ich muss mich zeitnah um meine Vorderachse kümmern, die Achsschenkellager sind offenbar fertig mit der Welt. Das Vorderrad hat vertikal (gefühlt von jetzt auf gleich) extrem Spiel bekommen, bei aufgebocktem Rad kann man gewaltig hin und her wackeln. Beim rollen und langsamen fahren, ist ein defekt nun auch nicht mehr zu überhören.
Wieso das so schlagartig kommt, kann ich mir noch nicht erklären, zerlegt es ein solches Lager mal ebenso? Oder ist dort ggf. noch mehr im als nur ein Lager defekt? Das größere Übel scheint am unteren Lager der Achskugel zu sitzen, vielleicht hat sich der Käfig im Lager in Luft aufgelöst.
Bewegt wird das Auto so jedenfalls nicht mehr, ich freue mich schon auf die Fettschlacht ;-).
Hier 2-3 Sekunden bewegte Bilder dazu:
Die nötigen Teile habe ich mal aus dem EPC gefischt: A4603320033 Verschlussdeckel 4x (denke nur bei MB zu bekommen) A4609970040 Dichtring 4x (denke nur bei MB zu bekommen) A0009815905 Lager oben 2x A0029802002 Lager unten 2x
Kann jemand die beiden Lager um schlüsseln zu den passenden SKF-Nummern?
wenn du eine Vorderachse hast bei der die oberen Lager andere sind wie die unteren braucht du auch untere und obere " Dichtringe" und nicht 4x die gleichen. Bei den Deckeln ist das 4x das gleiche.
Der Achsschenkelbolzen unten ist bei den Achsen ab ca. 2001 dicker ausgeführt, bis zu dem Zeitpunkt waren die unteren und oberen Lager gleich.
bei den Sachnummern gab es im EPC mal einen Fehler, teilweise wurden statt der Achsschenkelbolzenlager Radlager für den 124er geliefert. Das würde ich prüfen.
Grüße Thomas
bei einigen Achsen steht im Teilekatalog einfach Blödsinn, so auch hier mit den Lagern und Dichtringen das passt nicht zusammen, ebensowenig dann mit den Passscheiben. Du kannst mal am Lenkhebel schauen, ob Du erkennen kannst, ob der eingesetzte Bolzen eher 19mm oder eher 22mm dick ist. manchmal kann man das erkennen.
Dass Lager vom W124 auftauchen, ist doch vollkommen richtig, schließlich wurden die Lager z.T. dort auch verbaut, und in etlichen anderen Fahrzeugen auch, und nicht nur beim Stern.
Die Lager sind: LM11949/LM11910 (klein) und LM12749/LM12710 (groß), mit Varianten in der Schreibweise. Respektive SKF VKHB2270 (klein) und VKHB2271 (groß), wobei Letztere oft teurer sind als bei MB, weshalb ich selbst SKF fast nie da habe, eher NTN oder Timken. Deckel und Dichtringe auch.
ich sehe von außen erst mal nichts und werde also demontieren und sehen müssen womit ich es zu tun habe.
Nun stelle ich mir gerade die Frage was die bessere Abzweigung bei der Demontage/Wechsel ist. Grundsätzlich würde ich zuerst, diese Teile demontieren: - Rad abnehmen, Fahrzeug aufbocken und sichern - Bremssattel demontieren und an Feder fixieren - Bremsbeläge in Sattel mit Holz fixieren und sichern (man weiß ja nie) - Bremsscheibe lösen und demontieren - Kugelgelenke lösen am Achschenkel - Ring auf der Rückseite und Dichtung demontieren
Variante 1: - Achschenkelbolzen oben und unten demontieren - Achsschenkelgehäuse mit samt der Antriebswelle aus dem Achsrohr ziehen --> vorher ggf. Achsöl ablassen --> Risiko Beschädigung des Simmerrings sowohl bei Demontage als auch wieder bei der Montage
Variante 2: - Staubkappe entfernen - Nutmuttern und Sicherungsblech Gleichlaufgelenk entfernen - Achschenkelbolzen oben und unten demontieren - Achsschenkelgehäuse abziehen, Antriebswelle und Gleichlaufgelenk verbleiben in der Achse --> Nachteil Radlager muss neu eingestellt werden --> Vorteil Gleichlaufgelenk kann auch gleich noch sauber begutachtet werden
Vergesse ich dabei etwas?
Gefühlt scheint mir die Variante 2 etwas umständlicher, aber sicherer mit der Möglichkeit gleich ein paar Dinge mit zu prüfen.
Grüßle Pascal
€dit: Ich habe sicherlich den ein oder anderen Schritt nicht erwähnt, ist also kein vollständiger Ablauf.
