Page 2 of 2 1 2
Servus zusammen,
Sepp und ich hatten immer mal wieder Probleme über die Servohydraulik die Untersetzung ein- bzw.auszuschalten. Wir fahren lange Bergstrassen mit vielen Kurven in niedriger Geschwindigkeit. Worst Case bei hohen Aussentemperaturen. Der Fahrtwind kann dann das Servoöl nicht mehr genug kühlen und die Servoöltemperatur steigt und der notwendige Druck kann nicht mehr aufgebaut werden.
Als 1. Verbesserung wurde ein Servoölkühler eingebaut (Reduzierung Temperatur) um immer den notwendigen (>=16 Bar?) Druck zum umschalten der Zylinder zu erreichen. Bei heissen Servoöl erreicht man diesen Druck nicht meht und muss 10 bis 30 Minuten warten bis dieses ausreichend abgekühlt ist. Dann Funktion wie vom Ing. gedacht.
Lösungsansatz für TRex1 Besitzer der 1. Generation mit Hydraulikumschaltung. Schaltet bei "Schleichfahrt" den Motorkühler auf Dauerbetrieb. Dadurch bleibt nicht nur der Motor gut gekült sondern auch das Servoöl. Seit dieser Vorgehensweise kann ich in jeder Situation alle vorhandenen Umschaltungen am Antriebsstrag durchführen. Diese Vorgehensweise ist technisch "abgesegnet". Der Dauerbetriebschalter des Lüfters war ja u.a. dafür vorgesehen um den Magnetschalter zu schonen (ungewolltes Takten).
Ob das auch ohne Servoölkühler funktioniert müsst ihr selber herausfinden. Bis dto.hatten nur 3 Bremach Besitzer dieser Baureihe damit zu kämpfen. Verwunderlich das über dieses Thema nur Sepp und ich berichtet haben. Fahren alle anderen TRex1 Besitzer mit Servoumschaltung schneller und nur auf geraden Strassen in kühlen Regionen? Es gab das Problem auch umgekehrt (sehr niedrige Temperaturen). Deswegen wurde dann auf Seilzug wieder umgestellt. Hier gab es auch einen FRED um 2010/11.
Gruss aus dem warmen Fann Gebirge, Roland
PS Bei heissem Servoöl geht auch die Lenkung schwerer und es wird die "Standzeit" des Servoöls nicht positiv beeinflussen.
Bitte auch alle 3 Servozylinder 1x monatlich betätigen und diese auch bei Verschmutzung reinigen - nicht ölen!
Vieleicht schalten andere TRex I Besitzer nicht ständig die Sperre- oder Untersetzung ein/aus?
Mein Rex hat Kabelzugbedienung aber die Zentralsperre bleibt unterwegs auch gern mal eine Woche oder länger drin.
gemütlicher 4-Tonner
Ich habe dieses Problem nur bei der Untersetzung, also dem Ein- und Ausschalten der Untersetzung. Die Zentralsperre funktionierte immer und schaltbare Achssperren habe ich nicht.
Was mir aber leider schon 3-4 mal passiert ist: Ich vergesse nach Anwendung das Ausschalten der Zentralsperre und fahre dann einige Kilometer auf der Teerstraße damit. Wenn ich aufmerksam fahre, bemerke ich dabei das etwas veränderte Lenkverhalten. Wenn ich aber penne fällt mir dies erst nach vielen Kilometern und Geschwindigkeit über 80 auf.
Bisher aber kein Schaden am Verteilergetriebe entstanden.
Sepp
1 member likes this: Wildwux
Hallo Harry,
da hast du Recht. Jeder von uns hat ein anderes Benutzerprofil und andere Komponenten verbaut. Ich z.B. habe keine Qualfis wie Sepp sondern ein manuell sperrbares Hinterachsdiff. Somit 3 Hydraulikzylinder vs 2. Sicherlich gibt es auch TRex1 der 1. Generation mit zusätzlichen Vorderachsdiff, dann 4 Hydraulikzylinder. Egal.
In der Wüste (wo du dich rumtreibst) gibt es keinen Grund zum regelmässigen Umschalten. Im Pamir fährst du Std. auf bester Teerstrasse (auch das gibt es hier dank CN) und dann triffst du auf Erdrutsche, unausgebauten 15km Abschnitt wo man gerne mit Untersetzung fährt um die Kupplung / Material zu schonen aber anschliessend wieder auf gut ausgebauter Teerstrasse auf "Hase" schaltetet da man 60 bis 70km/h fahren kann (geht auch schneller wenn man über 30C Reifen abrubbeln will)
Ähnlich in Europa oder sonst wo. Anfahrt auf guter Passstrasse und dann gehts auf den Trail oder zum abgelegenen Stellplatz der die Untersetzung erfordert. Diese Situation sollte jeder Besitzer der TRex1 Hydraulik Variante schon erlebt haben? Da müsste das Servoöl bei warmer Umgebungstemperatur auch zu heiss zum Umschalten geworden sein? Da sind wir wieder beim Benutzerprofil. Wie oft habe ich diese Situation in der Woche? Alle Jahre mal 30Minuten warten bis Servoöl kalt ist vergisst man schnell...
Für mich ist das Thema zum Glück geklärt. Bei Bergfahrten bzw. Fahrten mit niedriger Geschwindigkeit (Öltemperaturanzeige steigt) wird mit Lüfter in Dauerstellung gefahren. Somit kann jederzeit alles ein- und ausgeschaltet werden und der Magnetschalter wird auch noch geschont. Perfekt.
Gruss aus Duschanbe bei 38C, Roland
D
D Offline
Hallo Roland,
Kletterst du bei solchen Temperaturen ?
