Posts: 2,098 |
Moin Roland,
auch von mir herzlichen Glückwunsch und ebenso willkommen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Fahre seit 3 Jahren einen Bj. '98 Y61 lang (ist noch der zwoachter) und <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> klopfaufholz noch nix dran gewesen, ausser:
- Viscolüfter i.A. (im Ar_sch)
Sonst nur das übliche Verschleisgedöns gemacht. Erste Kupplung, erstes Getriebe, erster Motor, erste Bremsscheiben (Belege nicht), Erster Auspuff (der allerdings nur noch bis zur Hälfte existiert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> sich aber immer besser anhört). Er hat jetzt genau 207.000km runter und läuft super. Soll auch bitte schön so bleiben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Den Rost am Rahmen und an den Achsen kann ich bestätigen. Wenn man ihn nicht regelmässig von unten gut absprüht speziell im Winter dann blüht es sofort oberflächlich. Denke bei einem Neukauf würde ich die Kiste wohl immer als erstes Versiegeln lassen, auch wenn ich es selber berappen müsste. Mein Vater hat seinen Y60 damals gleich versiegeln lassen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> keine Probleme, der sieht immer noch top aus trotz 13 Jahre auf dem Buckel und härtestes Terrain <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Also, ich wünsche Dir viel Spass und Freud' an dem guten Stück
Allzeit gute Fahrt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Jörg
Posts: 16 |
Habe den Rahmen vom Rücklicht mit Edelstahlschrauben befestigt und mit Silikon gut befestigt.Bis jetzt hält es super. Gruß aus dem Schwarzwald Wuschel
Posts: 37 |
Habe den Rahmen vom Rücklicht mit Edelstahlschrauben befestigt und mit Silikon gut befestigt.Bis jetzt hält es super. Gruß aus dem Schwarzwald Wuschel Hallo Wuschel! Erstmal Danke für deinen Tipp. Aber, ich habe gesehen, dass Balko die Rücklichter nach oben gesetzt hat. Gibts die Rücklichter für den Y61? Roland
@Düne13
Quote: - Viscolüfter i.A. (im Ar_sch)
Konntest Du feststellen, was da GENAU i.A. war?
Posts: 4,801 |
Moin Roland, ich verstehe deine Frage nicht ganz?! Wie Du bei Balkos Y61 gesehen hast hat er die Leuchten drin, wieso nun die Frage ob es die für den Y61 gibt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Falls es allerdings darum geht wo es die gibt, könnte dir geholfen werden. Ggf. Mail me.
Posts: 37 |
Sorry, Ich dachte das ist ein Y60! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 2,098 |
@Düne13
Grüße @ Patrolier 100 pro kann ich das nicht genau sagen, vermute aber die/das Lager, weil total ausgejackelt, das 'Harz' (Öl) war sehr zäh und somit hat der Venti sich festgesetzt un konstant mitgedreht! Hab den Visco zerlegt gereinigt und mal 5W40 reingefüllt zu testen und es hat dann gefunzt so dass er nur 'geschmeidig' mitlief aber weder ein- noch aussetzt wie vorgesehen da das normale Öl ja ehr an Vicosität verliert wenn es wärmer wird als dass es zunimmt um den Visco mitzuziehen. Immerhin hat er dann noch ein minimum an Kühlleistung gegeben. Kommen jetzt aber demnächst e-Lüfter rein. Hab ihn derzeit ausgebaut und fahre ohne. Warum fragst Du?
Mir hat's letztlich im Sommer in der Sahara durch Lagerschaden des Lüfters und Vibration die Wasserpumpe (!) zerrissen (RD28T). Das ging ziemlich schnell. Der Kühler war glücklicherweise nur durch Streifschaden angekratzt, nicht gelöchert. Da gehen vorn sofort alle roten Lichter an und die Mühle führt sich auf wie eine Dampflok.
[color:"red"] SOFORT (!) STOP. [/color]
Neue Wasserpumpe mit dem Drumrum habe ich immer dabei und direkt am Ort ausgetauscht.
Bin dann OHNE Lüfter aus dem tiefen Süden bei Außentemperaturen bis 40°C nach D zurückgefahren. Keine thermische Überhitzung am Thermometer zu sehen, an der Ampel kurzfristig Nähe Strich, bei Bewegung sofortiger Temperaturrückgang. Auch auf der Autobahn in Tunesien und von Genua rauf keine erhöhte Temperatur (moderater Umgang mit dem Gaspedal indicated, bis 120 km/h).
Der Vollständigkeit halber für den Erstfragenden: So ein Schaden (Viscolüfter verreckt) ist NICHT Nissan-spezifisch! Das kann mit JEDER Mühle passiern, auch der Premiumkarre.
Zur Kühlerreparatur bei Durchschlag hab ich immer Epoxidharz mit. Hier preiswerte (und gute) Lösung: UHU schnellfest, 2-Komponenten-Kleber, der blaue. Gibt's in jedem Schreibwarenladen. Topfzeit 5' (Verarbeitungszeit), nach 20' fest. Man kann's natürlich auch wieder viel teurer machen. Vielleicht schreib ich mal einen Beitrag für die Notfallreparatur.
Was ich noch sagen wollte: Es ist ratsam, bei jedem Viscolüfter gelegentlich das Axial- und Radialspiel durch leichtes Nackeln zu prüfen. Das kann vor unliebsamen Überraschungen mit anschließenden Kohleabflüssen (ebenfalls unliebsam) bewahren.
Posts: 4,801 |
Vielleicht schreib ich mal einen Beitrag für die Notfallreparatur. Na das würd ich doch in höchstem Maße begrüßen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Na schön. Wenn's denn sein soll ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Es liegt in der Allgemeinen Technik- Schubslade.
markk
Raum Stuttgart - südlich der A8 und westlich der A81
1 members (1 invisible),
400
Topics44,418
Posts675,788
Members10,118
