Page 2 of 6 1 2 3 4 5 6
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Was meinst du mit TC????
Fendi #77756 09/02/2006 15:27
B
B Offline
Hi Fendi,
mit TC meine ich die Traktionskontrolle.
Bernd
Grüße, Bernd
Die Lage ist aussichtslos aber nicht ernst
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Hatte ich fast vermutet.
Aber was soll die damit zu tun haben?
Fendi #77758 09/02/2006 15:36
Hotter Turntabletänzer
Bremsen schleifen nicht irgendwo oder eines der bleche die da verbaut sind???
hallo,
habe seit einiger zeit das gleiche problem: geräusche von der voderachse, bis hin zum einsetzen der tc. mal habe ich vier wochen ruhe, dann ist das geräusch wieder für zwei tage da. das letzte mal war es nur in links kurven zu hören. davor war es auch auf gerader strecke und beim anfahren zu hören. meine werkstatt hat,nach dem es das erste mal aufgetretten ist, das linke, vordere radlager gewechselt. aber keine besserung. nächste woche fahre ich mal wieder zur werkstatt. mal sehen was denen dazu noch einfällt.
gruß andreas
... who needs luxury?
Da schwingt oder vibriert irgendwas (Teile der Aufhängung, Bremse, Welle, Homokinet, was weiß ich)... glaub eher nicht, daß die ETC die Ursache ist - die ETC reagiert sehr schnell auf kleinste Ungleichmäßigkeiten (natürlich auch periodische, wie bei Schwingungen) der Winkelgeschwindigkeit und spricht dann sofort an - zB. schon bei etwas ruppigem Anfahren oder Überfahren von Bordsteinen.
Aber um sicher zu sein bzw. da mal weiterzukommen: deaktiviere die ETC und schau, ob es dann immer noch schwingt.
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
- irgendso eine Sequenz, weiß nicht mehr genau: 10x Bremse treten nach Einschalten der Zündung und vor Anlassen des Motors? Such mal im Forum danach, das kam schon öfters. Danach ist die ETC (aber NICHT das ABS) temporär bis zum nächsten Zündungs-AUS deaktiviert.
- ABS-Sicherung ziehen.
LR90D #77761 09/02/2006 15:56
Ich hab nur blind getippt. Es hörte sich nach schleifender Bremstrommel wegen gefrorener Bremse an. Aber das müsste weg sein wenn er warm wird. Sonst fällt mir auch nichts ein. Vielleicht kannst Du einen Adiofile ins Forum stellen, dann hör ich mir das Ganze mal an <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Asmus
Asmus #77762 09/02/2006 16:10
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Bei mir war mal eines der Bleche an der Vorderradbremse gebrochen. Das hat dann beim Bremsen schön gequietscht.
Aber Hupen???? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Fendi #77763 09/02/2006 16:22
>> und schon bei leichtem Kommenlassen der Kupplung auf und
dann ist es auch am lautesten <<
Ah... dann könnte was mit der Torsionsdämpfung im Schwungrad sein: evtl. Schmutz zwischen Primär- und Sekundärschwungrad oder eine der Federn gebrochen... nachschauen ist leichter gesagt als getan, dazu muß das Getriebe raus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Noch ein paar Tests:
- wird die Schwingung ausschließlich durchs Einkuppeln ausgelöst?
- hört die Schwingung auf (und wie schnell?), wenn Du die Kupplung trittst?
- ist die Schwingung (in Amplitude und Frequenz) davon abhängig, wie schnell Du einkuppelst?
B
B Offline
Grüß Euch alle miteinenander,
zuerst mal vielen Dank für die vielen Tips und die rege Anteilnahme.
Die Landy-Gemeinde ist anscheinend doch eine große Familie.
Also der Tip von "Der Hund" war schon sehr aufschlussreich.
Das Ziehen der ABS-Sicherung alleine zeigte noch keine Wirkung.
Ich habe zusätzlich bei eingeschalteter Zündung 10x die Bremse betätigt
und dann den Motor gestartet. Heute bei dem vielen Schnee habe ich
die Räder etliche Male zum Durchdrehen gebracht, aber die Traktionskontrolle
hat nicht eingesetzt. Das Geräusch jedoch war trotzdem immer wieder mal da.
(heute nicht so schlimm, da die Temperatur bei ca. 0° liegt)
Daraus kann man schließen, daß es zwar nicht unmittelbar mit der ETC
zusammenhängt, aber daß es immer dann auftritt, wenn irgendwo ein
Schlupf an den Rädern entsteht.
Vielleicht ist es auch so, daß dieses Geräusch eine mechanische
Ursache hat (wie bereits von Euch vermutet), wodurch das ETC "getäuscht" wird
und dann einsetzt. Und noch was: Wenn man auf glatter Strecke
z.B. im 2. Gang abrupt vom Gas geht kommt dieses Geräusch auch kurz.
Das Geräusch von "LR90D" könnte das gleiche sein wie bei mir, denn die
Symptomatik ist genauso (nur sind es bei mir außer der Geradeausfahrt
überwiegend die Rechtskurven).
Vielleicht fällt dem einen oder anderen noch was dazu ein.
Merci
Bernd
Grüße, Bernd
20,884,468 Hertha`s Pinte
8,207,877 Pier 18
3,914,181 Auf`m Keller
3,887,820 Musik-Empfehlungen
2,886,988 Neue Kfz-Steuer
2,868,389 Alte Möhren ...
0 members (), 951 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,085
Members10,198
