Page 3 of 6 1 2 3 4 5 6
Reisender
Reisender
im Promobil 12/2021wurde dieses Induktionskochfeld mit max 1500 Watt zum Einsatz an Wechselrichtern empfohlen.
https://greenakku.de/Zubehoer/Weite...R-Induktions-Herdplatte-1500W::3407.html
Gruß,
Horst
2 members like this: Alfonso, Ozymandias
Na danke für diesen Hinweis, dass Sterling jetzt auch Kochfelder hat wusste ich noch nicht, und erst noch in diversen Größen. Sehr geil. Ich Glaube da ist was für mich dabei wenn der Webasto X100 das nächste, dritte, Mal stirbt.
Gruss Ozy
Hallo Jürgen, verstehe ich das richtig dass ich mit meinen Faron 1200 Wechselrichter (Dauerleistung 1000W und 15m bis 1200V) bis Sufe 5 damit kochen könnte bevor meine Sicherung "fliegt"?
Anscheinend kann man mit 900W schon einfache Gerichte kochen. (Nudel)Wasser würde man halt vorab mit dem Wasserkocher erhitzen damit es schneller geht?
Könnte evt. für mich zukünftig mal eine Alternative sein. Zumindestens für den Indoorbereich.
Danke, Roland
gemütlicher 4-Tonner
Das Kochfeld geällt mir auch, obwohl ich bei Gas bin und bleibe.
Aber interessant ist die Angabe der nur 830 Watt Pulsleistung beim runterregeln. Könnte man somit doch zwei davon an einen 3 kW Wechselrichter anhängen und nur einen davon mit voller Leistung betreiben.
Sepp
Würde ich sagen ja, die Technik scheint sich bereits weiter entwickelt zu haben. Ich habe ähnliche Angaben auch bei anderen Kochfelder gefunden in der Zwischenzeit.
Ich bin aber etwas enttäuscht von Sterling, ich habe nämlich Baugleiche Kochfelder, gleiche Leistung, mit anderem Label gefunden..... für das halbe Geld oder weniger.
Das Zweiflammige kann ich hier sogar über Amazon beziehen, in 240V, für 130$.
Nichts desto trotz finde ich Sterling nach wie vor gut, da hat man einen Ansprechpartner wenn was schief geht.
Kleine Sidenote dazu, mein Ladegerät hat hier in den USA 5 Jahre Vollgarantie, ihr in Europa bekommt nur 2 Jahre..
Gruss Ozy
Servus zusammen,
hat sich jemand zufällig mit dem Stand der Technik von Induktionsbeistellkochplatte für kleine Sinuswechselrichter von 1000(1200)E vor kurzen beschäftigt?
Ich bin auf diese heute gestossen: Rommelsbacher EINZELKOCHPLATTE CTA 1800/IN Induktion.
Da kann man auf 800W Leistung reduzieren.
Klingt technisch und preislich interessant.
Gruss aus Tajikistan, Roland
PS Hochrüsten auf billigen 2000W WR ist keine Option da dann mehr an der Elektroinstallation zu ändern wäre.
Dann kauf doch mal so ein Sterling (https://media1.svb-media.de/media/s...-27_197172f0a79b3829150d11092f005666.pdf)
kostet ja nicht die Welt, und probier es aus. Im PDF stehen die Leistungswerte der Stufen, sollte klappen.
Wir nutzen zwei davon im RAM und sind sehr zufrieden.
Bei der Bootsapotheke 82,- Euro aktuell
https://www.svb.de/de/sterling-portables-induktionskochfeld-230v-1500w.html
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
D
D Offline
Hallo Roland,
bei den Leistungsangaben der Induktionskochplatten musst Du immer herausfinden wie die Leistung bereitgestellt wird:
1.) Die Angabe ist eine Dauerleistung, oder
2.) Die Angabe ist eine gepulste Leistung ... 1000W = 10 Sekunden 2000W, 10 Sekunden AUS ...
In der Regel haben diese kleinen Induktionsplatten zwei bis drei feste Leistungsstufen, alle anderen Leistungen erfolgen gepulst.
Mit einer festen Leistungsstufe von 1000W kannst Du auch braten, wichtig ist dabei, daß Dein Topfboden nicht größer ist als die Magnetspule also ca. 13 cm im Durchmesser.
Grüße Arno
1 member likes this: Alfonso
Ich spiele neuerdings mit einem kleinen CO2-Messgerät für 60 Euro herum. Diese Messtechnik gab es früher nicht für diesen Preis.
Und stelle etwas erstaunt fest, dass in meinem geschlossenen Wohnmobil beim Kochen auf einer Platte meines Gaskochers schon in kürzester Zeit enorme CO2-Werte in der Raumluft entstehen.
In der Aussenluft sind etwa 450 PPM vorhanden, beim Kochen bin ich schnell auf 4000 PPM. Ein winterliches Heizen der Innenluft, wie ich mancherorts schon gehört habe, ist aus diesem Grund gefährlicher Unsinn.
Leider wäre es in meinem Fahrzeug ein zu großer Aufwand, auf elektrisches Kochen umzustellen. Aber CO2 Probleme hätte man dann keine mehr. Ich muss eben gut lüften.
Für einen Neuaufbau wäre das aber heute Stand der Technik.
Sepp
Reisender
Reisender
Wir benutzen aktuell diese Kochplatte im Womo mit einem 2000 Watt Inverter und es funktioniert super.
https://www.qvc.de/.product.873355....rhBrRpm86OJYuhoCejgQAvD_BwE&sc=osmtg
Towstrop
Towstrop
Hohenlohe/Hampshire
20,923,419 Hertha`s Pinte
8,215,471 Pier 18
3,918,338 Auf`m Keller
3,896,973 Musik-Empfehlungen
2,894,711 Neue Kfz-Steuer
2,877,619 Alte Möhren ...
1 members (Geweih-Elch), 1,259 guests, and 0 robots.
magnum 1
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,106
Members10,202
