Posts: 1,479 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,479 Likes: 39 |
Laut Beschreibung 1 Kochzone: 145 – 220 mm Ø, geeignet für Töpfe und Pfannen bis 260 mm Ø ob kleinere Gefässe auch gehen haben wir nicht getestet. Gruß, Horst
Posts: 496 Likes: 21
Posts: 496 Likes: 21 |
Hallo, Kann man denn auf der Induktion auch Milchschäumer mit 6cm Durchm. bzw. 10 cm betreiben oder ist das von Kochfeld zu Kochfeld unterschiedlich? Der Wikipedia-Artikel war für Laien wie mich sehr aufschlussreich. Dieses Bild vom Aufbau der Spule erklärt warum die Hersteller einen Durchmesser von/bis angeben. Die meisten Induktionskochfelder schalten das Erregerfeld automatisch wieder aus, sobald sich ein zu kleiner, ungeeigneter oder auch gar kein Topf auf dem Kochfeld befindet. Vielleicht funktioniert es bei kleineren Gefäßen damit? Im Handel werden Platten aus ferromagnetischem Material (Induktionsadapter) angeboten, die man zwischen Topf und Kochfeld legt. Das Kochfeld erwärmt dann diese Platte, die ihrerseits die Wärme (wie eine herkömmliche Kochplatte) an den Topf überträgt.
Posts: 710 Likes: 14
Posts: 710 Likes: 14 |
Guten Morgen,
aufgrund der Rüttlerei in den letzten Monaten hat sich das Pluskabel am WR gelockert und den Plastikanschluss verschmort. Bis dto. ist es mir noch nicht gelungen mit meinem Bordwerkzeug die Schraube gangbar zu machen...
Mein FraRon hat einen integrierten FI Schutzschalter. Der von Horst verlinkte WR hat wohl keinen. Habt ihr bei euch einen FI Schutzschalter verbaut oder kann man darauf im WoMo verzichten?
Werde nächste Woche in Almaty auf den Basar gehen und nach China WR suchen...
Gruss Roland
PS Diese Plastik ummantelten Schraubklemmen sind unvorteilhaft. Ich liebe Stahlbolzen die man mit M8 Kabelschuhe verschraubt. Mehr Gewicht und vermutlich zu teurer?
Posts: 1,134 Likes: 43
Posts: 1,134 Likes: 43 |
Hallo Roland, So ohne Foto würde ich sagen du kannst so dein verscnmolzenes Plastikteil mit dem Seitenschneider zerstören und durch eine Stahlschraube ersetzen. Aber ich kann mir das aufgrund deiner Beschreibung natürlich nicht richtig vorstellen Ich bin kein Freund des Wegwerfens von funktionierenden Geräten: Warum nicht einen lokalen Elektriker damit beauftragen die defekte Klemme auszutauschen ? Im Basar dürfte es doch begabte Handwerker geben - auch mal die Leute vor Ort kennenlernen.
Wenn man keine Fehlerströme hat braucht man keinen FI-Schutzschalter. Der wird nur einem entsprechend richtig geerdeten Netzverkabelung funktionieren, daran scheitert es meist im Fahrzeug. Schaden tut er aber nicht.
Gruß Erich
Hallo Horst,
ich hätte noch eine Bitte an dich. Ich finde für deinen WR nicht die Abmessungen der Fernsteuerung (Breite / Länge). Optimal wäre >= 6,5x11,5cm damit mein bestehendes Loch in der Schrankwand überdeckt wird (Klar kann ich da auch eine Blende basteln, gefällt mir aber nur bedingt.
Frage an unsere Elektroexperten.
Kann es sein, dass WR leichter und kleiner wurden. Mir wurde erzählt, dass die Qualität eines WR vom Gewicht der Elektronikbauteile abhängt. Somit wiegen die Victron und Mastervolt 2000W WR die auf Dauerleistung ausgelegten sind alle um 12kg.
Neuerdings gibt es aber auch kompaktere WR mit 2000W und nur noch 2-3 kg (L36xB22xT9cm). Nicht nur bei Amazon sondern auch bei der hochpreisigen Marke wie Mastervolt.
Hat sich bei den WR technologisch was verändert damit die leichter werden können ohne an Qualität / Sicherheit einzubüssen?
Gruss, Roland
Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
Wechselrichter, Netzteile, Spannungswandler werden immer leistungsfähiger, kleiner und leichter. Ihre Schaltungen werden einfacher, günstiger aufgebaut. Spulen, Ferritringe usw. sind Teuer und empfindlich, also versucht man sie einzusparen. Auch Markenhersteller müssen da mitziehen, um kokurrenzfähig zu bleiben. Dies stellt für den Alltagsgebrauch (wenn es sich nicht grad um ein super-billig-Gerät handelt) kein Problem dar. Lediglich für die Nutzer von Funkanwendungen (z.B. WLAN, BT, GSM, Starlink oder GPS) wird es lästig, weil die Störungen diese u.U. beeinträchtigen können.
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
