moin,
wer hat sowas mal umgestrickt: hecktür beim defender einteilig oben angeschlagen? nen paar bildchen dazu wären mehr als reizend ;-)
grüße,
Ian.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Meinst du das bringt was?
Ich schätze mal, dass man da erstmal einiges verstärken muß...
Aber mach doch mal. Bin gespannt...
ja!man kann auch im regen bei geöffneter hecktür hinterm auto stehen ohne nen nassen arsch zu bekommen.
soso..schätzt du also ... ;-) nunja, kommt drauf an, wo man die gasdruckfedern an der tür befestigt - aber das sollte ohne verstärkung halten.
Ian.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Bei der Tür und den Gasfedern habe ich kaum Bedenken.
Eher bei der Anbindung der Gasfedern an der Karosserie...
Denn genau in dem Bereich ist halt wenig Fleisch.
Und einen besonders guten Regenschutz kann ich mir auch nicht vorstellen. Dir wird halt die Suppe ins Auto laufen.
Aber das Reserverad willst du nicht mit anheben? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wo willst du verriegeln? Entriegelung zentral? Oder über zwei getrennte Öffner?
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
mit der instabilität des daches hast du nicht unrecht. wollte die tür mit den scharnieren der sII / III oben anschlagen und evtl. den hinteren dachbereich mit nem blech verstärken. das sollte reichen.
der bereich zwischen dach / tür ist natürlich nen problem bei geöffneter tür.
mhm ... ;-)
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
---"der bereich zwischen dach / tür ist natürlich nen problem bei geöffneter tür"
Meinst du nun den Spalt zwischen Dach und Klappe?
Ich sehe eher das Problem an der Karosserie. Denn die Gasfedern müssen zwischen Türausschnitt und die Heckfenster...
Wenn du die normalen Scharniere nehmen willst, musst du auch die Regenrinne wegnehmen. Dann läuft ja erst recht das Wasser rein.
Bist du bis zu den Allradtagen fertig?
Ich bin gespannt...
nein! was für allradtage? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Auch Allregentage genannt.
Da könnten wir dann gleich testen, wie man unter deiner Heckklappe steht...
Das ist das alljährliche Forumstreffen.
Findet wohl Ende Mai statt.
the one and only Bastlwastl!
Je nach dem, wann's im Mai regnet...
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht kann man die Tür auch zweiteilig machen. Ein Teil unten anschlagen und den anderen mit der Scheibe oben. Habe auch schon mal daran gedacht, die Hecktür durch eine Rolladenkontruktion
(wie bei Feuerwehrfahrzeugen) zu ersetzen aber ich habe dafür noch keine Quelle gefunden.
Gandalf
Gandalf
64409 Messel
20,769,296 Hertha`s Pinte
8,178,641 Pier 18
3,896,081 Auf`m Keller
3,856,594 Musik-Empfehlungen
2,857,392 Neue Kfz-Steuer
2,829,014 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 invisible), 739 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Anja
10,177 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,950
Members10,177
