Posts: 5,833 Likes: 118
Posts: 5,833 Likes: 118 |
Ich muss eben gut lüften. Gut Lüften ist beim Kochen in der "Kondenshütte" sowieso angesagt. Wir haben zusätzlich ein portables Induktionskochfeld dabei, fürs Kochen auf dem Camping mit leistungsfähigem Stromanschluss. Nachtrag: Grad gesehen, es ist das gleiche wie das von HorstPritz
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Ich muss eben gut lüften. Gut Lüften ist beim Kochen in der "Kondenshütte" sowieso angesagt. Wir haben zusätzlich ein portables Induktionskochfeld dabei, fürs Kochen auf dem Camping mit leistungsfähigem Stromanschluss. Nachtrag: Grad gesehen, es ist das gleiche wie das von HorstPritz Jetzt hol dir noch nen vernünftigen China Inverter und dann bist komplett. Stromverbrauch hält sich im Rahmen, etwa 20-30Ah pro Mahlzeit bei uns.
Genau! Das ist DIE Lösung!
Ich besorg mir nen guten CN-Inverter. Ein Batterieladegerät hab ich sowieso an Bord. Sollte ich wieder auf eine Camping stehen mit bescheidener Stromversorgung nutz ich die Fahrzeugbatterie tagüber als Stromversorgung und lade die Batterie über Nacht!
Da ich bei meinem Reisefahrzeug so viel wie möglich "Portabel" installiert hab, ist das NULL Aufwand! Und für umfangreiches Kochen hab ja Gas.
Posts: 694 Likes: 58
Posts: 694 Likes: 58 |
Servus zusammen, ...
PS Hochrüsten auf billigen 2000W WR ist keine Option da dann mehr an der Elektroinstallation zu ändern wäre. Ich verstehe deinen Schmerz. Ich hab ja vor einiger Zeit genau das getan, Upgrade der ganzen Elektrik auf 400AH Victron LiFePo4 NG Batterie, an nem Victron Lynx BMS. Nur weil die Victron Wechselrichter mit 3000W partout nicht unterzubringen waren und sackschwer sind, hab ich stattdessen einen Ective CSI 30 pro reingezirkelt. Ist nicht ideal, weil natürlich die Victron System-Konnektivität fehlt, aber funktioniert. War eine gigantische Arbeit, aber ich bin wirklich froh dass ich es getan hab. Kochen mit Induktion ist so unglaublich viel angenehmer...
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 495 Likes: 21
Posts: 495 Likes: 21 |
Hallo, falls wer genug Saft für ein Doppelkochfeld anliegen hat und über einen ausreichend dimensionierten reinen Sinus-Wechselrichter verfügt, ich habe mir mal von Rommelsbacher die Daten zu den Leistungsstufen schicken lassen: ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/50957694rb.png) Viele Grüße
Da ich bei meinem Reisefahrzeug so viel wie möglich "Portabel" installiert hab, ist das NULL Aufwand! Und für umfangreiches Kochen hab ja Gas. Hol dir den hier. https://amzn.eu/d/01tm2r7YSolartronics hatte ich früher in 1500w und war über Jahre zufrieden, der hat Stunden gemacht mit AC und Kaffemaschine. Hab dann direkt über Aliexpress aufgerüstet auf 4Kw um Kochherd und Klima parallel betreiben zu können. Solar hab ich mittlerweile 1600W Gesamt, 1200 durch Blankets und Faltpanelle, Blankets sind das geilste überhaupt. https://amzn.eu/d/03lBe36P ....drüben sind sie günstiger, hab meine für 339$ pro Stück gekriegt. Gruss Ozy
Posts: 164 Likes: 11
Posts: 164 Likes: 11 |
Was für Kabeldurchmesser und -längen hast du zwischen Wechselrichter und Akkubank? Und welche Sicherung?
Was für Kabeldurchmesser und -längen hast du zwischen Wechselrichter und Akkubank? Und welche Sicherung? Ich habe 75mm² für etwa 1,5 Meter, 350A Sicherung für den 4KW Inverter. Beim 1500er hatte ich noch 35mm² verwendet. Gruss Ozy Falls es jemanden interessiert, das hier ist das genaue Modell das ich bestellt habe bei Ali. Extrem kompakt für einen Inverter dieser Leistungsklasse. https://a.aliexpress.com/_EJlhYIwLäuft wie gesagt schon ein paar Jahre jetzt bei mir im täglichen Einsatz und übersteht auch den harten Offroad Einsatz. PS: Die Sicherheitsfunktion des Inverters hat mich übrigens nachhaltig beeindruckt. Ich hab versehentlich ein Kable abgeschnitten das unter Spannung stand und der Inverter hat sich abgeschaltet bevor ich einen Schlag gekriegt habe. Hab ein unisoliertes Multitool dafür benutzt. Nobody is perfect.
Ja, ich habe 2*35qmm für einen 2.5/5KW Inverter von Epever (die sind übrigens sehr gut, dicke Verkabelung innen und es gibt ein App für die Parametrisierung und Monitoring).
Ich überlege, ob ich auf 24V umrüste, da die Kabel schon ordentlich warm (aber noch nicht richtig heiss) werden können. Ist schon etwas grenzwertig, solche Inverter mit 12V zu betreiben. Bei den Sicherungshaltern hatte ich schon Probleme: Die Chinaware ist geschmolzen, jetzt verbaue ich nur noch Markenware ...
Posts: 1,712 Likes: 44
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,712 Likes: 44 |
Schon krass, wie wenige Bauteile in diesem 12000 W Konverter drin sind. Ein Sinuskonverter braucht ja einigen elektronischen Aufwand zum Glätten der Sinuswelle. Und die 2 Windungen von Primärwicklung in dieser weißen Isolierung sollen maximal 1000 Ampere durchlassen. Kann ich kaum glauben.
Ich würde dabei gerne einmal in ein europäisches Markenprodukt mit 12kw Spitzenleistung reinschauen.
Sepp
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
466
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
