Page 2 of 2 1 2
Caruso #75107 31/01/2006 08:13
Ich bastle im Sommer auch immer um. So sieht's bei mir aus und ist äußerst alltagstauglich!!
[Linked Image von offroad-forum.de]
Ciao
Marco
lärrre lärrre lemp!!!
P
P Offline
Hallo, also ich hab mein Verdeck von Allwheeltrim
Und so schaut es aus.
Wenn er noch da sein sollte, fragste am Besten direkt nach Hanno. Der kommt nämlich aus D und macht die Verdecke.
Wegen Spriegel-Lösung...was hälst du von einem Ü-Bügel vom Militär. Der ersetzt nämlich den ersten Spriegel. Die Bleche über den Türen habe ich auch nur mit Flügelschrauben befestigt. Ansonsten fertigt Allwheeltrim auch Spriegel an.
Falls du noch mehr Fotos davon brauchst, schick mir mal ne PN mit Adresse.
Noch einen hohen Wirkungsgrad
Patoche
Querschläger
Querschläger
Die Cabriolösung ist leider zu hoch für die Garage...
Außerdem soll die Karre oben komplett nackt sein (also zumindest bei mir). Kein Bügel, keine Doortops... nur die Windschutzscheibe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Patoche #75110 31/01/2006 11:06
Dann mußt du die Plane wohl in den Siemens-Lufthaken einhängen.
Caruso #75111 31/01/2006 22:36
@patoche: Hanno ist leider nicht mehr da und schon .... siehe "schlechter Service"
Ich sehe das ähnlich wie "basmu" wobei ich mit dem Militärbügel leben könnte.
Oder, weil billiger, mit einem gebrauchten vorderen Spriegel.
Auf die Bleche über den Türen will ich ja auch verzichten, weil sonst die herausgenommenen Steckfenster nur halb so viel Spass machen.
Dachte wie gesagt daran nur mit einem verkürzten vorderen Spriegel (maximal die höhe des Frontscheibenrahmens) und eben dem Frontscheibenrahmen zu "arbeiten".
Mir fehlen aber Erfahrungswerte wie sich dann das Bikinitop verhällt, so ohne Seitenführung und mit geändertem "Gefälle".
Hat das noch keiner ausprobiert ?
P
P Offline
@ Tourmacher: dann mußt du dich mal an die Jeep-Fraktion wenden. Die haben ja meißt den Ü-Bügel auf selber Höhe wie den Scheibenrahmen (zumindest die CJ-Fahrer, die ich kenne). Und die Seiten des Bikini-Tops sind bei denen etwas länger, dass sie sich über die Tür nach außen drücken.
Ich hab mal eine Bikini-Top-Lösung an einem Landy gesehen, die ohne Bleche über den Türn auskam. Der Sattler hatte die Seiten so lang gelassen, dass diese so gerade auf der oberen Kante von den Türen lagen; also innen. An den Seiten war dann noch eine kleine Verstärkung eingebaut. Dann noch einen kleinen L-Winkel als Wasserablauf auf diese obere Kante der Tür geklebt. So kann man die Bleche zu Hause lassen und einfach nur die Steckfenster aufsetzen, wenn der Regen einsetzt.
flo Offline
Bleche über den Türen brauchst Du keine, wenn Du das Top richtig spannst und es sowiso nur in Notfällen montiert werden soll, reicht das völlig. Allerdings würd ich - aus Erfahrung - das Top ganz runter ziehen, sonst brauchst Du innen auch Scheibenwischer, der Sog saugt den Regen bzw. das Spritzwasser rein und alles ist naß. Das Problem beim Spriegel ist, daß er so sperrig, und nirgends verstaubar ist, würde mir daher einen klappbaren basteln. Einfach oben mittig auseinander schneiden und ein u profil als Verbindung einschrauben, somit kannst Du das Ding schön zusammengeklappt auf der Ladefläche transportieren und bei Bedarf einfach schnell montieren.
Geile Idee von mir, find ich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
lg. flo
never touch a running system
flo #75114 01/02/2006 21:45
Danke für die Rückmeldungen.
Das mit dem klappbaren Spriegel finde ich eine gute Idee finde ich.
Wenn das Ding aber nicht so hoch ist, kann es eigentlich gerne stehen bleiben.
Also brauche ich eigentlich nur das Bikini Top.
Kennt einer eine gute Adresse wo ich sowas auf Mass bekomme ?, denn ich will es ja etwas schmaler als üblich.
Page 2 of 2 1 2
baydor
baydor
Hamburg
20,304,659 Hertha`s Pinte
8,004,393 Pier 18
3,774,770 Auf`m Keller
3,712,977 Musik-Empfehlungen
2,738,256 Neue Kfz-Steuer
2,694,933 Alte Möhren ...
0 members (), 427 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,746
Topics44,399
Posts675,619
Members10,104
