Posts: 26,714 Likes: 201
Posts: 26,714 Likes: 201 |
ich habe mal eine Frage, vielleicht hat der Eine oder Andere ja ein ähnliches Problem schon mal gelöst:
In unserer Werkstatt ist heute Nacht zum wiederholten Male die Wasseruhr aufgrund des Frosts geplatzt, die halbe Werkstatt steht unter Wasser.
Das Problem ist, daß die Wasseruhr bzw. der gesamte Wasseranschluß im nicht beheizten Teil der Werkstatt liegt, und die Werkstatt an dieser Stelle aufgrund der Höhe kaum beheizbar ist (bringt ja nix, es unter´m Dach warm zu haben, solange unten noch Frost ist...). Das Einziehen einer Zwischendecke ist auch nicht wirklich machbar, ebensowenig das Verlegen des Anschlusses.
Jetzt meine Frage: kennt wer eine Möglichkeit, nur das Teilstück des Rohres (etwa 3m) kontrolliert zu beheizen, oder wäre es möglich, einen um das Rohr herum gebauten isolierten Kasten konstant auf -sagen wir mal- innen 10°C zu halten?
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
du brauchst eine elektrische begleitheizung. gibts beim gas/wasser/scheisse-fachbetrieb.
Posts: 2,360 |
Moin Dapo! Schau mal im Landhandel nach. Da gibt es die sogen. Heizkabel oder auch Tränkenwärmer. Die haben wir auch bei uns in der Scheune verwendet um zu verhindern, dass die Tränken einfrieren. Die wickelst Du einfach um das betreffende Rohrstück. Stecker rein und fertig. Dann gibt es noch die "Damals"-Variante. Mittels eines Papier-Futter-Sackes wird welkendes Laub um das Rohr gewickelt. Sieht zwar nicht immer schön aus, funktioniert aber auch. Das Laub entwickelt beim Verwelken soviel Eigenwärme, dass durch (angeblich) drei Blätter kein Frost kommt. Habe grad mal gegoogelt und auch bei Conrad sowas gefunden: Artikel-Nr.: 607223 - 62, kostet ca. 65,- Euro. Ist aber bestimmt billiger, als jedesmal die Werkstatt zu "enteisen". Gruß Fischi
Posts: 857 |
Elektrische Begleitheizung haben nicht nur Gas,Wasser Gülle-Fuziss sonder der Elektroinstallateur hat sowas auch im Programm! Ist letztendlich das Gleiche!
CHEERS
@Alle: Danke erstmal, da ist ja Einiges dabei <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 26 |
Nimm ein selbstregulierendes Heizkabel, (gibts auch in verschiedenen Längen vorkonfektioniert)mit Kabebinder ans Rohr befestigen und dann das ganze isolieren!
1 members (Thomas1357),
601
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
