Hallo Zusammen,
hat jemand schon Erfahrungen mit der Bremsprüfung auf einem Rollen-Bremsprüfstand mit Nissan Allrad-Fahrzeugen gemacht. Es gibt hier ja verschiedene Kriterien, die wegen dem Allradantrieb beachtet werden müssen?
Insbesondere interessiert mich die Vorgehenswese beim Murano!?
Viele Grüße,
Manfred
moin moin Mit Murano nur auf Plattenprüfstand oder
4WD Prüfstand oder stecker von Magnetkupplung (sitzt am hinteren Diff)trennen,oder mit Consult den strom am Magnet
ventiel heruntersetzen,oder sicherung für ABS ziehen.
aber alle Eingriffe haben zur folge das ein Fehlercode
gesetzt wird,den mann nur mit Consult löschen kann.alle
anderen Modelle sind im 2h Modus prüfbar. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
heißt dass, der Allradantrieb wird immer automatisch hinzugeschaltet? Kann ich die jeweilige Antriebsart (Front- oder Allradantrieb) auch selbst per Wahlhebel aktiveren?
Was heißt eigentlich 4WD-Prüfstand? Was kann der mehr?
Gruß Manfred
ein paar Rollen mehr, verschiebbar zu Anpassung an den Radstand.
moin moin bei einem Rollenprüfstand mit 2 Rollen
dreht eine Rolle rechts und die andere links.also eine
vorwärts und eine rückwärts dadurch wird die Drehbewegung
im Achsantrieb aufgehoben,dieses kann aber nur bei einer
Scheibenbremse funktonieren wiel hier die Bremse in beiden
drehrichtungen gleich arbeitet.Anders bei einer Trommelbremse hier muß mann wissen welcher Bremsentyp :Simplex,Servo oder Duplo hier wird die Bemskraft in Fahrtrichtung verstärkt.Bei solchen Fahrzeugen
bleibt nur ein 4 Rollen oder ein Plattenprüfstand oder
eine Bremsprobe auf der Straße übrig. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Hybrid, wenn überhaupt
Bei uns drehen beide Rollen immer in die identische Richtung(Fahrtrichtung), egal ob es eine Achse mit Trommel oder Scheibenbremsen ist.
moin moin dann habt ihr einen normalen Rollenprüfstand
und keinen speziellen für 4WD in diesen kannst du natürlich
den 160 prüfen weil sich hier der Voderradantrieb abschalten lässt.und mit der Trommelbremse giebt es nur
probleme in einem speziellen 4WD Prüfstand wo die rollen
in verschiedene Richtungen laufen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
begleitwolf
begleitwolf
Nordhessen, Wolfhagen
20,242,824 Hertha`s Pinte
7,979,251 Pier 18
3,762,700 Auf`m Keller
3,695,350 Musik-Empfehlungen
2,727,365 Neue Kfz-Steuer
2,682,227 Alte Möhren ...
2 members (stein1101, Matti), 204 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,381
Posts675,445
