nach innen. Die Spritzwand zwischen Motor und Innenraum ist wichtiger, aber auch schwierig zu behandeln. Die Frage wäre auch was du dämmen willst: Schall oder Temperatur ?
Gruß Erich
Posts: 166 Likes: 31
Posts: 166 Likes: 31 |
Hallo Matthias, meinst Du diesen https://kantop-isomatten.de/index.html ? Funktioniert bei mir problemlos.
Grüße von Beda mit dem B
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke,
nein, mir geht es um Lärmreduzierung.
Schöne Grüße Matti
Dann wäre zu Entscheiden ob es eher die Motorgeräusche oder Fahrtwindgeräusche stören. Beim Bremach war das Heulen des Verteilergetriebes mein Problem, aber das ist beim Daily technisch anders aufgebaut. Tiefes Motorbrummen müsste man mit Schwerschichtauflagen auf Blechresonanzstellen bekämpfen. Bei Fahrtwind wären Türdichtungen eine Möglichkeit. Aber hier höre ich auf weil es dann schon zu spezifisch wird und ich das Daily Fahrerhaus zu wenig kenne.
Gruß Erich
Posts: 1,477 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,477 Likes: 39 |
Hallo Matti, als erstes könntest Du mit dem Boden anfangen und dort die "Schwerschichtmatten" wie Jürgen geschrieben hat aufbringen. Nicht vergessen die Flächen hinter den Verkleidungen der Türeinstiege. Wichtig sind auch im Motorraum die Flächen hinter den Instrumenten und natürlich die Motorwand. Am besten kommst du dort hin wenn Du das Gehäuse mit dem Gebläsemotor beim Heizungskühler abnimmst. Dabei aufpassen dass die Klammern nicht abfallen und im nirgendwo verschwinden. Die Motorhaube habe ich auch mit Dämmmaterial beklebt, ob es wirklich was bringt weiss ich nicht, auf jeden Fall wird es wohl behindern dass der Schall von der Motorhaube weitergetragen wird. Die Dämmschale unter dem Motor habe ich auch nicht. Sie ist aber auch lästig wenn man das Öl wechseln will. Gruß, Horst
hase
69207 Sandhausen
1 members (Oelmotor),
279
Topics44,500
Posts676,844
Members10,163
