Um meinen Anhänger (ungebremst) hinter dem Defender waagerecht zu stellen, möchte ich Reifen mit größerem Durchmesser montieren. Am liebsten würde ich die Defenderfelgen nehmen, wozu ich Adapterscheiben bräuchte und dazu nun meine Fragen.
Wie groß müssen die Löcher sein in die die Radmutternbolzen (von LR) eingepresst werden (gerade so groß, dass das Gewindeteil durchpasst, oder gibts da andere Angaben)?
Radmuttern/-schrauben haben einen Konus (ca.45°?). Muss der Konus in der Adapterscheibe genau dem entsprechen, oder davon um ein bestimmtes Maß abweichen (zum Verspannen vielleicht?)?
Ich denke und hoffe hier hat jemand Ahnung von so etwas.
Gruß an Alle
Diethard
Ganz so einfach ist das nicht die Bolzen haben glaube ich ne Verzahnung! Bin nicht sicher hatte es noch nicht in der Hand! Was hast Du den jetzt für nen Lochkreis? Wenn man so Adapterscheiben fräst ist Präzision gefragt!
Cheers
GSMIX
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
Krümmergriller
Krümmergriller
Google mal mit dem Suchbegriff Wheel Adapter , der Markt bietet da einiges.
Du musst nur die Lochkreise und Schrauben/ Bolzen-arten wissen.
können wir sogar legal mit TÜV machen lassen.
Loud pipes save lives!
Vielen Dank schon mal!
Jetzt dreht sich erst einmal alles um den Lochkreis des Anhängers - den wüßte ich auch gerne.
Montiert gemessen sind es am ehesten 112mm (5Loch).
Geben die Kürzel auf der Felge Hinweise darauf?
Gruß Diethard
112 sollte stimmen,ist standart bei 5 Loch Anhängern.
autoteam-essen.de
Krümmergriller
Krümmergriller
Gruß Diethard
Messmethoden
Schätzeisen ....äääääähm Schiebelehre raus und los gehts.
So
[Linked Image von americanracingwheelsinfo.com]
sollte das richtig sein.
Measuring a 5-bolt pattern: A 5-bolt pattern is very difficult to measure without using a bolt pattern gauge. Basically, you would measure the diameter of a circle that crosses through the center of the lug holes. This method is not recommended to confirm wheel fitment.
landyschorsch
landyschorsch
Bayern
20,443,537 Hertha`s Pinte
8,062,838 Pier 18
3,819,378 Auf`m Keller
3,753,312 Musik-Empfehlungen
2,776,170 Neue Kfz-Steuer
2,727,728 Alte Möhren ...
0 members (), 179 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,102
Members10,133
