Posts: 6,189 Likes: 27
Posts: 6,189 Likes: 27 |
N'abend !
Unser beutelloser Bodenstaubsauger hat einen Wackelkontakt. Irgendwie kein Wunder .. Man zieht ja immer dran und das Kabel um die Ecken. Ansonsten war er ja gut. Jetzt browsen wir nach einem neuen. Und da fällt auf, es gibt welche mit Akku. Kann sowas denn funktionieren? Der mit dem Kabel hat eine vierstellige Wattzahl und aufgrund der vielen Hundehaare lief er auch stets mit voller Leistung. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass der Akku mithalten kann. Aber praktisch wär es eben doch. Weiss jemand von Euch etwas dazu?
Posts: 16,875 Likes: 401
Posts: 16,875 Likes: 401 |
Ich bin zufrieden mit dem Xiaomi Akkusauger ohne Beutel, der macht nen guten Job. Bestell sowas halt bei Amazon dann kannst ihn nach 30 Tagen Kommentarlos zurückschicken wenn nicht läuft.
Ich würde aber sowieso nen Robosauger nehmen mit Basisstation, dann hast nix mehr zutun mit Saugen. Dann brauchst den Akkusauget nur noch für Notfalleinsätze.
1 member likes this:
landybehr |
Der RoboMop war in Diskussion. Aber wir haben wenig ebene Freifläche. Überall Stufen, Stühle, Tischbeine, Hundekörbe usw. Und Türen müssten auf sein, was im Winter dem sparsamen Heizen entgegen spricht. Also bleibt es bei Handarbeit.
Ich würde einfach mal nen Xiaomi bestellen und testen. Lies dir auch die Reviews zu den einzelnen Modellen. Die haben ja ne ganze Palette von Geräten ab 80€ aufwärts. Ich hab den 80€ und für unsere Ferienwohnung reicht der prima, hat auch ne elektrische Bürste schon und der putzt Hartboden so gut wie Teppiche.
Posts: 10,150 Likes: 80
Posts: 10,150 Likes: 80 |
was im Winter dem sparsamen Heizen entgegen spricht. Dann kommt ja eine Wärmepumpe zum Heizen bei Euch niemals in Frage ....
Hä ? Wie meinste das denn ?  Eine Wärmepumpe wird ganz gewiss ins Haus einziehen.
Posts: 26,691 Likes: 193
Posts: 26,691 Likes: 193 |
wir haben den Miele TotalCare HX1 mit den zig Düsen. Tut so weit, was er soll, allerdings ist der Auffangbehälter schnell voll (Hundehaare), aber der ist bei anderen Akku-Geräten wohl auch nicht größer.
landybehr |
Hä ? Wie meinste das denn ?  Eine Wärmepumpe wird ganz gewiss ins Haus einziehen. Hier im Haus ist nur eine Wärmepumpe. Im Wäschetrockner. Kissen und Bettwäsche bekommste damit gar nicht trocken, was meine Meinung über Wärmepumpen bestätigt...
Das ist komisch .. wir haben einen Wärmepumpentrockner und seit 2 oder 3 Jahren funktioniert der wunderbar. Im Sommer nehmen wir natürlich die Wäscheleine. Meine stand-alone Brauchwasserpumpe hat sich wunderbar eingeführt (wir hatten hier den anderen Thread, dass deren Behälter nicht optimal isoliert ist und ein Youtuber hatte das "ergänzt". Nun, wie sich ein normaler Boiler/Pufferspeicher verhält, DAS müsste man dagegen halten in diesem Vergleich. Die ist jedenfalls eine sauber, einfache und im Betrieb suffiziente Lösung, die von unserer Solaranlage quasi nebenbei versorgt wird. Das ist schon die zweite Wärmepumpe, die ich unbedingt behalten möchte). Der alte Pelletkessel in unserem Keller hat Probeme und muss in jedem Fall nach dieser Heizsaison ´raus. Wenn ich dran denke, melde ich mich dazu in einem Jahr hier dazu. Dann kann ich auch zum Heizen mit Wärmepumpe eigene Erfahrung mitteilen.
Dann kann ich auch zum Heizen mit Wärmepumpe eigene Erfahrung mitteilen. Dazu kann ich was sagen: Unsere WP läuft wider Erwarten erschreckend gut! Seit exakt einem Jahr haben wir eine WP für die Raumheizung, und eine separate BWWP fürs Wasser. Ich hab es einfach testen wollen, da im Nachbarort eine nagelneue 9kW Panasonic Jeisha sehr günstig abgegeben wurde. Dazu habe ich nach der schweizer Formel überschlägig die erforderliche Leistung ermittelt, ca 7,5kW Leistungsbedarf kam dabei heraus. Das wurde durch die Jeisha gut abgedeckt, da deren Leistungskurve unter Null Grad auf etwa 7,5kW herunter geht. Den Heizkreis habe ich in zwei Halbkreise aufgeteilt, und an der Trennstelle die WP mittels T-Stücken eingespeist. Zum einen ergab sich daraus die optimale Position der WP zu den Nachbarhäusern, zum anderen verteilt sich der Volumenstrom auf zwei Heizkreise, was mögliche Strömungsgeräusche reduziert. Wichtig: Alle Heizkörperventile maximal offen, die Thermostatventilköpfe sind entfernt und durch Kappen ersetzt. Einzelraumregelung geht nicht! Unsere Heizkörper hatte ich schon vor Jahren in einer Größe gewählt, sodass bei gleicher Vorlauftemperatur und geöffneten Ventilen in allen Räumen sich die gewünschte Temperatur einstellt. Das hat sich jetzt als positiv heraus gestellt. Nun das Ergebnis nach einem Jahr: Die Stromkosten für beide WPs unterschreiten den im Vorjahr aktuellen Ölpreis um etwa 200 Euro. Und auch unter -13 Grad wurden die voreingestellten 21 Grad im Haus exakt eingehalten. Beim Brauchwasser werden in unserem 2 Personen Haushalt 200L mit 54 Grad vorgehalten. So können auch mal Besucher Duschen ohne das es temperaturmäßig probleme gibt. Das Haus: ca 150m2 beheizte Fläche, Baujahr 1974, unsaniert. Ach ja, Besonderheit: während des Abtauen der Heizungs-WP wird der Heizkreis auf unseren Solarthermiepuffer umgeschaltet, das spart Energie.
2 members like this:
landybehr, Ozymandias |
2 members (Heinstein, 1 invisible),
462
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
