M Offline
Hallo. Ich hatte da noch ein set felgen liegen, der Gianetti 14444. Bestellte reifen;
Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002, grosse 265/75 R16. Aber die passen nicht richtig.
Welche reifen passen drauf? Nicht de 255,100, der ist mir zu gross.
Danke im voraus!
matt67
Definiere "passen nicht richtig" - sind etwas breit für 6,5" aber in der Regel machbar. Wenn an den Reifenflanken irgendwelche Schutzrippen sich mit dem hohen Felgenhorn "beissen", ist's der falsche Reifen für die Gianettis. Das am nächsten zum 7.50er liegende Reifenformat wäre 235/85
M Offline
Ja, es geht um denn reifenflanken. Das sitzt nicht richtig. Deswegen frage ich: wer hat gianetti 14444, und welche reifen sind drauf. Danke!
matt67
Bridgestone Dueler M/T 674 haben Felgenschutzlippe ! Das passt nicht auf die Gianettis
Horst Pritz hat die gleiche Erfahrung mit dem Falken Wildpeak gemacht. Er fährt nun auf 255/85R16 BF-Goodrich Mud Terrain TA3, sind aber aktuell sehr teuer HIER DER THREAD Sonst gibt es nichts gescheites in 255/85.
Den BF-Goodrich Mud Terrain TA3 gibt es auch in der Grösse 265/75R16 oder 235/85R16 durchaus bezahlbar mit um die Euro 250/Stk
Der 235/85R16 ist ein paar wenige Millimeter höher als der 265/75R16, aber 30mm schmaler. Dafür passt er besser auf die Felgenbreite!
Ist Ansichtssache, worauf du mehr Wert legst.
M Offline
Ok, danke. Ich mochte eigentlich ein wirkliches Mud reifen. Die Bridgestone waren 80/20. Leise und fuer etwas offroad auch ok. Muss ich mir noch andere felgen suchen:-)
matt67
BF-Goodrich MT ist ein richtiger MT-Reifen.
Wenn der zu wenig grob erscheint: wie wäre es damit ? Maxxis creepy crawler
Oder wenn es unbedingt 265/75R16 sein soll: Westlake SL366 gibt es auch als Goodride SL366 oder Nankang Mudstar
Natürlich geht es auch noch verreckter, in 235/85R16: Ziarelli Extrem Forest
Viel Spass damit bei der Anreise zum Fahrgelände wink
M Offline
Sorry falsch geschrieben. Ich mochte NICHT ein echter Mud reifen. Der Bridgestone war 80 % strasse, 20 % off-road. Da fehlte ja ein wort:-)
matt67
M Offline
Der ist eigentlich ein bisschen zu breit oder geht das gut? Ich lese Ich soll auch immer neue dichtungs ringen benutzen. Die muss Ich dann auch noch bestellen!
matt67
Ich habe schon 27 Jahre alte Dichtungsringe aus Gianettis ausgebaut, die noch gut waren. Wenn die Auflagefläche der Dichtungen glatt ist, und sie sich nicht spröde anfühlen kannst du sie weiter nutzen. Luftverlust entsteht fast immer weil die Dichtungen unterrosten. Dann musst du die Felge mit der Drahtbürste entrosten, entfetten und die Auflagefläche lakieren.
265/75R16 passen auf die 6,5" Gianettis und sind auch OK. Zwar sind 235/85R16 stimmiger und etwas stabiler im Gelände, aber dein hochgebautes Doka-Alkoven-Womo für 4 Personen wird sowieso kein Geländekracher!
Axel
Axel
zwischen Bremen und Hamburg
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,588,910 Hertha`s Pinte
8,123,019 Pier 18
3,859,889 Auf`m Keller
3,796,820 Musik-Empfehlungen
2,819,912 Neue Kfz-Steuer
2,780,299 Alte Möhren ...
1 members (stein1101), 304 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 2
Padane 1
CH-Turi
10,148 Registered Users
DaPo 26,703
Ozymandias 16,885
Topics44,474
Posts676,600
Members10,148
