Posts: 155 |
Bei meinem G320 mit Tele Thermo Top S funktioniert die Standheizung nicht mehr. Beim Anschalten der Heizung hört man in der Standheizung für 5 Minuten ein Geräusch, die Zündung scheint aber nicht zu funktionieren und die Standheizung schaltet sich wieder ab. Dann riecht es auch im Fahrzeug nach Benzin. Die Mercedes Werkstatt sagte, daß kein Strom mehr zur Standheizung kommt, konnte aber auch nicht weiterhelfen. Habt Ihr eine Idee wie ich da am besten ohne teure MB Werkstatt bei der Fehlersuche vorgehen soll? Eine nagelneue Thermo Top S habe ich bereits als Ersatzteillager in E-Bay ersteigert. Ich hoffe, daß die die Teile der Thermo Top S auch für die Tele [color:"black"] [/color] Thermo Top S verwendet werden können. Über Ideen würde ich mich freuen. Danke und Grüße aus München
Posts: 17 |
Hi!
Dumme Sache, im Winter ohne Standheizung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Aber gut: Könntest Du mit Service Informationen und evtl. einem Voltmeter umgehen? Alldieweil die Angabe fünf Minuten Geräusche ist nicht viel. Man muss genau hinhören: Wasserpumpe, Brennluftgebläse, Benzinpumpe, was läuft an was nicht? Wie hoch ist die Spannung am Steuergerät (Batterie Problem?)? Evtl. schon mal das Steuergerät resetet? Was zeigt das Bediengerät an? Oder hast du nur eine Fernbedienung? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
G-ruß G-Raptor
Lief sie kürzlich denn einmal ?
Bosch Dienst aufsuchen, die können sie durchmessen.
Posts: 1,190 |
...bei meinen Webastos passiert das auch schon mal. Sie macht relativ normale Laufgeräusche, aber der Brenner springt nicht an. Nach ein paar Minuten schaltet sie sich dann wieder ab.
"Brennwächter" tauschen und gut ist wieder!
Vielleicht hilft's...
Viele *G*rüsse! L U I [color:"red"]G[/color] I
Geh zu ATU oder zu Bosch und lass den Fehlerspeicher der Heizung auslesen.
Ob Strom zur Heizung kommt, ist ja recht einfach zu überprüfen, es gibt drei Sicherungen.
Klingt für mich eher nach defekter Glühkerze oder Problemen mit dem Verdampfervlies.
Posts: 82 |
Willkommen im Club. Meine Standheizung geht auch seit einer Woche nicht. Habe eine org. vom Werk aus im G300TD bj. 1998. Wenn ich Sie einschalte, leuchtet die grüne Anzeige, aber die Standheizung geht nicht.
Es ist nur ein leises surren zu hören...
... und dass bei diesem Wetter!
Posts: 171 |
hallo,
wenn die Stheizung kein Strom bekommen würde, würde man auch kein Geräusch hören. Also Blödsinn. Durchsuche mal die Beiträge, das Problem gab schon öfter. Versuche es mal mit Sicherung ziehen, ich glaube F21, aber ohne Gewähr, für ca. 20 Sekunden.(schau in der Bedienungsanleitung) Wenn die Spannung der Batterie noch paßt, ist die Stheizung zu 99% nur zu reseten. Wenn Sie dann wieder läuft, sollte sie häufig genutzt werden, denn das Nicht-Benutzen über einen längeren Zeitraum mögen diese Geräte überhaupt nicht. Grüße Peter
Posts: 7,390 Likes: 58
Posts: 7,390 Likes: 58 |
ATU und Standheizung das beisst sich doch.
Also je nach Typ der Standheizung muss sie resetet werden, dazu gibt es eine bestimmte Prozedur, Batterie ab und wieder ran und so, das steht aber in der BA.
Wie bereits von den Vorrednern gesagt ist die Frage zu beantworten, welches Geräusch sie denn macht, kommt es von der KSP, dem Brennluftgebläse oder der Wasserpumpe?
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Oelmotor hat Recht.
Falls das Reseten nicht hilft gehe nicht zu ATU und v.a. nicht zu MB.
Suche im Intenet nach der nächsten Websato Vertretung. Die kennen sich top aus. Die können v.a. die Heizung ordentlich durchmessen. Geht nämlich nicht besonders gut, wenn es eine Originalheizung ist. ATU traue ich das gar nicht zu. Die Originalheizungen haben ein eigenes Steuergerät, welches speziell für den G gemacht wurde um mit dem Fehlerdiagnosegerät des Fahrzeugs zu kommunizieren. Die Preise bei Webasto sind in der Regel auch völlig OK. Zur Not können die auch die Heizung einschicken. Websato repariert auch die älteren Geräte einwandfrei. MB kann nur den ganzen Ramsch komplett austauschen.
Gruß TM
Was klappert ist dran!
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
"... und v.a. nicht zu MB"
Muss ich leider so bestätigen.
Meine Thermo Top C im G500/1999 war defekt (schon so wissentlich gekauft). "Reparatur bei MB" in 09/2005 (EUR 600.-, neuer Brenner, Glühstift), etc.
Ausfall in 10/2005, kostenlose Nachbesserung (zusätzliches Plus an die STH gelegt), tat wieder.
Ausfall in 01/2006: Rauchentwicklung (aussen) und Geruch im Inneren wie nach einem mittleren Wohnungsbrand. -> Meckern bei MB, kostenloses Durchführen folgender Dinge:
- Ausbau, Tausch Brenner, Tausch Glühstift, Info, dass man sich noch nicht so richtig sicher sei, ob das dauerhaft funktionieren würde. Toll. Man gibt mir als mögliche Ursache noch "Unterspannung" mit auf den Weg, sodass ich somit noch mal EUR 80.- für eine neue Batterie (Selbsttausch) ausgebe. Kein Erfolg.
Termin beim Mazda-Händler (Websato/Bosch-Partner), der nach einmal Handauflegen und hinhören weiss, dass hier aller Voraussicht nach der Lüftermotor defekt ist - deshalb auch die miese Verbrennung. Tausch desselben, komplette Zerlegung inklusive Reinigung -> alles paletti (EUR 280.-)
Falls also was mit der STH nicht funktioniert, auch gerne mal zu MAZDA (fängt ja wenigstens auch mit "M" an ...)
Grüsse aus S Oli
399
Topics44,399
Posts675,626
Members10,105
