Posts: 688 |
Tach zusammen!
Es ist mal wieder so weit, wieder ist ein Teil abgefallen. Bestand die Scheibenwaschdüse für die Windschutzscheibe eigentlich schon immer aus zwei Teilen, oder ist meine kaputt? Das Oberteil mit den Düsen ist verschwunden, und es steht nur noch der Pinn aus der Stirnwand. Gibt es das Düsenteil einzeln?
Schöne Grüße Jörg
der englische Patient: 110 SW - TD5
Posts: 4,398 |
das ding ist raufgepresst, meins ist auch grade mal wieder ab .... wenn das wasser friert, drückt es das teil wohl ab.
ich habs bis jetzt 2 mal im stand verloren, waehrend der fahrt ist natuerlich doof .....
Posts: 688 |
Das heißt, das Ding ist einzeln zu haben?
Jörg
Posts: 4,398 |
keine ahnung, ich hab meins ja noch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
aber es ist ein einzelteil, also warum nicht? wirst ja kaum gleich ne neue spritzwand kaufen muessen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 63 |
Die Scheibenwaschdüse besteht aus zwei Teilen.
Der vordere ist nur draufgesteckt. Der hintere wird von aussen in die Spritzwand gesteckt und von innen verschraubt. Dazu musst Du das obere Amaturenbrett ausbauen und Dir vorher die Finger ca. dreimal brechen.
Meistens ist es aber das aufgesteckte Teil.
Gruß Arne
Posts: 336 |
Hallo Jörg
Hab mal in die Ersatzteilliste geschaut: Sollte eigentlich AMR 3025 sein und ist komplett, also von der Mutter hinter der Spritzwand bis zur Düse einschliesslich. Es gibt hier wohl keine weiteren Einzelteile. Meine Liste ist vom 300 tdi, also 1998. Ich denke aber nicht, daß sich hier zum td5 was geändert hat.
Asmus
Posts: 688 |
Herrlich, ich liebe dieses Forum!
Dank an alle, ich werde mal nach einem neuen Düsengedöns suchen gehen. Im Moment ploddert nur ein Bleistift-dicker Strahl auf die Motorhaube.
Posts: 63 |
Den vorderen Düsenteil gibts einzeln. Hat jeder LR-Händler vorrätig, weil oft benötigt wird.
Gruß Arne
Posts: 336 |
Kann durchaus sein. Wie gesagt mein Microfich ist von 1998. Vielleicht haben sie da was geändert, weil das Teil eben häufig gebraucht wird. Ich hab aber davon leider keine Nummer.
Asmus
Posts: 683 Likes: 1
Posts: 683 Likes: 1 |
Moin, lt. STC 9021 CC besteht AMR 3025, Jet Assembly-nozzle-wash system-twin nozle aus drei Teilen.Die da wären: Düse mit angeformter Schlauchtülle,Unterlegscheibe und Kontermutter. Kann da nur kein Einzelteil sehen/erkennen das nur von außen aufgesteckt is <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />. Gruß, Philipp
2 members (Lukas44, user108),
1,062
Topics44,485
Posts676,707
Members10,153
