#7122 12/12/2004 11:15
Passwortvergesser
Passwortvergesser
Könnt Ihr mal helfen, gestern sagte ein noch aktiver Fernfahrer zu mir " im Lkw ist keine Anschnallpflicht" stimmt das? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Iceland Fjallabak
Besserwessi
Besserwessi
Hi, seit 1992 müssen LKW, glaube ich, mit Gurten versehen sein. Seit damals gilt folglich wohl auch die Anschallpflicht.
Ausser in der Schweiz, bei und muss man sich nur in "Leichten Motorfahrzeugen" angurten, alles was über 3,5 T hat ist nicht Gurt pflichtig auch wenn solche eingebaut sind. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Das stimmt so meines Wissens nach nicht (mehr). Wenn Gurte vorhanden sind, müssen diese auch benutzt werden. Wenn keine da sind...
Subzero
Subzero
M Offline
Yep, Schweizer Militär fährt auch ohne Gurte. Hab mich schon etwas gewundert als ich da in den Saurer 10DM stieg und da nix war... aber is ein cooles Gefühl da oben!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
moin moin
Im nutzfahrzeug bereich, wurden ab einem bestimmten bj gurte vorgeschrieben, welche auch angelegt sein müssen. Wann das genau war, weis ich im moment nicht, müste aber in den 90 iger gewesen sein. Seit diesem datum wurden auch keine neufahrzeuge mehr zugelassen ohne gurte. Seit dem gilt auch, das die gurte angelegt sein müssen. Bei älteren fahrzeugen müssen sie angelegt werden, wenn welche vorhanden sind.
cu bobycarfahrer
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Es handelt sich um EU Vorschriften welche in die jeweilige Strassenverkehrsordnung übernommen wurde. Alle Neuanmeldungen müssen mittlerweile Gurte haben. Und wo Gurte drinn sind müssen die Insassen sie auch anlegen. Gilt für Fernfahrer ebenso wie für Busse im Linienverkehr. In den Bussen für Fahrer und Fahrgäste. Fragt sich nur was mit den Stehplätzen ist. Länder wie die Schweiz oder andere angrenzende Länder übernehmen meines Wissens die meisten dieser Vorschriften, wenn sie es nicht schon vorher hatten.
Romain
-voyageur entre les cultures-
GGG Offline
Hallo zusammen !
Die LKWS wo keine Gurte von Werk aus drin haben, haben Bestandschutz. Diese LKWs müssen daher auch nicht nachgerüstet werden. In den LKWS wo jedoch einer drin ist mußt du dich anleinen. Befreit sind in Deutschland nur Taxifahrer und die Polizei von der Gurtpflicht. Wenn nämlich mal ein Böser Bube wegen 20 € den Taxifahrer bedroht kann sich dieser ja nicht erst abschnellen und dann erst die Füße unter den Arm nehmen.
Grüßle
Schöni
20,879,187 Hertha`s Pinte
8,206,755 Pier 18
3,913,550 Auf`m Keller
3,886,491 Musik-Empfehlungen
2,885,253 Neue Kfz-Steuer
2,867,109 Alte Möhren ...
0 members (), 808 guests, and 0 robots.
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
