Posts: 141 |
Ja nun habe ich es doch geschafft, mich anzumelden.Ich bin als Gast ja öffter mal zu Besuch. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />Aber nun da ich schon mal soweit bin, hatte ich auch mal eine Frage. Landy macht im Leerlauf so ein Gerausch, als ob irgentwo eine Unwucht wäre. Der Motor an sich läuft aber rund. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> T,ja vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem. Achso Landy is Bj.2000
Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu Fahren.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
hatte den gleichen Effekt an meinem 300Tdi. Damals war es die Viskokpplung des Lüfters. Das innere Lager hatte gefressen, weswegen der Lüfter nicht mehr zentriert war und dauernd mitlief. Das führte zur Unwucht und machte diesen unrunden Eindruck.
Test: Wenn sich der Lüfter bei kaltem und ausgeschaltetem Motor nicht drehen läßt, ist die Viskokupplung hin. Wenn sich der Lüfter bei warmem laufendem Motor im Stand nach ein paar Minuten nicht einschaltet, ist sie auch hin.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 141 |
Vielen Dank erstmal, für den Tip. Auf den Lüfter hatte ich auch getippt. Werde es überprüfen sobald der Ofen kalt ist. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />Den bei dem Wetter ist es nicht so einfach den Motor so Warm zu bekommen das, das der Lüfter anspringt. Dann würde es ja auch drinnen mal Warm werden. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> Kleiner Scherz M.f.G.
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Erst mal Wilkommen hatte es bei einem anderen auto auch mal und es war der Lüfter ist wohl das warscheinlichste
Cornelius
Posts: 141 |
Habe vorhin im kalten zustand das Lüfterrad wunderbar zu drehen bekommen, denke nun das die Viskokupplung in Ordnung ist. Ob der Keilriemen nun nach mittlerweile 100tkm ne Macke hat? Straff ist er ja ziemlich, sieht auch rein Optisch noch " Ganz " aus. Vielleicht ist es auch etwas vollig anderes, würde mich auch nicht wundern. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Posts: 435 |
Klackergeräusch oder quitschen?
Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben
Posts: 141 |
Weder noch, eher so ein Geräusch einer Unwucht. Aber auch nicht so Laut, das einem Angst wird, und man Befürchtet das etwas Schlimmes Passiert.
Posts: 52 |
Vielleicht sind s die reifen, wie sehen die denn aus?
Wenn Du ungleiche Abnutzungen siehst hats dann meistens auch nen Grund, die hinteren laufen auch manchmal so n bißchen komisch ab. Schau s Dir mal an.
Markus
... am liebsten im Regen
Posts: 52 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />Sorry, im Leerlauf könnens die Reifen schlecht sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/excl.gif" alt="" /> [color:"red"] Anmerkung der Redaktion: Mehr Demut so wie in deinem Avatar, sòn schlichtes "Sorry" können wir hier nicht akzeptieren [/color] <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Wie klingt denn eine Unwucht?
Wummerts oder schleifts oder bollerts, oder wie?
Schon seltsam, noch dazu wo der Motor rund läuft... Meiner klingt auch ziemlich unrund, aber das ist nur das Ansauggeräusch im Schnorchel, das die lustigsten Interferenzen erzeugt... Vielleicht schleift auch nur ein Lager von der Lima, oder sowas... das Geräusch kenn ich auch zu genüge. Klingt auch ein bisschen nach unrund, was auch immer das sein mag...
560
Posts675,901
