Posts: 1,850 |
Moin, ich würde mal eine Meinung dazu hören, ob es Sinn macht überhaupt über sowas nachzudenken. Kleine BHKW von der Stange kosten ca. 15 T€ ohne Peripherie, Pufferspeicher etc., kommt noch hinzu. Um ein BHKW zu bauen, bräuchte man folgende Komponenten: Motor: ich dachte da an einen alten wassergekühlten Schleppermotor mit Drehzahl-Konstantregelung an der ESP Generator: keine Ahnung von der Materie <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Netzparalellbetrieb mit manueller Umschaltung als Notstromaggregat würde mir gefallen. Anlauf/Stopp des BHKW Temperaturgesteuert aus dem Pufferspeicher.
Kühlsystem im Selbstbau, Zweikreiskühler mit Wärmetauscher zum Pufferspeicher
Ist das Quatsch ? Oder kann man für 5.000 Euro aus Neu- und Gebrauchtteilen was zusammenstöpseln ? Ich habe leider keine Ahnung, was die Generatoren kosten.
Gruß Jens
Posts: 462 |
Wenn du Netzersatz streichst kannst du einen beliebigen Drehstromasynchronmotor nehmen. Diese sind die Nr.1 was die verbreitung anbelangt. AntriebsMotor-was immer dir beliebt-freie Auswahl.
Hörte mal von einem der hat sich sowas auf Basis von einem Fiesta oder Corsa Diesel zusammengebaut. Und der befeuerte sein Aggregat mit allen möglichen BioKraftstoffen.. Die kosten lagen sicherlich unter 1000 DM !
Ich behaupte aber mal das da eventuell rechtliche Probleme auf die zukommen, -du bräuchtest sicherlich einen neuen Zählerplatz. -Abgastechnisch?!?
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
Soll ich morgen mal in die Fahrzeughalle gehen und Dir ein paar Foto´s machen.
Wir haben hier noch einen Komplette Notstromversorgung inklusive Schaltschrank einer Behörde stehen.
400l Heizöl sind auch noch da.
Wäre zu veräußern und Du brauchst nicht mehr basteln <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ob das mit der Wärmegewinnung auch hinhaut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
leer
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
als insellösung sicher zu machen, im parallelbetrieb wirds ech schwierig, da die phasenangleichung des drehstromes nicht so ganz trivial sei...
rainer4x4 wird hier sicher mal ein paar qualifizierte worte zu äußern können.
die idee von litze, einen (fahrbaren) moppel zu nehmen dürfte auch zulassungsteschnisch interessant sein. schliesslich ists ja keine ortsfeste feuerungsanlage nach bimschg, sondern mobil.
moppel anschmeissen, haus vom netz nehmen, auf moppel klemmen, fertig. den kühler vom moppel über 2 schläuche mit steckverbinder an den pufferspeicher hängen.
interessante idee....
musste aber für im wald wohnen, nachbarn wären da wohl (zu recht) etwas iritiert...
Posts: 10,152 Likes: 84
Posts: 10,152 Likes: 84 |
als insellösung sicher zu machen, im parallelbetrieb wirds ech schwierig, da die phasenangleichung des drehstromes nicht so ganz trivial sei... Jepp, so ist das! Umschalteinrichtung (Netz/Aus/Aggegat) ja, manuell unterbrechungsfrei schaltbarer Parallelbetrieb: großes Risiko! So manches Aggregat hats schon körperlich zerrissen wenn nicht phasensynchron geschaltet wurde. Automatische Sychonisationseinheiten sind nicht billig weil sehr aufwändig (besonders die Motorsteuerung über Aktuatoren). Vom zuständigen EVU muss für diese Art der Schalterei zudem eine Genehmigung vorliegen. Willst Du mit dem Blockheizkraftwerk Energie ins Netz einspeisen, so brauchts dazu ebenfalls die Genehmigung sowie entsprechende Zählereinrichtungen. Baurechtlich müssen die Vorgaben des Gesetzgebers eingehalten werden (Schornstein, Abgas, Lärmemission usw). Das ist idR. bei einem fertigen Blockheizkraftwerk bereits inbegriffen.
Posts: 526 |
Ein Bekannter hatte das mal in einem Mehrfamilienhaus. Das war, glaube ich, ein Ford Motor. Den ganzen Kram hat er abe vor ein paar Monaten rausgeschmissen, weil er permanent Stress mir dem Zeugs hatte.....
Gruss,
Matthias
Posts: 1,200 |
Du kannst einen stino Asynchronmotor nehmen, und den im Generatorbetrieb laufen lassen. Dann brauchst du keine Synchronisierung etc, evtl. kannst du sogar mit dem Motor das Aggregat starten (hierzu muß aber dein EVU vorher nicken). Dann brauchst du ein paar Überwachungen (Über- und Unterspannung, Über- und Unterfrequenz, und ein sog. Vektorsprungrelais (dieses merkt, wenn dein Generator in den motorischen Betrieb geht) Diese ganze Geschichte funktioniert aber nur Netzparallel, Inselbetrieb bzw. Notstrom ist damit nicht möglich. Ich hab früher (tm) die Steuerungen für einige solcher BHKW's bis 15KW el. Leistung gebaut, und diese wurden dann auch von den jeweiligen EVU's geprüft und für gut befunden.
Frank
... alles deutsche Eiche!
Posts: 63 |
Hallo TGB_11,
bist Du mit Deinen Gedanken schon weitergekommen? Über eine selbstgebastelte KWK-Lösung denke ich auch schon einige Zeit nach. Das ganze mit PÖL betrieben würde mir schon gefallen. Das größte Probleme wird wohl die Genehmigung des Energieversorgers und des Schornsteinfegers sein?
Falls es neues gibt, melde Dich doch bitte mal.
Gruß Arne
Posts: 1,850 |
Nö, nix passiert. kein Haus kein BHKW, einfache Rechnung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Wenn es soweit ist, werde ich mir eh verstärkt Gedanken machen müssen. Nach den bisherigen Infos ist Notstrombetrieb wohl Blödsinn, Netzparallelbetrieb noch die sinnvollste Lösung. Das ganze steht und fällt mit der genügend langen Einschaltdauer, man braucht entweder großen Verbrauch (will man ja nicht) oder einen Zwischenpuffer. Da man elektrische Energie nicht speichern kann und man privat ja auch hauptsächlich Wärme braucht und keine elektrische Energie muß man Wärme speichern. Das geht ist aber nicht trivial. Ich werde mich zu gegebener Zeit mit Wärmespeicherung befassen müssen, mal sehen, was da geht.
Gruß Jens
Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
Ich denke, ein alter Schleppermotor ist viel zu überdimensioniert für ein BHKW für ein normalgroßes Haus. Vielleicht Mehrparteienmietshaus mit Schwimmbad oder so. Der Dachs von Senertec scheint mir ein kleiner 1-Zylinderdiesel zu sein. Die Fremdzündungsmotoren von Ford oder so ? Keine Ahnung. Sowieso nicht zum Thema. Aber die Dimensionierung der Anlage ist offenbar recht wichtig. Gerade auch, um häufige Kurzlaufzeiten zu vermeiden - wie in der Übergangszeit.
267
Topics44,474
Posts676,606
Members10,148
