#711646 14/03/2026 16:15
ich überlege, mit ein zusätzliches VTG als Reserve hinzulegen. Mein VTG hat die aufgedruckte Nummer 31022073, das ist das sogenannte spätere VTG ab Mod. 2013.
Das angebotene VTG hat die aufgedruckte Gußnummer 31020002 und stammt somit vom Modelljahr 2009 - Ende 2011.
Der Unterschied liegt im größeren Ausgangslager zur Vorderachse des 31022073. Das bedeuted, dass die Kardanwelle des 31022073 kürzer ist, so dass diese etwas länger ausgezogen werden müßte, wenn das Ersatz-VTG 31020002 in meinem Fahrzeug eingebaut werden würde.
Ob dafür die Länge ausreichend ist, ist die Frage. Hat jemand Kenntnis darüber.
Hannied
D
D Offline
Hallo Hannied,
ich hab da leider keine Informationen, aber nur eine Idee dazu : Eine Verlängerung der zu kurzen Kardanwelle wäre doch durch eine entsprechende Distanzscheibe zwischen Lager und Kardangelenk möglich ? Wie groß ist denn der Unterschied ? wenn es nur so bis 20mm ginge, sollte das doch möglich sein ?
Anderseits stellt sich mir die Frage dieser Vorratshaltung - du willst das VTG doch nicht mit auf die Reise nehmen ?
Erich
nein, nicht mit auf die Reise (etwas schwer), unser Iveco steht schon einige Jahre im südlichen Afrika. Gedacht als (überholtes) Ersatzteil. Ich weiss natürlich, was man hat das braucht man nie.
Leider hat sich die Ersatzteilpolitik ja verschärft, viele Dinge sind nicht mehr erhältlich oder zu völlig überhöhten Preisen. Jemand mit einem 2022er brauchte eine neue Kardanwelle, da wollte Iveco glatte EUR 5.000. Er flog dann von Afrika nach Polen und bekam sie dort für EUR 2.700.
Unsere Kardanwelle ist ja ausziehbar (für den Bewegungsspielraum) - ich weiss nur nicht um wieviel cm und ob da noch Luft ist.
Hannied
Nur so als Ergänzung, eine Kardanwelle lässt man vor Ort bauen.
Das können die fast überall wo es einen Rest von Zivilisation gibt.
Denn auch 2700€ ist glatter Diebstahl.
Ich hab mir eine in der Schweiz in Schweizer Qualität bauen lassen für 600.-.
3 members like this: PeterM, Wildwux, HorstPritz
Übrigens sucht Rob hier ein Iveco VTG und wäre wohl sehr froh wenn er eines zu einem angemessenen Preis kaufen könnte.
https://www.viermalvier.de/ubbthrea...eilergetriebe&Search=true#Post711013
Irgendwie würde es mich nicht wundern wenn es genau dieses VTG ist..
Ja, das ist richtig.
Ich frage mich, ob du eins zu einem vernünftigen Preis gefunden hast (neu oder gebraucht).
Iveco 40-10WM1
Nein, ist es nicht, die Historie des VTG, mit dem ich liebäugel ist bekannt und lückenlos nachvollziehbar.....
20,822,527 Hertha`s Pinte
8,192,986 Pier 18
3,901,705 Auf`m Keller
3,868,342 Musik-Empfehlungen
2,869,934 Neue Kfz-Steuer
2,844,361 Alte Möhren ...
0 members (), 484 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
rogue
garghimanshu0857, Jojo8818, weinfurtner, feri, Kristian
10,189 Registered Users
Topics44,518
Posts677,036
Members10,189
