#712293 23/07/2026 05:59
Ich wollte das Thema nochmal hochziehen, falls es im anderen Thread untergegangen ist:
Ich habe seit dem Zusammenbau probleme mit der Kupplung/Getriebe (4-Gang). Getriebe/Motor/Kupplung war nicht zerlegt oder getrennt, sondern wurden in einem Stück demontiert. Natürlich musst Geber und Nehmerzylinder getrennt werden um die Kabine runterzunehmen.
Ich habe folgende Tests gemacht:
Motor aus (kalt), Umgebungsluft ca 12 grad: Gänge R/1/2 klemmen etwas, lassen sich aber schalten.
Motor aus (kalt), Umgebungsluft ca 25 grad: Alles schaltet normal.
Motor an (kalt), Umgebungsluft ca 12 grad: Gänge R/1/2 lassen sich kaum schalten, scheint zu Haken bzw. R nur unter knirschen einzulegen. Wenn Motor/Getriebe auf Temperatur kommen, läuft alles normal.
Motor an (kalt), Umgebungsluft ca 30 grad: Alles schaltet sofort normal.
Daher schließe ich reine mechanik mal aus (oder?). Ich weiss R ist nicht synchronisiert, vorher war das aber nicht so.
Trennt die Kupplung nicht richtig? Woher kann das kommen? Geber/Nehmerzylinder lecken nicht. Kann ich eine defekte Membran erkennen ohne die zu zerlegen? Nicht richtig entlüftet? Pedalweg falsch eingestellt (mE eher zu viel als zu wenig)?
Und an die Experten unter uns: stimmt es dass in die alten 4 Gang Getriebe Automatiköl (MB236.2 oder 236.6??) rein muss, das dünnflüssiger ist weil sonst die synchronringe kaputt gehen? Bin mir nicht sicher was da grad drin ist, würde ich pro forma wechseln.
Danke,
Korbinian
300GD - W460.332
Hallo Korbinian,
klingt so, als würde die Kupplung nicht komplett trennen. Das kann viele Ursachen haben, z.B.:
  • Leitung nicht richtig entlüftet
  • Ausrückgabel verschlissen
  • falscher Nehmerzylinder (zu kurz)
Ins Getriebe kommt tatsächlich ATF. Weiß gerade nicht auswendig, ob diese aus Buntmetall sind (da gäbe es Öle, die das nicht angreifen), aber bei niedrigen Temperaturen ist das dann auch unfahrbar...
Guten Morgen,
ich hatte bei Schaltbeanstandungen auch schon die Situation gehabt, das ein Wechsel des Getriebeöls selbst zu einer extremen Verbesserung der Schaltbarkeit führte.
Abrieb im Getriebeöl führt teilweise zur Blockade von Synchronringen.
Danke euch!
Ich werde jetzt erstmal Getriebeöl wechseln, Leitungen nochmals entlüften.
Bezüglich Nehmerzylinder und Ausrückgabel: Da das Problem vor der Restauration nicht bestanden hatte würde ich Nehmerzylinder ausschließen. Bzgl Ausrückgabel - vermutlich fehlt mir hier das technische Verständnis, aber müsste das Problem dann nicht gleichbleibend auftreten? Bei mir scheint es ja temperaturabhängig zu sein? Sobald alles Betriebstemperatur hat, läufts ja.
Na erstmal Flüssigkeiten, dann sehen wir weiter.
VG,
Korbinian
300GD - W460.332
Hallo Korbinian,
Viergang-Schaltgetriebe? Sind denn die drei Schaltstangen, die unten den Schalthebel mit dem Getriebe verbinden korrekt montiert?
Nunca
Servus Nunca,
Yes die sind korrekt montiert. Buchsen alle relativ neu und auch korrekt eingestellt in der Länge per Dorn und Zentrierbohrung an der Schaltgarnitur.
VG,
Korbinian
300GD - W460.332
eine Frage an die Experten unter euch: Passt bei dem W460, BJ 1980, manuell 4 Gang auch ein Kupplungsgeberzylinder vom /8 oder anderer MB? Bzw ein Reparaturkit?
Ich meine das mit meinem Halbwissen mal gelesen zu haben, aber bin mir nicht sicher. Kann das jemand bestätigen?
Danke,
Korbinian
300GD - W460.332
Guten Morgen,
zur Beantwortung wäre es m.M. nach sinnvoll auf Basis der A Sachnummern zu suchen.
Also die A Sachnummer aus EPC, oder Microfilm raussuchen und dann auf die Ersatzteil Jagd gehen.
m.W. wurde der Zylinder nur im Geländewagen verbaut.
Das Innenleben gab es noch anderswo, weshalb der Rep.-Satz auch für andere Fahrzeuge passt, das Gehäuse gab es so m.W. nur beim G.
G-rüsse,
Also Kupplung kuppelt wieder - woran es genau lag... Keine Ahnung. Am Ende war der Schlauch, der Nehmer und der Geberzylinder neu. Alles war irgendwie noch funktionsfähig, aber in Summe… Alles zu tauschen war zwar nicht das Ziel, aber fällig wären die offensichtlich eh irgendwann geworden. Und auf der positiven Seite: Die Kupplung selber und das Getriebe wars nicht.
Erste Ausfahrt mit Bravour gemeistert:
[Linked Image from up.picr.de]
Dabei gleich nächstes Thema identifiziert. Offenbar wurde beim Zusammenbau nicht richtig aufgepasst. Verbindungsstange vom Stabi vorne links steht an vorderen querträger der Karosserie an, also Achse scheint links weiter hinten zu stehen als rechts. Meine Theorie: Montiert und Schrauben angezogen bevor Fahrwerk richtig belastet war. Na mal kucken - alle Schrauben lösen, mal sehen ob sich das wieder in Position schieb und entspannt. Dann achsvermessung…
VG,
Korbinian
300GD - W460.332
20,854,099 Hertha`s Pinte
8,200,135 Pier 18
3,908,464 Auf`m Keller
3,877,993 Musik-Empfehlungen
2,880,229 Neue Kfz-Steuer
2,856,876 Alte Möhren ...
0 members (), 561 guests, and 0 robots.
zenobia
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,051
Members10,194
