Page 2 of 2 1 2
M Offline
Hallo Jürgen,
ich habe die Teilenummer für die Gummilager über deinen Dutch Engine-Link gefunden (https://www.dutchengineparts.nl/catalogus/fpt/plate/9010891|0). Es müsste die Teilenummer 8583425 sein.
Ist wohl auf jeden Fall über China noch bestellbar.
Vielen Dank an Alle für die große und schnelle HIlfe.
Michael
Hallo Michael,
ja die Silentlager li/re haben die 8583425, das hintere in der Traverse 8583781 und das am VTG 8573558 ...
M Offline
zur Info falls jemand das Teil bräuchte: Dutch Engine kann die Konsole 60172148 leider auch nicht mehr liefern.
Michael
frage mal bei einem offiziellen IVECO Händler / Werkstatt, die können im System schauen, ob die irgendwo herum liegt oder bei IVECO anfragen...
Originally Posted by Dbrick
Eigentlich ist das darunterliegende Gummilager, (in deinem Bild mit Nummer 3) die "Sollbruchstelle" der Motorlagerung. Das gibt es als Ersatzteil auch noch von anderen Herstellern.
Und deshalb sollte die Konsole selber gar nicht ausreisen.
Einen Grund für so einen Aussriss der Halterung nur an dieser Stelle kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn ich mir die Form vom Blech so ansehe, kann ich mir sehr gut vorstellen, daß (und warum) es reißt.
Durch die Verformung in mehreren Ebenen bilden sich Spannungen im Material. Gerade an Bohrungen konzentrieren die sich dann auf einen recht kleinen Materialquerschnitt. Kommen dann noch Vibrationen dazu, wie sie im Fahrzeug halt unvermeidlich sind, reißt es irgendwann.
Stichwort Materialermüdung, Wöhlerkurve...
Bei solchen Bauteilen sind ab einemm gewissen Fahrzeugalter Risse eher die Regel als die Ausnahme, in den meisten Fällen aber auich unproblematisch, wenn der Riss zwischen zwei Bohrungen auftaucht. Da oben kann ich es nicht beurteilen, zu viel Dreck...
1 member likes this: Wildwux
M Offline
hier mal ein Bild der Konsole. Alle 4 Schraubenlöcher der Konsole waren bereits ausgebrochen.
Eine Schraube war abgerissen und steckt jetzt noch im Motorblock (ca. 5mm davon noch sichtbar). Vermutlich ist Aufschweissen einer Mutter da die beste Lösung damit ich sie herausbekomme.
Zwecks der Konsole 60172148 warte ich aktuell noch auf das Teil (Staffa Iveco Daily - 60172148)
[Linked Image from up.picr.de]
Michael
Page 2 of 2 1 2
Landylight
Landylight
Provinz um Gifhorn am Rande der Südheide
20,820,661 Hertha`s Pinte
8,192,661 Pier 18
3,901,530 Auf`m Keller
3,867,156 Musik-Empfehlungen
2,869,484 Neue Kfz-Steuer
2,843,804 Alte Möhren ...
0 members (), 592 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,032
Members10,186
