Posts: 4 |
Hallo ihr da draussen
schon wieder ein neuer. Ich verfolge dieses Forum schon eine geraume zeit und endlich habe ich es geschafft mich zu registrieren. Nun hätte ich gleich mal ne frage, möchte mir demnächst einen landy zulegen aber bin noch unentschlossen welchen. Entweder einen Range 4.6 MY99 oder einen Disco 4.0 Hatt jemand ein paar tipps wegen verbrauch und so Disco gefällt mir besser aber der Range wäre mir lieber wegen der Leistung
Posts: 3,890 |
Hi! Der Disco hat mehr Platz, der Range mehr Stil. Unterm Blech ist vieles ähnlich, tendenziell beim Range noch etwas vollständiger (EAS an beiden Achsen) umgesetzt. Gute Exemplare sind bei beiden ein Grund zur Freude, schlechte bei beiden ein Eurograb. Wenn Du Disco und 4.6 unbedingt zusammen haben willst kannst Du entweder einen Disco hier mit Motorschaden kaufen und dazu einen 4.6er Motor, oder Du schaust Dich in den USA nach einem Disco um - da hatten die immer den 4.6er. Im Vergleich 4.0,4.6 die es ja beide im Range gibt hört man oft dass der 4.0er etwa 1-2l sparsamer sei und ruhiger laufe, der 4.6er aber nur etwas mehr Leistung habe. Beide sind mit der GEMS Einspritzung der Gefahr eines "slipped Liner" ausgesetzt - mehr dazu auf www.v8engines.com , so dass ich empfehle ein Fahrzeug mit Bosch Motronic zu nehmen (ab etwa 2000, erkennbar an den verschlungenen Einlasskrümmern statt eckigem Plenum). Mein Vater hat einen 4.0 im Range, absolut gesehen ist der sicher nicht untermotorisiert (viel harmonischer als alle Turbodiesel in den verschiedenen LR Produkten), mein 4.2er LSE hat aber doch deutlich mehr Pfiff. Einen 4.6er hab ich bislang noch nicht gehabt. Gruß Carsten ;-)
Posts: 4 |
Danke für die schnelle antwort aber das mit dem "slippt Liner"verstehe ich nicht ganz
Posts: 3,890 |
Ich hoffe, Du verstehst etwas Neudeutsch: Overheating starts with water loss. The 3.9 and 4.2 engines were basically an over-bored 3.5 casting with 4mm extra on the diameter of the liners. This caused a reduced thickness of aluminium between the water jacket and the cylinder bore. The subsequent water loss problem normally starts off as just a water light that appears once a month or so, then once a week, until it becomes a permanent feature. The normal unsuspecting owner will have by this time paid for heads to be skimmed and gaskets to be changed, and they will have spent a lot of money already. So, although the engine functions fine, it is a permanent worry leading towards a total engine failure. Many might be excused for thinking that the overheating is caused by running the engine in a hot climate, or with a radiator problem, or even insufficient cooling fans or oil cooler, but we can assure you this is not normally the case. The true & main reason these engines run very hot is due to the fuel/air ratio, or fuel mixture, that is controlled by the engine EFi computer (ECU Chip) from the factory. This was designed to run very lean through the mid range to make altitude driving or mid range emissions (tested in some countries) less of a problem [...]
4.0 & 4.6 (new shape) suffer a similar but normally less dramatic problem although these engines are much stronger. The same air/fuel ratio problem will arise with low octane fuels, you will not normally suffer cracked blocks, but you will cause the liner to shift from its seat or cause sticky valve guides (partial seizure), and the solution is much the same as the 3.9 & 4.2 above, an ECU re-chip will sort it out All cracked engines (blocks) are not normally repairable due to the fact that it will crack behind other liners, even if you could effectively repair the one at fault. If you are undecided about where the problem actually is, then the next job would be to remove the heads, and if you see nothing suspect the worst (the surest way to tell if your engine is suffering from this problem is the fact that you can find nothing obviously wrong). You could have the heads & block pressure tested if you are still not convinced). Der slipped liner ist eine verrutschte Stahlhülse, die als Zylinderwand in den Alublock eingepresst ist. Gruß Carsten ;-)
Posts: 341 Likes: 1
Posts: 341 Likes: 1 |
mich ärgert oft (sehr oft) das Parkproblem in Parkhäusern!
Disco ist mit 1,93m Höhe angeben - aber sehr schlechtes Gefühl wenn Durchfahrthöhe in Prakhäusern mit 195m angegeben.
RR ist da z. B. besser!
556
Topics44,522
Posts677,072
Members10,195
