Seite 3 von 4 1 2 3 4
Lud Offline
Was bitte ist der Automat in der Kupplung???
Der "Automat" ist das Ding, welches mit Federkraft die Kupplungsscheibe (automatisch) gegen die Schwungscheibe drückt, oder eben (zum Auskuppeln) nicht.
Der Druck von Deinem linken Fuß/Bein wird über die Kupplungshydraulik und etwas Hebelwerk auf das Ausrücklager übertragen, welches dann seinerseits Druck auf den Automaten ausübt und die Kupplung trennt/auskuppelt.
schönen Tag noch
Ludger
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
nur ruhig Philippe.....
schick dir ne PM mit meiner Händy nr.
dann werden wir mal schauen wegen der Kupplung
Salüüüü
Lud #71507 23/01/2006 09:19
Danke, wusste (offensichtlich) nicht, dass das Teil so heisst (wie eine Kupplung funktioniert, sollte ich aber begriffen haben...). Man lernt eben nie aus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
und wenn du wechselst (wechseln lässt), dann tu dir
selber den gefallen und mach außer der reibscheibe auch
den automaten und das ausrücklager, sowie das pilotlager
in der schwungscheibe.
Den Hebel nicht zu vergessen - DEN HEBEL!!!!!!
Weil, manchmal sieht der so komisch aus:
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
OK, könnte ja tatsächlich sein (... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> ), dass ich wirklich die Kupplung revidieren muss ... seufz Darum hab ich mal bei Paddock geschaut, was die Teile so kosten, leider scheint es da nicht alles zu geben, was ich so brauche. Meine Frage: liefern die auch Teile die sie nicht auf der Homepage haben, oder eben genau nur die? Weiss da wer Genaueres?
Ach und noch was, was ist der Unterschied zwischen "Genuine" Teilen und nicht nicht-Genuine Teilen? Genuine=von LR und die anderen sonstwoher, oder ...?
Literat
Literat
bei ebay hat mal einer nen kupplungswechsel incl. aller ersatzteile angeboten:
klick
je nachdem was die e-teile kosten koennte sich vielleich auch eine anreise aus dr schwiz lohnen?
mfg,
stephan
Ich hatte auch mal Kupplungsschlupf aber es war etwas Öl auf der Scheibe. Mal das kleine Ablaufloch an der Kupplungsglocke rausnehmen, es darf kein öl ablaufen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
So, damit es noch gesagt ist, ist also kein Öl oder so, die Kupplung ist wirklich durch ...
Nuja, was gibt es schöneres als bei diesen Temperaturen zu schrauben ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Wie kam den das Öl auf den Belag?
Ich mein wenns von der Kurbelwelle kommt läufts an der rückseite der Schwungscheibe ab und wird abgeschleudert und wenns vom Getriebe kommt läufts direkt in die Glocke ab.
Wie also kommt da Öl auf den Kupplungsbelag? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dieselfilter versulzt?????
Wenn es knackig kalt war kann das schon mal passieren - geht ne Weile gut und dann...
ist schluss mit lustig - wird aber bei Zufuhr von Wärme wieder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
na ja ... bedingt. Papierfilter sind durch das aufgefangene Parafin fertig und müssen ersetzt werden. Da löst sich nichts mehr (eigene Erfahrung).
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Markus1
Markus1
südliches Niederösterreich
17,761,183 Hertha`s Pinte
7,444,945 Pier 18
3,515,791 Auf`m Keller
3,366,081 Musik-Empfehlungen
2,530,233 Neue Kfz-Steuer
2,349,925 Alte Möhren ...
0 members (), 381 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,960
