#711931 27/04/2026 11:28
J
J Offline
Hallo, bei mir tritt der Fehlercode 8.1 und 8.3 gelegentlich auf, im Schiebebetrieb bergab leuchtet die Fehlerleuchte kurze Zeit auf. Leistiungsabfall ist nicht vorhanden, ist das ein ernsthafter Fehler? kann ich selbst Abhilfe schaffen?
D
D Offline
Weil ich nicht wusste zu welchem Fahrzeug und Motor du diese Information suchst hab ich mal nach deinen alten Beiträgen gesucht und festgestellt das diese Fehlermeldung schon vor 2 Jahren Thema war - ein Ergebnis hast du nicht mitgeteilt - oder ist es immer noch die gleiche Sache ? oder gab es eine wirksame Massnahme damals ?
Erich
1 member likes this: Wildwux
die Fehler beziehen sich auf den Raildruck, dessen Regelung
das kann zB am Sensor, dem Regelventil, der Hochdruckpumpe oder dem Niederdruck liegen, incl der Verkabelung
[Linked Image from viermalvier.de]
J
J Offline
Hatte das in Spanien kontrollieren lassen, waren ratlos, Fehler trat dann lange nicht mehr auf, bis jetzt
D
D Offline
Zur Fehlersuche müssten die Anzeichen genauer analysiert werden:
" im Schiebebetrieb bergab leuchtet die Fehlerleuchte kurze Zeit auf. Leistiungsabfall ist nicht vorhanden, ist das ein ernsthafter Fehler? kann ich selbst Abhilfe schaffen?"
Im Schiebebetrieb wird ja keine Leistung angefordert - daher verstehe ich nicht warum du da über einen nicht bemerkbaren Leistungsabfall sprichst
Die Meldungen 8.1 und 8.3 hast du also nach dem Fehler Blinken ausgelesen ? im Schiebebetrieb wird ja am wenigsten Kraftstoff verbraucht, widerspricht also eigentlich dem Fehlercode "Kraftstoffversorgung".
Ich kann das nur so verstehen das erst mit größerer Leistungsanforderung die Kraftstoffversorgung wieder anspringt, also wenn die Dieselpumpe Anlaufschwierigkeiten hätte oder die Hochdruckpumpe "schwergängig" wäre. Das würde dann im Leerlauf am wahrscheinlichsten auftreten.
Oder wird aus dem Tank wegen der Schräglage (bergab) zuwenig gefördert ? War der Tank einigermassen voll ? Wann hast du den Dieselfilter zuletzt gewechselt ? Ansaugfiltersack im Tank überprüft ? Wie hört sich die Dieselpumpe an ?
In diese Richtung würde ich suchen bzw. ausschliessen
Erich
20,519,812 Hertha`s Pinte
8,089,113 Pier 18
3,836,706 Auf`m Keller
3,774,893 Musik-Empfehlungen
2,797,834 Neue Kfz-Steuer
2,753,794 Alte Möhren ...
0 members (), 442 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
Andi D, hexchen
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,488
Members10,142
