Posts: 42 |
Hallo, hat jemand Erfahrung mit Auswuchtpulver/Granulat?? Was funktioniert?
Posts: 5,832 Likes: 118
Posts: 5,832 Likes: 118 |
Die Erfahrungen mit Wuchtgranulat oder Wuchtperlen sind kontrovers. Die meisten wechselten wieder zurück auf Wuchtgewichte, ein paar wenige bejubelten sie (zumindest zu Anfang).
Was spricht gegen Auswuchten mit Wuchtgewichten?
Posts: 163 Likes: 11
Posts: 163 Likes: 11 |
Ich benutze das hier, funktioniert tadellos bei jeder Geschwindigkeit, mit Felgen Gianetti 15752 und Reifen Samar Tamar Plus 9.5x17.5: https://shop.wegmann-automotive.com/Auswuchtpulver-Typ-504-6000-g/0401-5504-600Wenn du starke Verformungen/Unwuchten an den Felgen oder Reifen hast, ist Granulat nicht so effektiv wie herkömmliche Gewichte.
Posts: 148 Likes: 18
Christine II
Christine II
Posts: 148 Likes: 18 |
Hallo, Seit ich meine Reifen selbst tauschen musste. (usa, keiner fasst Sprengringfelgen an) Benutze ich das hier. linkIn den 255 100 16 funktioniert es sehr gut, im Motorrad habe ich es auch, funktioniert auch. In einem Jimny hatte es nicht funktioniert, Reifen zu breit und Durchmesser zu klein. Viel Erfolg, Andreas
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 42 |
Hallo!, link funktioniert nicht, bitte Produktname oder Adresse, danke
Posts: 42 |
Bei mehreren LKW Werkstätten war das nicht möglich hatten keine Gewichte (macht man nicht mehr?!) mehr oder können die Sprengringfelge nicht wuchten
Posts: 707 Likes: 14
Posts: 707 Likes: 14 |
Servus,
deine Erfahrung mit wuchten von Sprengringfelgen kenne ich auch! Vielleicht solltest du zu einem LKW Reifenhändler gehen. Für LKW Werkstätten sind Reifen nur ein kleines Serviceprodukt.
Aber selbst mein Reifenhändler mit entsprechender Wuchttechnik stellte sich an. Hatte keine passenden Wuchtgewichte mehr. Somit kaufte ich die im Internet. Ich denkev 25gr, 50gr und 75gr? Die gibt es für LKW noch in Blei. Die Vorabberatung am Tel. war perfekt. Firma im Ländle... Dann wurde gewuchtet. Die beiden Herren haben allerdings vor 2 Jahren meine Reifen noch besser gewuchtet. Da lebte aber auch noch der Eigentümer! Alles vergessen oder bloss keine Bock? Da musst gut aufpassen und motivieren damit nicht die 1. Lösung akzeptert wird. Mit etwas Zeit und Motivation kann man auch bei Sprengringfelgen sehr gute Wuchtergebnisse erzielen.
Viel Glück dass du jemanden findest der noch Spass beim Arbeiten hat.
Gruss, Roland
HorstPritz |
Lass dich nicht verrrückt machen, nimm Auswuchtperlen/-pulver. Ein sehr bekannter Overlander hat seine Iveco Sprengringfelgen damit mehr als 300'000km gefahren, ohne Probleme ...
Posts: 381 Likes: 1
Posts: 381 Likes: 1 |
Als ich mir neue Reifen für die 9.5R17.5 gekauf habe, mit Montage bei Euromeister, haben sie wie selbstverständlich Granulate reigemacht. Funktioniert tadellos. (Schau Dir mal "richtige" LKW an, da hat keiner! Gewichte!) Montage / wuchten 255 R16: Der wirklich kompetente Meister wollte von Granulat nichts wissen und hat sie mit Gewichten gewuchtet... liefen sehr gut! "Problem" mit Gewichten: Reifen laufen sich nicht umbedingt gleichmäßig ab und dann hast Du irgendwann eine Unwucht, also "nachwuchten"... VG
Topics44,504
Posts676,871
Members10,165
