Posts: 55 |
Gibt es die Batterien nur bei LR ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Oder git es auch Quellen die etwas schonender mit meinen Geldbeutel umgehen??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Gruß Andreas <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
War gerade beim Autoteilehändler im Nachbarort! Er hat sofort eine 100Ah Bakterie in der passenden Größe aus dem Regal gezogen!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
Lächele und sei froh es könnte schlimmer kommen, ich lächelte, war froh und es kam schlimmer!!
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
in der größe und stärke ja <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Posts: 2 |
[Zitat][Zitat][Zitat]
p.s. denk dran nur eine min. 100 ah bakterie einzusetzen, (die ist aber nur über LR zubeziehen).[/Zitat]
Warum gibts die nur bei LR? [/Zitat]
du hast nur einen begrenzten einbauplatz auf den lr die bakterien hat bauen lassen, andere abmaße und so (abmaße sind etwas größer als eine 85 ah). grudsätzlich würde jede andere 100ah auch gehen, nur die sind zu lang für den einbauort (großer kuststoffkasten). hab auch schon mal überlegt, das ding aufzuschneiden und ne andere bakterie einzubauen. aber der große nachteil dabei ist, das stuergerät liegt dann ungeschützt so das wasser ohne prob. eindringen kann.
gruß apollo [/Zitat] :achtung:Es ist recht interessant zu lesen was so ein Batterie Wechsel für Probleme machen kann. Zur allgemeinen Informatieon, habe für meinen Disco II-TD5 eine 120Ah und ca.8ooAmp. Kältestromwert von einem Namhaften Deutschen Hersteller über den Kfz-Großhandel gekauft.Masse,Pol,Anschlüsse i.O.,kleiner Tip ein Vergleich der Batterieliste ist hilfreich. Viel Erfolg Heiner
Posts: 36 |
Einfach mal die Masse der "alten" Batterie nehmen / den maximal verfuegbaren Platz ausmessen und dann mit diesen Abmessungen beim Kfz-Zubehoerhandel nachfragen. 100 Ah in relativ kompakter Ausfuehrung (kaum groesser als 75 Ah) -> gar kein Problem ( ich habe eine von B...)
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt. Sie traegt daher weder Unterschrift noch Siegel.
1 members (AndreasHannover),
263
Themen44,382
Posts675,449