Wenn du es wirklich warm haben willst musst du zurückfahren und nach Franken kommen: über 40° in Kitzingen.
Bei uns auch kaum weniger.
Erich
Hallo Erich,
im Fann Gebirge wird es ab 2.500m schon kühler. Ab 3.000m zieht man am Abend dann gerne eine Jacke an.
Morgen geht es aber erst mal mit der Bahn nach Khiva. Da ist es am DI /MI aber fast kalt bei 29C und leichter Bewölkung.
Klettern ist erst wieder ab Georgien (Mitte Oktober möglich). Jetzt ist erst mal "by fair means"Trekking (ohne misshandelte Esel) angesagt und vielleicht geht noch der ein oder andere 5000er. Mit 6000er im Pamir wird es wohl nicht werden?
Gruss, Roland
S Offline
Hallo an alle mit diesem Thema.
Auch bei uns (derzeit in Angola) tritt dieses Problem immer wieder auf.
Werde das mit dem Dauerlüfter mal probieren, aber ich habe das Problem auch bei kuhker Temperatur am Morgen.
Ber hier in Angola ist es wunderschön und die Menschen sind super freundlich.
Näheres auf unserem Reiseblog.
www.stonestours.at
Grüße von den Calandula Falls
Martin
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Hallo Martin,
am Morgen solltest du vir dem Betätigen der Hydraulik kuez den Motor laufen lassen und dann das Lenkrad nach links / rechts einschlagen. Bitte nicht im Stand. Dann baut sich der Hydraulikdruck auf. Ob 1x schon reucht musst selbee herausfinden. Bitte etwas Geduld und das Getriebe sollte keine "Spannung" haben. Ich lass nach vorne oder hinten rollen (wenn möglich) bevor ich einen Gang reinlege. Bis dto. funktionieet das wie in der Bremach Bibel beschrieben...
Gruss, Roland
PS "Kalt"startpriblematik kaben alle Hydrauliksysteme. Der Druck muss erst audgebaut werden. Bei meinen Faden ging es um zu "heisses" Servoöl.
Hallo Martin,
ich kenne nur diese Proleme zu diesem Thema: (Leider hast du uns dein Problem nicht sauber beschrieben)
1) Thermisches Problem (Hydrauliköl wird zu heiss und notwendige 16 bar Druck für Umschaltung wird nicht erreicht) Lösung: Kühlerlüfter auf Dauerbetrieb bzw. wenn noch nicht ausreichend Servoölkühler einbauen.
2) Kaltstaft am Morgen und Servöltemperatur zu kühl bzw. 16 bar noch nicht erreicht. Lösung: Motor laufen lassen und Lenkung betätigen (einschlagen) damit sich der Servoöldruck aufbaut.
3) Hydraulikzyinder sind versifft und nicht mehr gangbar. Ursache Wintersalz oder Verschiffung und / oder nie regelmässig betätigt. Lösung: Reinigung der Zylinder (gangbar machen) und dann regelmässig betätigen. NICHT ÖLEN oder ABSCHMIEREN!
Das sind alles einfach und sofort umsetzbare Lösungsansätze mit Ausnahme vom Servoölkühler (wenn überhaupt notwendig) Bei konsequenter Umsetzung sollte das auch bei dir zur Lösung führen.
Gruss, Roland
S Offline
Hallo Roland,
danke für deine Tips.
Aber mittlerweile wurde das Problem gelöst.
Die ServoPumpe ist innen beim Druck Regelventil " " angeschliffen". Laut Erich war so eine noch nie defekt.
Unsere würde jetzt getauscht (war ziemlich aufwändig), aber jetzt funzt wieder alles einwandfrei ?
Hoffen wir, dass das so bleibt. Wir werden berichten.
Übrigens: lt Erich's Anweisungen soll der Druck im hinteren Hydraulik System bei Standgas 28-30 bar betragen. Die Pumpe selbst liefert 115bar, die Lenkung braucht ca 105bar.
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Hallo Martin,
das freut mich, dass euer Problem gelöst ist. Von def. Servopumpe habe ich auch noch nichts gehört.
Danke für die Richtigstellung. 28 besser 30 bar Betriebsdruck sind notwendig. Die 16 bar von mir sind total falsch (Was verwechselt - nachschlagen hilft!)
Mit Dauerstellung Lüfterrad und der oben beschriebenen Vorgehensweise war ich auf 4655m bei 18C aber auch bei 42C auf bergigen Strecken im Pamir ohne Probleme bei Umschaltung via Hydraulik unterwegs. In den STAN Ländern wird selbst auf geraden und flachen Strassen viel gelenkt (Schlaglöcher ausweichen) und das alles bei hohen Aussentemps. Bei Geschwindigkeiten zwischen 25 und 60 km/h wir ohne Lüfter das Hydrauliköl heiss und Lenken wird schwerer ...
Beste Grüsse, Roland
S Offline
Guten Morgen Roland,
Ja, permanentes Lenken ist auch hier abgesagt. Unbeschreibliche Schlaglöcher bis hin zu Pisten, die mehr cdue Bezeichnung Hochschaubahn verdienen, waren im Osten Angolas unsere ständigen Begleiter.
Jetzt hoffen wir, dass es ohne Probleme weitergeht, aber das werden wir erst wirklich in Sambia sehen ?
Liebe Grüße
Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Page 2 of 2 1 2
NoNo
NoNo
Kassel
20,771,359 Hertha`s Pinte
8,178,970 Pier 18
3,896,473 Auf`m Keller
3,857,255 Musik-Empfehlungen
2,857,908 Neue Kfz-Steuer
2,830,963 Alte Möhren ...
1 members (MichaWN), 951 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
ET, wolfi
10,177 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,951
Members10,176
