Posts: 3 |
ich muss die Manschetten der Gleichlaufgelenke in der Vorderachse wechseln. Dazu will ich die Achswelle aus dem Gelenk ziehen. Bei meinem G 500 (BJ 2017, W463.234) ist der Sicherungsring aber nicht mehr zugänglich. Vom W460 kenne ich das so, dass man mit einer Zange den Ring spreizen und dann die Welle abziehen kann. Einigen Beschreibungen/Videos im Internet zufolge war das zumindest einige Zeit auch beim W463 so. Ich habe schon im Forum und auch anderweitig im Web gesucht, aber noch nichts Brauchbars gefunden.
Lässt sich bei dem Modell das Gelenk noch zerstörungsfrei von der Welle trennen? Ist da vielleicht ein runder Ring verbaut, der sich bei einem beherzten Schlag löst? Ich möchte das Gelenk weiter fahren, sofern es keine Einlaufspuren zeigt, nachdem ich es auseinander habe.
Wäre super, wenn jemand einen Tipp oder Erfahrung dazu hat.
Viele Grüße Stefan
Posts: 26,693 Likes: 194
Posts: 26,693 Likes: 194 |
Hallo Stefan, Lässt sich bei dem Modell das Gelenk noch zerstörungsfrei von der Welle trennen? Ist da vielleicht ein runder Ring verbaut, der sich bei einem beherzten Schlag löst? Ich möchte das Gelenk weiter fahren, sofern es keine Einlaufspuren zeigt, nachdem ich es auseinander habe. ja, der Ring ist mal geändert worden. Kräftig, ruckartig ziehen sollte die Welle lösen.
Posts: 7,435 Likes: 64
Posts: 7,435 Likes: 64 |
wenn ich mich nicht irre, dann wurde die Übergangspassung zwischen Kreuzgelenk und Welle, innerhalb der Verzahnung, vergrößert. D.h. der Hammer, zur Demontage, muss größer werden. Zur Wiedermontage sind dann Backofen und Stickstoff nötig.
Grüße Thomas
Posts: 886 Likes: 4
Posts: 886 Likes: 4 |
wenn der Hammer größer wird sinkt die Wahrscheinlichkeit der Wiederverwendbarkeit rapide.
Um nur die Manschette zu erneuern lege ich eine neue Manschette für 3-4 Minuten in 50- 60 Grad warmes Wasser. Sie wird dadurch so weich daß man sie bis zum Laufring ohne große Mühe über die Welle ziehen kann. Dann mit 2 schmalen Kunststoffkeilen o.ä. über den Laufring helfen und fertig ist die Sache.
Gruß Arno
322
Topics44,469
Posts676,493
Members10,143
