Posts: 454 Likes: 3
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 454 Likes: 3 |
Danke Jürgen. Ist das bei einer Laufleistung von rund 130tkm "normal", ein derartiger Verschleiß?
Gruss Thomas
Posts: 7,689 Likes: 139
Posts: 7,689 Likes: 139 |
nein eigentlich nicht, aber wenn die Ltr. Schätzung stimmt, wird da etwas mit den genannten Bereichen nicht stimmen
deswegen in einem Zug Kompression & Druckverlust prüfen lassen....
oder dein Turbolader zieht das Öl durch....
Posts: 454 Likes: 3
Schneeweisschen
Schneeweisschen
letzteres kann ich mir auch gut vorstellen, da die Ansaugschläuche zum LLK immer ziemlich ölig sind. Aber wie gesagt, die Kurbelwellenentlüftung raucht schon ziemlich.... Ich werde auf jeden Fall mal eine Kompressionsprüfung machen lassen.
Gruss Thomas
dann prüf mal das radiale und axial Spiel an der TLaderwelle, axial sollte nahezu 0 sein, radial nur max ~0,1 mm
und bitte Kompressions- und Druckverlustprüfung machen lassen
422
Topics44,504
Posts676,883
Members10,165
