Page 2 of 3 1 2 3
M Offline
Hallo Lukas
danke dir für die ausfühlichen Informationen und Bilder.
und den zusätzlichen Hinweisen.
Gruss Matthias
M Offline
Habe den Umbau mit den inzwischen angelieferten Teilen von LWR-SHOP nochmals vertagt.
Habe eine kleine Werkstatt bei mir in der Nähe gefunden,die elektronische Mängel an unserem T-Rock und auch an meinem T4 Bus elektrische Funktiosmängel beseitigt hat, zu normalen Preisen.
Er meint er will die Funktion der Lichter mal anschauen und dann orginal lassen und in Stand setzen.
Er hätte dies schon mehrmals mit Erfolg hin bekommen,
Er schaut es sich am 10.3. an. Dann kann er kurzfristig sagen, er kann es orginal reparieren oder er muss passen.
Ich gebe bescheid wie es läuft.
Gruss Matthias
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Originally Posted by matthias007
Hallo Matthias,
ehm, aber ein Elektrik Profi wird Dir nur bedingt weiterhelfen können. Die original Leuchtweitenregulierung funktioniert hydraulisch.
D.h. das alte System ist undicht, deshalb funktioniert sie nicht mehr. Das zu reparieren ist mindestens so aufwendig oder noch mehr, als auf die elektrische Variante umzubauen.
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Ich habe die originale bis zum Umbau mehrfach (für den TÜV) neu befüllt - ganz dicht wird sie aber aufgrund des alten Kunststoffes nicht mehr werden. Ein paar Monate geht das meist, aber zum Befüllen muss man die Stellmotoren abmachen und genau an den Schlauchanschlüssen verflüchtigt sich die Flüssigkeit langsam. Das System steht ja auch permanent unter etwas Druck...
Ich würde die elektrische nachrüsten und gut. Befüllen ist auch Arbeit und vor allem ein Gefummel.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Ach ja und den gesamten Verstellweg wie ab Werk kriegt man ohnehin nicht wieder hin, selbst bei äußerster Sorgfalt bekommt man eine kleine Luftblase am Schlauchstutzen rein, das fehlt dann an Verstellweg im System.
Gruß Christopher
463.320
463.248
M Offline
hallo
das sehe ich auch so das es schwierig ist das in stand zu setzten,
aber der typ hat mich gebeten das er es versuchen möchte,
der umbau auf elektrisch liegt ja schon vor wenn es nicht klappt
gruss matthias
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
hallo
gruss matthias
Ich setze eine zwanni dagegen smile
Spaß beiseite, aber es hat ja schon seinen Grund dass das System nicht mehr funktioniert. Es gibt ein Ersatz Kit, aber dazu muss er dann auch alle Schläuche tauschen und Neu befüllen. Dann geht das schon. Aber das geht dann nur wieder so lange bis es undicht wird.
Der Umbau auf elektrisch ist echt nicht schwer. Der original Schalter kann verwendet werden. Und ich mache es so, dass ich die Regulierung immer mal wieder betätige, damit sich nichts festsetzt oder ähnliches.
Vg
Viele Grüße
Lukas
K Offline
Ich hab meine auch mal neu befüllt, dafür gibt es eine Anleitung, aber das hat nicht lange gehalten, deshalb habe ich sie dann komplett mit einer originalen ersetzt.
Ist ein wenig Arbeit, aber sollte jetzt mehrere Jahre wieder funktionieren.
LG,
A Offline
Bei unseren war jeweils der "Schalter" undicht bzw explodiert. Das singt kein Pastor mehr heile.
[Linked Image from up.picr.de]
das große Problem bei der hydraulischen Anlage ist der Kunststoff. dieser verliert Weichmacher, härtet aus und wird brüchig. Man kann Brüche/Risse zwar schweißen, aber das Material ist halt alt und wird dann einfach an anderer Stelle wieder brechen -> erneute Undichtigkeit.
Die Schläuche sind dabei eher das kleinere Problem.
Page 2 of 3 1 2 3
20,746,807 Hertha`s Pinte
8,172,743 Pier 18
3,894,261 Auf`m Keller
3,852,770 Musik-Empfehlungen
2,853,133 Neue Kfz-Steuer
2,823,362 Alte Möhren ...
0 members (), 454 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
