Page 2 of 2 1 2
Schliesse mich Dieter da voll an. Besser Auto tauschen.
Um jetzt keine Dikussion loszutreten...
Ich hab keins drin. Einmal böse über die Ampel grutscht, die rote. Zum Glück war da keiner. Seitdem weiß ich bei Glätte, daß der Motor die beste Bremse ist, Gang um Gang runter, kurzer Tritt aus Gas beim Einkuppeln, dann kommt der zum stehen, natürlich nicht 3m vorm Hindernis damit anfangen. (Mit ABS aber auch nicht) Der Defender geht bei Glätte vorwärts immer, und wenn man das einmal weiß, ists ok.
Aber wie gesagt, no discussion! ABS ist schon geil!
Grüße Hubertus
Eine Antwort auf deine Frage: Es ist ein Mordsaufwand, wenn du das unbedingt haben willst, Karre tauschen.
Grüße Hubertus
TD5 Offline
T Offline
Hallo zusammen ...
habe in meinem 90ger ABS und würde es auf keinen Fall mehr bestellen !!!
Nach einigen Fahrsicherheitstrainings kann ich nur sagen ... permanenter Allradantrieb so wie er im Defender realisiert ist und ABS passen definitiv nicht zusammen, da diese Kombinationen in vielen Gefahrensituationen wir eine Fahrzeug ohne ABS gefahren werden muss da es sonst zu sehr gefährlichen Abflügen kommt.
Der einzige Vorteil ist die mögliche 100ter Zulassung für Anhänger.
>>...permanenter Allradantrieb so wie er im Defender realisiert ist...<<
betrifft nur den starren antrieb va/ha.
defender hat ein mitteldifferenzial zwischen vorder und hinterachse.
mit gesperrtem mitteldiff. kann abs nicht so gut,
aber man sollte in diesem fall sowieso nicht in die geschwindigkeiten oder situationen kommen.
(wie ich es dummerweise mal gemacht habe, dann aber gelernt..)
cheers
TD5 Offline
T Offline
cheers
das ist so nicht richtig ... folgende Situation:
mit 50 bis 60 Km/h mit allen vier Rädern auf die Gleitfläche fahren und eine Vollbremsung einleiten, dabei wie bei einer Autobahnausfahrt nach rechte auf griffige Fläche rausfahren.
Bei einem FAhrzeug mit ABS ohne Allradantríeb funktionier alles problemlos.
Fahrzeug ohne ABS wird wie folgt gefahren ... Vollbremsung, zum Ausfahren bremse lösen, wenn man auf der griffigen Fläche Vollbremsung fortsetzen.
Wird der Defender mit ABS in dieser Situation (Diff NICHT gesperrt) wie ein Fahrzeug mit ABS gefahren fliegt die Kiste sofort ab ...
Dies ist nur eine von vielen Situationen in denen du den Defender mit ABS wie ein Fahrzeug ohne ABS fahren musst.
Könnte das an dem höheren Schwerpunkt liegen?
ABS soll ja auch nicht Gehirn ersätzen.
Interessant wär doch,ob man mit ABS schneller auf Schnee zum stehen kommt.
autoteam-essen.de
Querschläger
Querschläger
Selbst hab ichs noch nicht ausprobiert aber Schnee soll eine der wenigen Ausnahmen sein, wo ABS Fahrzeuge einen etwas längeren Bremsweg haben als Autos ohne.
Der Grund liegt darin, dass blockierte Räder eine Art Keil vor den Reifen aufbauen, der das Fahrzeug bremst.
Der Vorteil ist natürlich dass du mit ABS während des Bremsens lenken kannst... hat alles ein für und wieder. Ich habs ABS und die fast 2.000 Euro, die es an Aufpreis gekostet hat bislang noch nicht bereut.
Ich bin auch zerknirscht,seitdem es nicht mehr funktioniert,aber die Kosten waren mir zu hoch,
ich fands im Schnee prima.
Hatte es fürs Gelände abgeschaltet.
autoteam-essen.de
ich möchte mich bei allen bedanken, die mich technisch und "moralisch" bei meiner Anfrage unterstützt haben! Danke! So lieb ich DAS Forum!
Grüße Schottel
just give me a sign & I show you my plan
Page 2 of 2 1 2
El Pollo Loco
El Pollo Loco
Maxdorf (Pfalz)
20,441,323 Hertha`s Pinte
8,061,492 Pier 18
3,818,593 Auf`m Keller
3,752,618 Musik-Empfehlungen
2,773,792 Neue Kfz-Steuer
2,727,242 Alte Möhren ...
2 members (barny4010, 1 invisible), 311 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
10,131 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,436
Posts676,062
Members10,131
