Page 2 of 2 1 2
wollte das ignition module erneuern. Allerdings musste hier der komplettte Verteiler gewechselt werden.
warum muss der verteiler gewechselt werden? das ignition module gibts schon einzeln!
Das ignition module gibt's schon einzeln. Aber der Ausstausch hatte nicht geholfen.
Da ich bisher immer noch nicht weiter gekommen bin, wird später am Tage mal der neue Verteiler (Mallory unalite) und ne neue Spule eingebaut.
Das Ding kann einen echt fertig machen.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Grus,
Christian
irgendwie hört sich das nach wackelkontakt an....
bevor du grossartig änfängst zu tauschen, warum legts du nicht mal die stromversorgung der zündung direkt auf die batterie? damit kannst du eventuelle probleme (relais, kabelbaum) mal ausgrenzen.
lg orange
GRüezi!
So. Verteiler und Spule sind getauscht. - War nun einfacher, als erst neue Kabel durch die Gegend zu ziehen und Widerstände einzubauen.
Das Problem scheint gelöst, Läuft nur noch im unteren Drehzahlbereich etwas stotterig, das wird aber ne Einstellungsfrage sein.
Vielen Dank für die Tipps allerseits!
Christian
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Page 2 of 2 1 2
Baloo
Baloo
Bayern
20,753,762 Hertha`s Pinte
8,175,619 Pier 18
3,895,309 Auf`m Keller
3,854,464 Musik-Empfehlungen
2,855,390 Neue Kfz-Steuer
2,826,199 Alte Möhren ...
0 members (), 889 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
osi1, SELR86, Hacienda, rasche.a, typfred
10,172 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,506
Posts676,917
Members10,172
