Page 2 of 2 1 2
H
H Offline
Ich habe grade mit Grischa per WA geschrieben. Hier die Zusammenassung: bei mir war für die Blinkerschaltung ein Schütz verbaut. Ziemlich abenteuerlich und sicher nicht original. Nach längerer Suche habe ich aufgehört zu versuchen, die Schaltung zu verstehen. Habe den Schütz rausgeschmissen und einen separaten Warnblinkschalter inkl. Taktgeber ersetzt. Den hab ich von ner lokalen Oldtimerwerkstatt. Verbauen die wohl öfter wenn sie Warnblinker nachrüste müssen. Seit dem läuft der Warnblinker unabhängig vom normalen Blinker.
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
G Offline
Hab das Problem heute, mit Unterstützung von jemandem der sich gut mit Elektrik auskennt gelöst bekommen. Am Ende waren es nur 2 defekte Relais. Aber auch der Kollege hat eine ganze Weile gebraucht um "alles" zu verstehen ;-).
Danke Rainer für deinen Input!
M Offline
Crosslink zu Post zu Thema mit ein paar weiteren Infos: Iveco 40.10 WM 1 Warnblinker defekt / Fehlfunktion
Beim 40.10 WM 2 ist das ganze Geschehen übrigens in einer einzelnen Box zusammengefasst und findet sich hinter dem Sicherungskasten in der Mitte des Fahrerhauses.
D
D Offline
Hey Grischa, welche Relais waren das damals bei dir? Ich bin nicht ganz sicher welche die Warnblinker Relais beim wm sein sollen… Danke und Grüße
Page 2 of 2 1 2
enzo4x4
enzo4x4
Franken
20,727,123 Hertha`s Pinte
8,168,789 Pier 18
3,892,551 Auf`m Keller
3,848,495 Musik-Empfehlungen
2,850,556 Neue Kfz-Steuer
2,819,738 Alte Möhren ...
0 members (), 387 guests, and 0 robots.
Padane 1
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,501
Posts676,855
Members10,163
