Page 2 of 2 1 2
M Offline
hallo mike
also handschuhfach vorn vorn ausbauen
matthias
Hallo Matthias,
in Handschuhfach sind vier schwarze Steckclipse diese rausziehen dann die Innenbeleuchtung herrausnehmen Bild1 (ist auch nur eingesteckt) und das Stromkabel abziehen dann kannst Du das Handschuhfach raus ziehen evtl. beim Sicherungskasten auf der Beifahrerseite oben die beiden Schrauben lösen Bild 2 dann kannst Du den Sicherungsblock nach unter abkippen Bild 3... und wenn ich mich recht entsinne ist das Steuergerät das auf Bild 4 roter Pfeil
G'ruß Mike
[Linked Image from up.picr.de]
M Offline
hallo mike
danke
matthias
Keine Ursache, viel Erfolg!
Page 2 of 2 1 2
20,655,183 Hertha`s Pinte
8,146,949 Pier 18
3,873,178 Auf`m Keller
3,824,601 Musik-Empfehlungen
2,833,262 Neue Kfz-Steuer
2,794,590 Alte Möhren ...
2 members (Lukas44, user108), 1,103 guests, and 0 robots.
jenzz 2
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Micha S., tdj
10,153 Registered Users
DaPo 26,712
Ozymandias 16,899
Topics44,485
Posts676,707
Members10,153
