M Offline
Hey Freunde! Also das habe ich schon gemacht
Neuer Lüfter
Neue sicherrung +sicherrungs Kasten
Drehboti durch gemessen und die wiederstände am Kasten durch gemessen……. Und ich bekomme keinen Strom auf den Ventilator….
Was kann es noch sein?
Also ich bekomme keinen Strom auf die Sicherung….
Sehe aber auch nicht wo die Stromkabel weiter laufen obwohl ich schon alles vorne zerlegt habe..
Iveco Daily 2 40-10
welches Baujahr hat der Daily ?
an der 25A Sicherung sollte Kl30 also Batteriespannung
läuft der Gebläsemotor, wenn du 12V an die Sicherung legst ?
[Linked Image from viermalvier.de]
Ich nehme mal an dass auch hier wie üblich die Masse geschaltet wird und am Lüfter Dauerplus anliegt?
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Servus,
der Schieberegler im Armaturenbrett steht nicht zufällig auf Stop?
Matti
D
D Offline
... und nach Jürgens Schaltbild gibt es noch das Relais 25306 das über die Sicherung ? "21" versorgt werden muss. So lese ich das auch wenn ich den Grund dafür nicht kenne (oder ist das die Abtastung vom Schieberegler ?)
Erich
M Offline
So habe heute noch mal nach gemessen da ich die 12V von vorne direkt auf die 25ap sicherrung gelegt habe. Ich habe doch Strom drauf aber es passiert nichts
Und ja der Regler steht richtig !
Ich habe beim drehbodi auch die 12v am roten Kabel anliegen
Vorne am Motor aber nicht
Ich hatte einmal ein Masse Problem….. das mir die Masse was kaputt gemacht hat?
Das Relai darüber hab ich auch schon gewechselt.
Kann ich mit dem Dauerplus auch woanders noch versuchen direkt drauf zu fahren?
Bj 92 40-10
liegt an 30 vom Relais belastbar 12V an ?
schaltet das Relais und es liegt an 87 12V an ?
D
D Offline
Nach der Sicherung kommt das Relais. Deswegen war ja meine Frage ob das Relais geschaltet ist. Ist am Ausgang des Relais Spannung (87) ? und ist an der Relaisspule Spannung ?
Gib da mal 12v drauf : 86
Ein "Bodi" gibt es nicht: du meinst den Stufenschalter ?
Wenn du dem Motor testen willst 12V an Pin 2 vom Motor und den anderen Motorpin direkt an Masse legen (ist im Schaltbild nicht eingezeichnet).
Hat dein Stufenschalter Verbindung nach Masse ? Lässt sich doch einfach herstellen. Oder ist der Schalter einfach unterbrochen ? Überbrücke den Stufenschalter an seinen Anschlüßen
M Offline
Habe heute den neuen Innenraumlüfter durchmessen lassen.
Anscheinend ist der neue Lüfter defekt. Ich habe einen neuen bestellt. Werde euch wenn der neue da ist informieren.
durch messen lassen ?
wenn man da 12V +/- anlegt muss der einfach maximal laufen, fertig mit der Prüfung
3 members like this: DaPo, Wildwux, Ozymandias
TAFKAM
TAFKAM
Raum Freiburg
20,791,365 Hertha`s Pinte
8,186,828 Pier 18
3,898,634 Auf`m Keller
3,862,627 Musik-Empfehlungen
2,862,516 Neue Kfz-Steuer
2,836,756 Alte Möhren ...
0 members (), 522 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