Hallo, befasse Dich mal mit der notwendigen Vorspannung dieser Lager (z.B in dieser Bundeswehranleitung beschrieben). Das wird über Passscheiben DIN988 19x26xdiv.Dicken 0,05 - 0,3 gemacht. Eine Meßuhr mit Magnethalter wäre auch nicht schlecht.
ich würde die Version mit der Radlagereinstellung wählen, schon allein deswegen, da die Einzelteile dann leichter sind. Achte darauf, dass Du die Beilagscheiben der Achsschenkelbolzen wieder an die Ausgangsposition bringst, wenn Du dabei Zweifel hast, dann bmusst Du die Achskugeln ausmitteln und die Stärke der Beilagscheiben ermitteln.
Grüße Thomas
Hi zusammen, am Wochenende konnte ich mich noch ans Werk machen.
Natürlich tauchen wieder ein paar Themen auf: 1.) ABS-Sensor aus Plastik, wie bekommt man den zerstörungsfrei demontiert? Mit einer Zange packen, geht nicht, dass Ding ist sehr weich. Ich würde gerne die Gehäuse bei der Gelegenheit wieder schön machen für die Zukunft.
3.) Lagervorspannung, die Scheiben sind alle da und in Ordnung. Muss die Vorspannung demnach nicht dem Lager nach sondern quasi im Werk passend zur Achse einmal ermittelt werden? Das messen ist ja jetzt kein all zu großes Ding, ich werde es dennoch mal ermitteln.
4.) Meine Lager sind oben und unten gleich groß, somit habe ich nur die kleinere Variante verbaut. Somit wären die benötigten Teile: A4603320033 Verschlussdeckel A4609970040 Dichtring LM11949/LM11910
In Summe brauche ich noch die Papierdichtung und die Kunststoffdichtung für die Achskugel, da ist natürlich auch nichts übrig, außer Brösel.
Das untere Lager hat es übrigens komplett zerlegt, dass ist nicht erst seit gestern am kämpfen gewesen. Ein bisschen Spiel war bei der HU zu sehen, aber nicht in dem Ausmaß, heftig das dieser Totalausfall dann doch recht schnell kam. Aber da hatte wohl der Käfig den Kampf verloren und dann geht´s flott.
Morgen geht´s weiter den Sperrenzylinder demontieren damit ich die Antriebswelle ziehen kann. Dann mal sehen wie die Lagerschalen überredet werden wollen, ihren Platz aufzugeben.
die Beifahrerseite war deutlich besser in Schuss hat aber natürlich andere Probleme. Dort wurde schon mal geschraubt, die Nutmutter hat deutliche Spuren und die Manschette war fritte.
Der Wellendichtring hat auch merkwürdig ausgesehen und es fehlt ein Stückchen, dann ist mir die innere Buchse aufgefallen. Diese ist oben extrem verschlissen und unten absolut unberührt. --> Siehe zwei Fotos im Anhang
Nun tippe ich darauf, dass ggf. die Passcheiben falsch verbaut worden sind oder nur vertauscht worden sind. Das werde ich also einmessen und prüfen, damit es dann auch passt.
Wenn ich es mir richtig vorstelle, könnte eine falsche Passscheibe genau so was verursachen?
Die Frage ist, die ich mir stelle, gibt es ggf. noch eine andere Ursache die man in Betracht ziehen sollte?
Danke und Gruß Pascal
Ps: Keine Ahnung ob das am Anfang mal Schleifgeräusche gemacht hat? Dort war das Fahrzeug noch nicht in meinem Besitz.
Wenn das untere Achsschenkellager total hinüber ist dann drückt es den Achsschenkel und somit das Radlager und die Antriebswelle nach oben. Das stimmt mit dem Schadensbild überein. Jetzt würde ich erstmal alles mit Neuteilen wieder zusammenbauen (die Scheiben am Achsschenkelbolzen wieder exakt so verbauen wie sie waren) und dann würde ich die Vorspannung des Lagers prüfen. Wenn das soweit passt dann würde ich es gut sein lassen. Das ausmessen der Höhe des Achsschenkels ist aufwendig wenn ich mich recht entsinne. Da würde ich eher dazu neigen das "Lochblechlager" mit Touchierfarbe einzupinseln und dann zusammenbauen und ein paarmal durchdrehen und dann halt nochmal gucken. Viel Erfolg ! Thomas
Guten Abend, zur groben Orientierung kannst Du mal mit einer Lehre den Spalt innen umlaufend kontrollieren. Ich meine ein Spiralbohrer 10,2 ging fast ohne Spiel und ohne Klemmen um. Der theoretische Spalt ergibt sich an den horizontalen Stellen (9:00 Uhr und 15:00 Uhr)
Später dann oben und unten immer die gleichen Scheiben (Maße) verändern.
