Posts: 61 |
Hallo Jungs und Medies :-) Liebe Grüsse erst mal an alle :-) Ich habe mal eine Frage an euch Experten :-) Nachdem meine Alarmanlagenumbauanleitung zur Steuerung von zusätzlich eingebauter ZV recht gut angekommen ist: Gleich eins draufsetzen und Webasto Standheizung per Handy fernbedienen: Siehe: http://people.freenet.de/328i_Coupe/Handyfernbedienung/index.html Alles schön und gut, nachdem ich die Variante mit Rückruf genommen habe, lag die Idee nahe, einen Rückruf zu initieren wenn die Alarmanlage losgehen sollte. Technisch gesehen auch kein Problem, aber was greift man bei der Alarmanlage ab, das bei Arlamauslösung z.B. 12V ausgibt? Innenraumbeleuchtung und Blinker udn Hupe ist schlecht, denn dann ruft mich das Ding ja andauernd an ;-) (Obwohl ich ja eigentlich die Hupe nie brauche). Weiss jemand irgendwo was, was bei Alarmauslösung 7-12V ausgibt? P.S. Das Thema nehme ich dann noch in meine ZV Anleitung mit auf ;-) Liebe Grüsse LC
wer im dunkeln schlechter sieht braucht ein dunkelsichtgerät.
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Unserem Steuergeräte-Guru wird vielleicht noch was Schlaueres einfallen. Aber wie wär's mit dem Alarmrelais (C0731, fünftes Relais im Innenraum-Sicherungskasten)? Bei "Alarm" legt das Steuergerät Masse ans Relais, welches dann über ein orange/schwarzes Kabel den Alarmgeber im Kotflügel versorgt.
(Alles Stand 2002.)
Norbert
Posts: 94 |
hupe ist schon nicht schlecht, der defender hat zwei davon. eine für die strasse, die andere für den alarm.
nimm das Leben nicht zu ernst, denn Du kommst da eh nicht lebend raus.
Posts: 61 |
2 Hupen!! Grins ;-) Wo ist die denn? (Die Alarmanlagenhupe) Dann brauch ich ja nur die + 12V Leitung anzapfen?? Danke auf jeden Fall für eure prompte Hilfe !! :-)
Liebe Grüsse
LC
Posts: 1,604 |
2 Hupen!! Grins ;-) Wo ist die denn? (Die Alarmanlagenhupe) Rundes, schwarzes Ding mit Kabeln dran auf Blechfuß, wohnt in der äußersten Ecke des linken Kotflügels über dem Scheinwerfer - falls ich nicht irre. Nicht mit der ersten Hupe verwechseln, die ist ganz in der Nähe.
Posts: 61 |
Oh, danke! Mir ist ja auch eingefallen, kann man ja leicht ausprobieren welche Hupe die "böse" Hupe ist ;-) :-))))
Liebe Grüsse
LC
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
