Posts: 43 |
Hallo zusammen, ich bräuchte wieder mal Hilfe bei einem Problem an meinem Daily. Zufällig habe ich entdeckt, dass die Konsole der rechten Motorlagerung, die am Motor angeschraubt ist, gerissen ist, siehe Bilder unten. Könnte mir eventuell jemand die Teilenummer für das Teil geben damit ich mich mal auf die Suche nach einem Lieferanten machen kann (ggfs. dann nur über Suonama)? Oder hat eventuell sogar jemand das Teil in einem halbwegs guten Zustand zum Verkauf? ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/51291741dc.jpg) ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/51291748hc.jpg) ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/51291762qk.jpg) Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe. Michael
Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
Ein Neuteil verbauen, wenn in sinnvoller Zeit verfügbar ist die eine Idee. Die andere, ausbauen und zum nächsten Schlosser damit. Lässt sich ohne viel Aufwand reparieren.
Posts: 43 |
Vielen Dank für den guten Tip. Wenn ich die Teilenummer habe und das Teil nicht mehr bekomme ist das dann wohl die einzige Möglichkeit.
Grüße Michael
Posts: 1,132 Likes: 43
Posts: 1,132 Likes: 43 |
Hallo Michael, eine Nummer kann ich auf die Schnelle nicht finden. Eigentlich ist das darunterliegende Gummilager, (in deinem Bild mit Nummer 3) die "Sollbruchstelle" der Motorlagerung. Das gibt es als Ersatzteil auch noch von anderen Herstellern. Und deshalb sollte die Konsole selber gar nicht ausreisen. Einen Grund für so einen Aussriss der Halterung nur an dieser Stelle kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde alle Motorlagerstellen überprüfen, gerade die Gummilager auf Verhärtung oder Abriss.
Die Konsole zu schweissen ist sicher eine gute Lösung falls sich kein Ersatzteil finden lässt.
Gruß Erich
Posts: 43 |
Hallo Erich,
deine Hinweise zur "Sollbruchstelle" sind sehr hilfreich. Ich hatte im Forum auch schon diverse andere Beiträge zu den Gummilagern gefunden aber noch nichts zu einer gebrochenen Motorkonsole und ich kann mir auch vorstellen, dass die Ursache für den Bruch an anderer Stelle liegt. (Die anderen Lager sind soweit ich das ohne Ausbau sehen kann nicht gebrochen und das Lager unterm Getriebe hatte ich erst vor kurzem erneuert)
Ich versuche dann auch das Gummilager dafür zu bekommen (vermutlich dann auch nur über China) und mit zu tauschen. Hätte eventuell jemand auch für das linke und rechte Gummilager der Motorlagerung eine Teilenummer für mein Fahrzeug?
Schöne Grüße
Michael
Nur aus der Zeichnung sehe ich eine Gewindestange, also vieleicht das ?: https://ecommerce.emmerre.eu/siware/index.php?art=100003oder: https://www.pkwteile.de/lema/14348159Ein Gesamtes Bild des Lagers wäre hilfreich, oder einfach Begriffen suchen: https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&hs=xncq&sca_esv=69a6ba55464f2f0c&sxsrf=APpeQnvS2VeDMQCcB9bYbKAoPU617sLCcw:1789298645991&udm=2&fbs=ABfTbFUyxjQn9bne4DuflY2dNqqKA7Y2TZ8Ei_pHfBCsg19GRpssb_sPR6sQo-fb_a2LZzqMp3ZXAgGbMVe4P-0dkuwq33bgrjPaAW2aOCIFUWehkDT-BxI2vkcVRCmohr5oX9MWvXoJar1xs49gxlwsxO78JEoynjnodS8Y9bnPy_hYtZ2YRWo7yrWgFFeNgOzfM-JPib-7WipaSqBpkbA5Z3FfSa7LLg&q=Motorlager+daily+II&sa=X&ved=2ahUKEwif0MPxuOuWAxXPVfEDHeP7KB8QtKgLegQIFxAB&biw=1599&bih=808&dpr=1#ip= Gruß Erich
Posts: 1,428 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,428 Likes: 35 |
beim Zivilen heißt das Ding Konsole und hat die Nummer 60172148.
Grüße Matti
1,247
Topics44,514
Posts677,006
Members10,182
