Posts: 254 Likes: 16
Posts: 254 Likes: 16 |
hat jemand zufällig das Iveco Tool 99370309 (Stift zum Messen des Abstands für das Kegelrads im Differential) und würde es mir verkaufen oder leihen? Ich plane, die Differentiale auf die längere Übersetzung zu ändern und sammel schon mal alle Notwendigkeiten zusammen...
Viele Grüße, Hanno
Posts: 16,852 Likes: 394
Posts: 16,852 Likes: 394 |
Viele Grüße, Hanno Brauchst nicht, alles was du brauchst ist eine Magnet Messuhr, Touchierpaste und Zeit. Und wenn die Differentiale schon mal eingebaut waren musst du sie sowieso auf genau die gleiche Position (Tragbild!) wieder einbauen weil die zwei Teile aufeinander eingelaufen sind. Die Angaben im WHB sind dann nur noch fakultativ.Du solltest es übrigens nicht im Alleingang versuchen wenn du sowas noch nie gemacht hast. Hol dir jemanden dazu der Erfahrung hat damit für das erste mal. Ein Diff einstellen ist die Königsklasse des Mechaniker seins. Ein kleiner Fehler dabei und es heult wie ein Trolleybuss, klappert oder läuft heiss und explodiert. Die Steuerkette war dagegen geradezu Schrauber erstes Lehrjahr. Gruss Ozy
325
Topics44,455
Posts676,337
Members10,139
