#770 06/10/2003 11:42
K Offline
Hallo allerseits,
ich möchte eine Telefon-Freisprecheinrichtung in ein aktuelles G-Modell einbauen und wüsste gerne, wie ich die Mittelkonsole demontieren kann (damit meine ich das Teil am Armaturenbrett, in dem Radio, Klimaanlagenbedienung usw. eingebaut sind). Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Wäre nett...
Gruß Klaus
Titelverpasser
Titelverpasser
welches BJ ??
mfg
Klaus
K Offline
welches BJ ??
2002
Gruß Klaus
weiss es besser
weiss es besser
Was willst du denn da ausbauen ?
Das original Steuergeraet fuer das Telefon ist in der Mittelkonsole rechts vorn neben Schalthebel untergebracht
Es sitzt unterhalb des Getriebesteuergeraets, dort ist auch noch Platz.
Dazu musst du aber die Mittelkonsole zwischen den Sitzen ausbauen.
K Offline
Es geht um eine nachträglich eingebaute Blackbox, die jetzt ausgetauscht werden soll. Sie ist seinerzeit bei DC eingebaut worden, dabei habe ich gesehen, dass die beschriebene Konsole, in der z.B. auch das Radio steckt, ausgebaut worden war. Jetzt möchte ich das Teil selbst wechseln und wüsste nun gerne, wie die entsprechende Verkleidung abgebaut werden kann.
Gruß Klaus
K Offline
Da ich auf die eigentliche Anfrage bisher keinen Tipp bekommen habe... wie würde man denn diese Mittelkonsole ausbauen? Könnte ja doch sein, dass die Blackbox da ist wo sie hingehört und der senkrechte Teil der Konsole nur wegen des Halters für das Telefon ausgebaut war.
Gruß Klaus
Titelverpasser
Titelverpasser
Also ich weiß noch nicht genau was Du ausbauen willst, aber fangen wir mal an.
Instrumententafel - Mittelteil, 68.10 (Die Blende in der Mitte, dort wo die Diff-Schalter sitzen)
Lenkrad ab, Schraube zur Befestigung der Holzblende entfernen, Holzblende vorsichtig abhebeln.
3 Schrauben oberhalb der Mittelkonsole lösen.
Radio ausbauen, Kassetenfach oder Ablage neben dem Radio ausbauen. Schrauben seitlich von innen (neben Radio und Kassetenfach) entfernen. Danach die ganze Mittelkonsole nach vorn ziehen !
Abdeckung am Schalthebel ausbauen (68.20)
Rahmen der Schaltkulisse seitlich mit Längskeil ausklipsen
2 Schrauben vonr (unterhalb Instrumententafel-Mittelteil) abschrauben
Verteilergetriebe, Schalthabelmanschette lösen
Schraube unter der Manschette lösen (am Besten mit nem Knubbelschraubenzieher)
Abdeckung anheben und Steckverbindungen an der Rückseite abziehen.
Danach solltest Du das (S)Teuergerät entdecken.
Sei vorsichtig mit den Holzabdeckungen......Teuer
mfg
Klaus
Achso, und nach DC fahren und die Airbag - Lampe zurücksetzen lassen (wegen Lenkrad und Airbag und so...)
K Offline
Danke für die umfangreiche Erläuterung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> aber du bist im falschen Baujahr. Ich schrieb ja "aktuelles Modell" und "2002"... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Gruß Klaus
Titelverpasser
Titelverpasser
ooooops, du meintest das hier ??
[Linked Image von a332.g.akamai.net] <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Klaus
K Offline
Exakt! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Soweit ich mich erinnere, muss man als erstes den Block mit den Differentialsperrentastern ausbauen - aber wie? Gibt es dafür Spezialwerkzeug?
Gruß Klaus
Buddler
Buddler
Darmstadt
20,679,278 Hertha`s Pinte
8,156,521 Pier 18
3,880,116 Auf`m Keller
3,836,319 Musik-Empfehlungen
2,840,859 Neue Kfz-Steuer
2,803,497 Alte Möhren ...
0 members (), 333 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Rafael, skinni_n
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,758
Members10,156
