#711977 08/05/2026 10:32
F Offline
Hallo zusammen, da ich nichts passendes gefunden habe gibt es hier ein neues Thema.
Fahrzeug: Iglhaut Sprinter 318 BJ 2207 (Schaltgetriebe und keine Sperre vorne). Für einen kastenwagen ein braves Fahrzeug, ohne Verschränkung und hebt immer ein Rad bevor man das Wort Offroad ausgesprochen hat :-)
Zu meinem Problem, vor kurzem ist mir die linke vordere Antriebswelle am äußeren homokinetischen Gelenk gerissen. Die Seitenwelle hat sich mit Geräuschen angekündigt, ist dann aber relativ schnell nach sehr schonender Fahrweise ab gewesen. In 2 Wochen werde ich diese ausbauen.
Ich kann mir nicht vorstellen das Iglhaut nur für diese Modell in diesen Stückzahlen eigene Seitenwellen herstellt. Daher würde mich interessieren wo diese Antriebswellen sonst verbaut sind? Beim Vorgänger Iglhaut Sprinter waren diese meines Wissens vom Mercedes G.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Fritz
L
L Offline
Hallo, Iglhaut nutzt oft Mercedes-Teile, aber beim W906 ist es komplizierter. Während früher G-Klasse-Teile verbaut wurden, ist es hier meist ein Mix: Gelenke und Tripoden stammen oft vom ML (W164) oder GL, aber die eigentliche Welle ist wegen des Lifts und der Spurweite oft eine Eigenanfertigung.
Bau die Antriebswelle aus, mach sie richtig sauber und such nach eingeschlagenen Teilenummern. Wahrscheinlich ist das Außengelenk Standard-Mercedes, aber die Länge der Welle könnte exklusiv für den Iglhaut-Umbau sein.
StephanP
StephanP
Westerstede
20,825,276 Hertha`s Pinte
8,193,319 Pier 18
3,901,969 Auf`m Keller
3,871,387 Musik-Empfehlungen
2,870,501 Neue Kfz-Steuer
2,844,882 Alte Möhren ...
2 members (typfred, 1 invisible), 577 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
10,192 Registered Users
Topics44,518
Posts677,037
Members10,192
