#7190 13/12/2004 16:30
Servus!
Da es nun ein eigenes Forum gibt, wollte ich die Frage hier nochmal erörtern.
Da ich die Karosse meines Blazers sowieso schon vom Rahmen runter habe, böte sich ja ein derartiger Höherlegungssatz schon an. Allerdings fahr ich momentan "nur" 33er und da sollte das nicht zu übertrieben aussehen. Außerdem würde mich mal interessieren, was da alles nötig wäre.
@Cevyarctictruck:
kannst mal ein Detailfoto von dem Lift bzw. von den Distanzblöcken herzaubern.
Gibt es auch Nachteile, zB. wie lange halten die Blöcke und gibt es irgendwo einen höheren Verschleiß oder so?
Get back to the time when dinosaurs still roamed the earth 1973 - 1987 Chevy Trucks
Flo160 #7191 13/12/2004 16:35
(so, musste mich mal kurz einlesen)
@ChevyAtruck:
also du hast folgendes: 3" höher, Schalthebelverlängerung und ne Änderung an der Lenkung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> (?)
Musst du mal genauer ausführen! Ich hab mir dein Bild von neulich mal angesehen und so ein höherer Blazer macht schon was her! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Flo
P.s:
hat Rubber Duck auch was erhöht an seinem PU?
Flo160 #7192 13/12/2004 19:10
Passwortvergesser
Passwortvergesser
Der Reihe nach, an den Blöcken kann ich mir nichts vorstellen was da kaputt gehen soll. Die Schaltung wird einfach velängert (angeschweißt).
An der Lenkung gibt`s folgendes Problem: Die zwei Bolzen an der Sicherheitsscheibe sind dazu da die Hardyscheibe vorm abreißen zu hindern, durch den Knickwinkel denn Du nach 3" hast kann sich der untere Bolzen, da er nicht mehr eingreift, hinter der Scheibe mit den Mitnehmern verklemmen.Dann blockiert die Lenkung. Das pasiert nur im Gelände oder wenn der Reifen irgendwo ansteht. Wenn Du vor die Eisdiele fährst merkst Du nix.
So jetzt baust Du alles ein dann siehst Du was ich meine, Du musst dann nur die Bolzen ausbohren (sind vernietet) und durch ca. 10mm längere austauschen, Achtung nicht einschweißen, ich habe mir aus Werkzeugstahl welche drehen lassen und habe Sie dann hinten eingenietet, umgebördelt.
Die Luftführung vom Kühler musst Du auch ausschneiden naja und das eine oder andere Kabel mußt Du beobachten.
Tank ist kein Thema.
Aber mit 33" ich weiss nicht ob das so toll aussieht.
Die Stoßstangen da musst Du Dir selbst Gedanken machen oder kommst Du mal vorbei.
Viel Spass beim basteln ich habe 2 Wochen gebraucht mit allem.
Iceland Fjallabak
Passwortvergesser
Passwortvergesser
Wegen Rubber Duck der hat glaub ich nix drin, aber egal der macht sowieso bald seine "Einmalige Furt" in Iceland <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Iceland Fjallabak
OK! Danke für die sehr ausführliche Antwort, ich werds mir durch den Kopf gehen lassen... Was fürn Fahrwerk hast du den eigentlich verbaut?
@RubberDuck:
willst du die Gummmiente ersäufen oder was <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />?
Flo
Flo160 #7195 13/12/2004 19:20
Nochwas:
hast du wegen deinen großen Walzen die berüchtigte Bruchstelle vorne verstärkt? schon oder? das scheint ja ein typisches Problem zu sein,wenn man große Räder fährt (vor allem im Gelände) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Flo
Flo160 #7196 13/12/2004 19:31
Passwortvergesser
Passwortvergesser
Da gibt es einige Bruchstellen welche meinst Du??
Fahrwerk habe ich ein Eigenbau mit 2"Zusatzfedern Monroe Gasdruck vo und hi. Dann sind hi. noch Zusätzlich 2 Luftdruck einstellbare Oeldämpfer drin. Also 4 Dämpfer an der Hinterachse.
Die Gummiente wird nur den Göttern geopfert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Iceland Fjallabak
Fahrwerk hört sich nett an <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Ich meine die Bruchstelle die mit der Lenkung zusammenhängt... wie hieß das nochmal pitman arm oder so? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> auf jedenfalll da vorne wo das teil am rahmen festgemacht ist.... mann bin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> , ich hab schon so viel drüber gelesen, habe aber trotzdem keine rechte ahnung
... ich weiß nur, dass es bis zu den 33er REifen in Ordnung ist, ab 35ern wird empfohlen, dort etwas drüberzuschweissen...
Flo
Flo160 #7198 13/12/2004 19:54
Passwortvergesser
Passwortvergesser
Hey das kenne ich nicht schick mal ein Bild.
Iceland Fjallabak
Flo160 #7199 13/12/2004 21:08
Stimmt!
Hier gibt's nen Reparaturbericht (mit vielen Bildern!): Frame Reinforcement
Und z.B. hier den Reparatursatz/Verstärkungskit: Steering Box Brace Kit and Weld-in Frame Repair kit.
Warum ich da so gut Bescheid weiß?
Fragt besser nicht. [Linked Image von pages.prodigy.net]
Gruß,
Rubber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
LR1001
LR1001
NRW - SU
20,798,289 Hertha`s Pinte
8,190,416 Pier 18
3,898,905 Auf`m Keller
3,863,128 Musik-Empfehlungen
2,864,446 Neue Kfz-Steuer
2,837,926 Alte Möhren ...
1 members (LarsX4), 398 guests, and 0 robots.
matt67 1
mortinson
roxydudon, LarsX4, toasti, HHG, Florian
10,181 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,998
Members10,181
